Redis的内存占用情况怎么样?
千锋教育 发表于 2023/05/24 20:16:50 2023/05/24
【摘要】 众所周知Redis 是一种内存数据库,下面是我给大家简单汇总的一个Redis处理数据的流程图,供大家学习了解!大家都清楚Redis内存占用情况:与存储的数据量、配置参数、服务器内存大小等因素有关。在默认情况下,Redis 会使用尽可能多的内存,直到服务器的内存资源被占满。那么大家知道,为什么在默认情况下Redis 会使用尽可能多的内存吗?因为Redis 是一个基于内存的数据存储系统,它的性能...
因为Redis 是一个基于内存的数据存储系统,它的性能瓶颈通常是 CPU 和网络而不是内存,因此,在默认情况下 Redis 会使用尽可能多的内存来提高性能和速度。
当然Redis内存的使用方式不同于传统的数据库系统,它采用一些内存优化方式来最大化利用内存:
1.  Redis 采用了紧凑的数据结构,比如使用压缩列表来存储小数据量的列表,这样可以节省内存空间。
2.  Redis 采用了一种称为“惰性删除”的机制,即在数据被删除之后,并不会立即释放内存空间,而是等到有新数据需要使用该空间时才会释放。这种机制可以减少内存分配和释放的开销,提高 Redis 的性能。
3.  Redis 使用内存池来管理内存分配和释放,这样可以避免频繁地进行内存分配和释放,减少了内存碎片的产生,提高了内存的利用率。
但是,Redis 也提供了一些配置选项来控制内存占用,例如:
maxmemory 参数:可以设置 Redis 的最大内存限制。当 Redis 的使用内存超过该限制时,会根据一些算法选择要删除哪些数据。
maxmemory-policy 参数:可以设置 Redis 在达到内存限制时采取的删除策略。例如,可以选择在最近最少使用的数据中删除一些数据,或者在过期时间最短的数据中删除一些数据。
● 在Redis中,maxmemory参数用于设置Redis实例最大可用内存的限制。当Redis使用的内存超过maxmemory限制时,Redis会执行内存回收策略,尝试清除一些数据来腾出更多的内存空间。maxmemory参数的默认值为0,这意味着Redis可以使用尽可能多的内存,不限制内存的使用。
● maxmemory参数可以通过Redis配置文件中的maxmemory指令来设置,也可以通过Redis命令CONFIG SET动态设置。例如,将maxmemory设置为2GB,可以使用该命令操作:
CONFIG SET maxmemory 2GB
● 当Redis使用的内存达到maxmemory限制时,Redis会使用一种内存回收策略来释放内存。默认情况下,Redis使用的是volatile-lru策略,即首先从设置了过期时间的键中选择最近最少使用的键进行删除。除了volatile-lru策略之外,Redis还支持多种其他内存回收策略,如volatile-ttl、volatile-random、allkeys-lru、allkeys-random等。可以通过配置文件或CONFIG SET命令来设置使用的回收策略。
另外,Redis 还提供了一些诊断工具,可以帮助你了解 Redis 的内存占用情况,例如:
1.  INFO 命令
可以获取 Redis 服务器的各种信息,包括内存占用情况。
首先,打开Redis客户端并连接上Redis服务器
其次输入该命令:
INFO memory
执行该命令后,Redis服务器就会返回内存使用情况的详细信息。例如:
● 执行命令:
● 运行结果如图:
2.  redis-cli 工具:
可以通过 redis-cli 工具连接到 Redis 服务器,并执行一些命令来查看 Redis 的内存占用情况。
1.  打开终端并输入以下命令连接到Redis:
redis-cli
如果Redis服务器运行在不同的主机上,则需要提供主机名和端口号:
redis-cli -h <hostname> -p <port>
2.  使用INFO命令来获取Redis的内存使用情况。在Redis命令行界面中,输入以下命令:
INFO memory
该命令会返回Redis服务器的内存使用情况的详细信息,如图所示:
总之,Redis 的内存占用情况是可以通过一些配置选项和诊断工具进行控制和了解的,大家多上手练练就会了,活学活用呗!!!
