你真的理解 Golang 切片吗?全切片表达式及切片使用技巧
宇宙之一粟 发表于 2023/05/24 11:39:06 2023/05/24
【摘要】 简介Golang 中通常的 slice 语法是 a[low:high],您可能很熟悉。还有另一种切片语法,形式为 a[low:high:max],它采用三个索引而不是两个索引。第三索引 max 是做什么的?提示: 不是 Python 切片语法 a[low:high:step] 中的 step 步长索引。答: 第三个索引用于设置切片的容量!在 Golang 规范中称为 “全切片表达式”。了解 ...
简介
了解 Golang 切片
为了理解为什么要在 Golang 中加入这个功能,以及它的作用,让我们从数组和指针开始。
越界错误在 C 语言程序中很常见,Golang 通过内置的运行时边界检查器来缓解这个问题。数组的边界检查很简单,因为 Golang 的数组是固定长度的,然而,指针的边界检查就不那么简单了,因为指针的边界没有明确定义。Golang 中的切片只是解决指针的边界检查的一种方法。
Golang 不使用普通的指针来访问数组元素,而是用一个长度字段来扩充指针;结果(带长度的指针)被称为 "切片",或在其他地方称为 "胖指针"。有了长度字段,运行时的边界检查就很容易了。
Golang 的切片不仅仅是带长度的指针,它们还有一个 "容量 "字段,因为增加动态分配的数组是一个很常见的任务。分片的容量也作为分片表达式 a[low:high] 的边界检查器——切片的末端不能超过其容量。
理解 a[low:high:max]
切片索引表达式由长度字段进行边界检查,长度字段可以通过分片来减少,以提供所需的边界检查。
同样地,人们可能会想,是否有可能减少片断的容量,以加强对切片表达式 a[low:high] 的边界检查。例如,下面的表达式将一个切片的容量减少到它的长度:
a = a[0:len(a):len(a)]
在这之后,切片 a 被限制在它自己的范围内,切片结束后的元素不能被访问或修改,即使你不小心重新分片或追加到它上面。
这个技巧对于从不可改变的数组中返回一个切片很有用;如果你不小心追加到所谓的不可改变的切片中,就会强制复制,并且没有数据被覆盖,因为已经没有容量了。
这种形式的分片表达式在 Golang 规范中被称为 "完整分片表达式"(full slice expression)。
切片的使用技巧
定义切片:
type SeriesInt64 struct {
   values   []int64
自从引入内置的 append 以来,Go 1 中删除的 container/vector 包的大部分功能都可以使用 append 和 copy 来复制。
自从引入泛型以来,golang.org/x/exp/slices 包中提供了其中几个函数的泛型实现。
以下是矢量方法及其切片操作:
AppendVector
a = append(a, b...)
Copy
b := make([]T, len(a))
copy(b, a)
// These two are often a little slower than the above one,
// but they would be more efficient if there are more
// elements to be appended to b after copying.
b = append([]T(nil), a...)
b = append(a[:0:0], a...)
// This one-line implementation is equivalent to the above
// two-line make+copy implementation logically. But it is
// actually a bit slower (as of Go toolchain v1.16).
b = append(make([]T, 0, len(a)), a...)
封装成函数,可以这样写:
func (s *SeriesInt64) copy() *SeriesInt64 {
    if len(s.values) == 0 {
        return &SeriesInt64{
            values:[]int64{},
    // Copy slice
    x := s.values[0 : len(s.values)]
    newSlice := append(x[:0:0], x...)
        values: newSlice,
Cut
a = append(a[:i], a[j:]...)
Delete
a = append(a[:i], a[i+1:]...)
// or
a = a[:i+copy(a[i:], a[i+1:])]
封装后:
func (s *SeriesInt64) remove(row int) {
    s.values = append(s.values[:row], s.values[row+1:]...)
Delete without preserving order
a[i] = a[len(a)-1]
a = a[:len(a)-1]
NOTE 如果元素的类型是指针或带指针字段的结构体,需要进行垃圾回收,上述 Cut 和 Delete 的实现存在潜在的内存泄漏问题:一些有值的元素仍然被切片 a 引用,从而无法收集。下面的代码可以解决这个问题:
Cut
copy(a[i:], a[j:])
for k, n := len(a)-j+i, len(a); k < n; k++ {
	a[k] = nil // or the zero value of T
a = a[:len(a)-j+i]
Delete
a[len(a)-1] = nil // or the zero value of T
a = a[:len(a)-1]
a[i] = a[len(a)-1]
a[len(a)-1] = nil
a = a[:len(a)-1]
Expand
Insert n elements at position i:
a = append(a[:i], append(make([]T, n), a[i:]...)...)
Extend
Append n elements:
a = append(a, make([]T, n)...)
Extend Capacity
Make sure there is space to append n elements without re-allocating:
if cap(a)-len(a) < n {
	a = append(make([]T, 0, len(a)+n), a...)
Filter (in place)
n := 0
for _, x := range a {
	if keep(x) {
		a[n] = x
		n++
a = a[:n]
Insert
a = append(a[:i], append([]T{x}, a[i:]...)...)
注意:第二个追加创建一个新的切片,它有自己的底层存储,并将 a[i:] 中的元素复制到该切片,然后这些元素被复制回切片 a(由第一个追加)。使用替代方法可以避免创建新切片(以及内存垃圾)和第二个副本:
Insert
s = append(s, 0 /* use the zero value of the element type */)
copy(s[i+1:], s[i:])
s[i] = x
封装后:
func (s *SeriesInt64) insert(row int, val int64) {
    s.values = append(s.values, 0)
    copy(s.values[row+1:], s.values[row:])
    s.values[row] = val
InsertVector
a = append(a[:i], append(b, a[i:]...)...)
// The above one-line way copies a[i:] twice and
// allocates at least once.
// The following verbose way only copies elements
// in a[i:] once and allocates at most once.
// But, as of Go toolchain 1.16, due to lacking of
// optimizations to avoid elements clearing in the
// "make" call, the verbose way is not always faster.
// Future compiler optimizations might implement
// both in the most efficient ways.
// Assume element type is int.
func Insert(s []int, k int, vs ...int) []int {
	if n := len(s) + len(vs); n <= cap(s) {
		s2 := s[:n]
		copy(s2[k+len(vs):], s[k:])
		copy(s2[k:], vs)
		return s2
	s2 := make([]int, len(s) + len(vs))
	copy(s2, s[:k])
	copy(s2[k:], vs)
	return s2
a = Insert(a, i, b...)
Push
a = append(a, x)
Pop
x, a = a[len(a)-1], a[:len(a)-1]
Push Front/Unshift
a = append([]T{x}, a...)
Pop Front/Shift
x, a = a[0], a[1:]
Prepending
func (s *SeriesInt64) prepend(val int64) {
    if cap(s.values) > len(s.values) {
        s.values = s.values[:len(s.values)+1]
        copy(s.values[1:], s.values)
        s.values[0] = val
        return
    // No extra capacity so a new slice needs to be allocated:
    s.insert(0, val)
图片来源:
