基于springboot注解的shiro 授权及角色认证
yd_249383650 发表于 2023/05/23 09:58:35 2023/05/23
【摘要】 ​ 授权用户登录后,需要验证是否具有指定角色指定权限。Shiro也提供了方便的工具进行判 断。 这个工具就是Realm的doGetAuthorizationInfo方法进行判断。触发权限判断的有两种 方式(1) 在页面中通过shiro:****属性判断(2) 在接口服务中通过注解@Requires****进行判断后端接口服务注解通过给接口服务方法添加注解可以实现权限校验,可以加在控制器方法上...
 授权
触发权限判断的有两种 方式
后端接口服务注解
通过给接口服务方法添加注解可以实现权限校验,可以加在控制器方法上,也可以加 在业务方法上,一般加在控制器方法上。常用注解如下:
(1)@RequiresAuthentication
验证用户是否登录,等同于方法subject.isAuthenticated()
(2)@RequiresUser
验证用户是否被记忆: 登录认证成功subject.isAuthenticated()为true 登录后被记忆subject.isRemembered()为true
(3)@RequiresGuest
验证是否是一个guest的请求,是否是游客的请求 此时subject.getPrincipal()为null
(4)@RequiresRoles
验证subject是否有相应角色,有角色访问方法,没有则会抛出异常 AuthorizationException。 例如:
@RequiresRoles(“aRoleName”)
void someMethod();
只有subject有aRoleName角色才能访问方法someMethod()
(5)@RequiresPermissions
验证subject是否有相应权限,有权限访问方法,没有则会抛出异常 AuthorizationException。 例如:
@RequiresPermissions (“file:read”,”wite:aFile.txt”)
void someMethod();
subject必须同时含有file:read和wite:aFile.txt权限才能访问方法someMethod()
授权验证-没有角色无法访问
(1)添加 controller 方法,并添加验证角色注解
//登录认证验证角色
@RequiresRoles("admin")
@GetMapping("userLoginRoles")
@ResponseBody
public String userLoginRoles() {
 System.out.println("登录认证验证角色");
 return "验证角色成功";
(2)修改 main.html
<body>
 <h1>Shiro 登录认证后主页面</h1>
 <br>
 登录用户为:<span th:text="${session.user}"></span>
 <br>
 <a href="/logout">登出</a>
<br>
 <a href="/myController/userLoginRoles">测试授权</a>
</body>
(3)修改 MyRealm 方法
//自定义授权方法:获取当前登录用户权限信息,返回给 Shiro 用来进行授权对比
@Override
protected AuthorizationInfo
doGetAuthorizationInfo(PrincipalCollection principalCollection) {
 System.out.println("进入自定义授权方法");
 return null;
(4)运行测试
​编辑
​编辑
授权验证-获取角色进行验证
(1)修改 MyRealm 方法
@Override
 //1 创建对象,存储当前登录的用户的权限和角色
 SimpleAuthorizationInfo info = new SimpleAuthorizationInfo();
 //2 存储角色
 info.addRole("admin");
 //返回
 return info;
(2)运行测试
​编辑
​编辑
 (3)确认库表
CREATE TABLE `role` (
 `id` BIGINT(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '编号',
 `name` VARCHAR(30) DEFAULT NULL COMMENT '角色名',
 `desc` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '描述',
 `realname` VARCHAR(20) DEFAULT NULL COMMENT '角色显示名',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=INNODB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='角色表';
​编辑
CREATE TABLE `role_user` (
 `uid` BIGINT(20) DEFAULT NULL COMMENT '用户 id',
 `rid` BIGINT(20) DEFAULT NULL COMMENT '角色 id',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=INNODB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='角色用户映射表';
​编辑
 (4)查询 sql 根据用户名查询对应角色信息
SELECT NAME FROM role WHERE id IN (SELECT rid FROM role_user WHERE uid=(SELECT id FROM USER WHERE NAME='张三'));
 (5)mapper 方法
@Repository
public interface UserMapper extends BaseMapper<User> {
 @Select("SELECT NAME FROM role WHERE id IN (SELECT rid FROM
role_user WHERE uid=(SELECT id FROM USER WHERE NAME=#{principal}))")
