C语言编程—判断语句
梦笔生花 发表于 2023/05/23 21:49:03 2023/05/23
【摘要】 判断结构要求程序员指定一个或多个要评估或测试的条件,以及条件为真时要执行的语句(必需的)和条件为假时要执行的语句(可选的)。C 语言把任何非零和非空的值假定为 true,把零或 null 假定为 false。下面是大多数编程语言中典型的判断结构的一般形式:判断语句C 语言提供了以下类型的判断语句。点击链接查看每个语句的细节。? : 运算符(三元运算符)我们已经在前面的章节中讲解了 条件运算符...
判断语句
? : 运算符(三元运算符)
我们已经在前面的章节中讲解了 条件运算符 ? :,可以用来替代 if...else 语句。它的一般形式如下:
Exp1 ? Exp2 : Exp3;
其中,Exp1、Exp2 和 Exp3 是表达式。请注意,冒号的使用和位置。
? 表达式的值是由 Exp1 决定的。如果 Exp1 为真,则计算 Exp2 的值,结果即为整个表达式的值。如果 Exp1 为假,则计算 Exp3 的值,结果即为整个表达式的值。
#include<stdio.h>
int main()
    int num;
    printf("输入一个数字 : ");
    scanf("%d",&num);
    (num%2==0)?printf("偶数"):printf("奇数");
举一个三目(元)运算的例子:
#include <stdio.h>
int A=10;
int B=20;
char buy;
int sum,number;
int main(){
    printf("以下是本店的商品及价格:\n A 商品每个十元;\n B 商品每个二十元;\n\n");
    printf("请输入你所需的产品(A 或 B):");
    scanf("%c",&buy);
    printf("请输入所需的数量:");
    scanf("%d",&number);
    sum=buy=='A'?A*number:B*number;
    printf("\n你所需要的%d个%c商品总共%d元。\n",number,buy,sum);
    return 0;
switch语句一般形式:
switch(表达式)
    case 常量表达式1:语句1;
    case 常量表达式2:语句2;
    default:语句n+1;
意思是先计算表达式的值,再逐个和 case 后的常量表达式比较,若不等则继续往下比较,若一直不等,则执行 default 后的语句;若等于某一个常量表达式,则从这个表达式后的语句开始执行,并执行后面所有 case 后的语句。
与 if 语句的不同:if 语句中若判断为真则只执行这个判断后的语句,执行完就跳出 if 语句,不会执行其他 if 语句;而 switch 语句不会在执行判断为真后的语句之后跳出循环,而是继续执行后面所有 case 语句。在每一 case 语句之后增加 break 语句,使每一次执行之后均可跳出 switch 语句,从而避免输出不应有的结果。
#include <stdio.h>
int main()
    int a;
    printf("input integer number: ");
    scanf("%d",&a);
    switch(a)
        case 1:printf("Monday\n");
        break;
        case 2:printf("Tuesday\n");
        break;
        case 3:printf("Wednesday\n");
        break;
        case 4:printf("Thursday\n");
        break;
        case 5:printf("Friday\n");
        break;
        case 6:printf("Saturday\n");
        break;
        case 7:printf("Sunday\n");
        break;
        default:printf("error\n");