 List<String> getUserRoleInfoMapper(@Param("principal") String
principal);
(6)service 实现
//获取用户的角色信息
@Override
public List<String> getUserRoleInfo(String principal) {
 return userMapper.getUserRoleInfoMapper(principal);
 (7)MyRealm 方法改造
@Override
 //获取当前用户身份信息
 String principal =
principalCollection.getPrimaryPrincipal().toString();
 //调用接口方法获取用户的角色信息
 List<String> roles = userService.getUserRoleInfo(principal);
 System.out.println("当前用户角色信息:"+roles);
 //创建对象,存储当前登录的用户的权限和角色
 //存储角色
 info.addRoles(roles);
 //返回
 return info;
(8)启动登录测试
​编辑
授权验证-获取权限进行验证
获取权限验证和获取角色相类似
(1)确认库表
CREATE TABLE `permissions` (
 `name` VARCHAR(30) DEFAULT NULL COMMENT '权限名',
 `info` VARCHAR(30) DEFAULT NULL COMMENT '权限信息',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=INNODB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='权限表';
​编辑
CREATE TABLE `role_ps` (
 `pid` BIGINT(20) DEFAULT NULL COMMENT '权限 id',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=INNODB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='角色权限映射表`
 ​编辑
(2)查询 sql 根据角色名查询对应权限信息
SELECT info FROM permissions WHERE id IN (SELECT pid FROM role_ps WHERE rid IN (SELECT id FROM role WHERE NAME IN('admin','userMag')));
(3)mapper 方法
@Select({
 "<script>",
 "select info FROM permissions WHERE id IN ",
 "(SELECT pid FROM role_ps WHERE rid IN (",
 "SELECT id FROM role WHERE NAME IN ",
 "<foreach collection='roles' item='name' open='('
separator=',' close=')'>",
 "#{name}",
 "</foreach>",
 "</script>"
List<String> getUserPermissionInfoMapper(@Param("roles")List<String>
roles);
 (4)service 实现
//获取用户角色的权限信息
@Override
public List<String> getUserPermissionInfo(List<String> roles) {
 return userMapper.getUserPermissionInfoMapper(roles);
(5)MyRealm 方法改造
@Override
 //获取当前用户身份信息
 String principal =
 //调用接口方法获取用户的角色信息
 //调用接口方法获取用户角色的权限信息
 List<String> permissions =
userService.getUserPermissionInfo(roles);
 System.out.println("当前用户权限信息:"+permissions);
 //存储角色
 //存储权限信息
 info.addStringPermissions(permissions);
 //返回
 return info;
(6)添加 controller 方法
//登录认证验证权限
@RequiresPermissions("user:delete")
@GetMapping("userPermissions")
@ResponseBody
public String userLoginPermissions() {
 System.out.println("登录认证验证权限");
 return "验证权限成功";
(7)改造 main.html
<body>
 <br>
 <br>
 <br>
 <a href="/myController/userLoginRoles">测试授权-角色验证</a>
 <br>
 <a href="/myController/userPermissions">测试授权-权限验证</a>
</body>
 (8)启动登录测试
​编辑
授权验证-异常处理
(1)创建认证异常处理类,使用@ControllerAdvice 加@ExceptionHandler 实现特殊异 常处理。
​编辑
@ControllerAdvice
public class PermissionsException {
 @ResponseBody
 @ExceptionHandler(UnauthorizedException.class)
 public String unauthorizedException(Exception ex){
 return "无权限";
 @ResponseBody
 @ExceptionHandler(AuthorizationException.class)
 public String authorizationException(Exception ex){
 return "权限认证失败";
