一文打通原生Shiro使用
环境准备
Shiro不依赖容器,直接创建maven工程即可
添加依赖
INI 文件
Shiro 获取权限相关信息可以通过数据库获取,也可以通过 ini 配置文件获取
1、创建ini文件
登录认证
登录认证概念
- (1)身份验证:一般需要提供如身份ID等一些标识信息来表明登录者的身份,如提供email,用户名/密码来证明。
- (2)在shiro中,用户需要提供principals(身份)和credentials(证明)给shiro,从而应用能验证用户身份
- (3)principals:身份,即主体的标识属性,可以是任何属性,如用户名、邮箱等,唯一即可。一个主体可以有多个principals,但只有一个Primary principals,一般是用户名/邮箱/手机号。
- (4)credentials:证明/凭证,即只有主体知道的安全值,如密码/数字证书等。
- (5)最常见的principals和credentials组合就是用户名/密码
登录认证基本流程
(1)收集用户身份/凭证,即如用户名/密码
(2)调用 Subject.login 进行登录,如果失败将得到相应 的 AuthenticationException
异常,根据异常提示用户 错误信息;否则登录成功
(3)创建自定义的 Realm 类,继承 org.apache.shiro.realm.AuthenticatingRealm类,
实现 doGetAuthenticationInfo() 方法
登录认证实例
身份认证流程
(1)首先调用 Subject.login(token) 进行登录,其会自动委托给 SecurityManager
(2)SecurityManager 负责真正的身份验证逻辑;它会委托给 Authenticator 进行身份验证;
(3)Authenticator 才是真正的身份验证者,Shiro API 中核心的身份 认证入口点,此处可以自定义插入自己的实现;
(4)Authenticator 可能会委托给相应的 AuthenticationStrategy 进 行多 Realm 身份验证,默认 ModularRealmAuthenticator 会调用 AuthenticationStrategy 进行多 Realm身份验证;
(5) Authenticator 会把相应的 token 传入 Realm,从 Realm 获取 身份验证信息,如果没有返回/抛出异常表示身份验证失败了。此处 可以配置多个Realm,将按照相应的顺序及策略进行访问。
角色、授权
授权概念
(1)授权,也叫访问控制,即在应用中控制谁访问哪些资源(如访问页面/编辑数据/页面
操作 等)。在授权中需了解的几个关键对象:主体(Subject)、资源(Resource)、权
限 (Permission)、角色(Role)。
(2)主体(Subject):访问应用的用户,在 Shiro 中使用 Subject 代表该用户。用户只
有授权 后才允许访问相应的资源。
(3)资源(Resource):在应用中用户可以访问的 URL,比如访问 JSP 页面、查看/编辑
某些 数据、访问某个业务方法、打印文本等等都是资源。用户只要授权后才能访问。
(4)权限(Permission):安全策略中的原子授权单位,通过权限我们可以表示在应用中
用户 有没有操作某个资源的权力。即权限表示在应用中用户能不能访问某个资源,如:访
问用 户列表页面查看/新增/修改/删除用户数据(即很多时候都是CRUD(增查改删)式权
限控 制)等。权限代表了用户有没有操作某个资源的权利,即反映在某个资源上的操作允
不允 许。
(5)Shiro 支持粗粒度权限(如用户模块的所有权限)和细粒度权限(操作某个用户的权
限, 即实例级别的)
(6)角色(Role):权限的集合,一般情况下会赋予用户角色而不是权限,即这样用户可
以拥有 一组权限,赋予权限时比较方便。典型的如:项目经理、技术总监、CTO、开发工
程师等 都是角色,不同的角色拥有一组不同的权限
授权方式
1)编程式:通过写if/else 授权代码块完成
(2)注解式:通过在执行的Java方法上放置相应的注解完成,没有权限将抛出相 应的异 常
(3)JSP/GSP 标签:在JSP/GSP 页面通过相应的标签完成
授权流程
(1)首先调用Subject.isPermitted*/hasRole*接口,其会委托给SecurityManager,而
SecurityManager接着会委托给 Authorizer;
(2)Authorizer是真正的授权者,如果调用如isPermitted(“user:view”),其首先会通
过PermissionResolver把字符串转换成相应的Permission实例;
(3)在进行授权之前,其会调用相应的Realm获取Subject相应的角色/权限用于匹配传入
的角色/权限;
(4)Authorizer会判断Realm的角色/权限是否和传入的匹配,如果有多个Realm,会委托
给ModularRealmAuthorizer进行循环判断,如果匹配如isPermitted*/hasRole* 会返回
true,否则返回false表示授权失败
授权实例
(1)获取角色信息
1、给shiro.ini增加角色配置
[users]
zhangsan=z3,role1,role2
lisi=l4
2、给例子添加代码,沟通过hasRole()判断用户是否有指定角色
(2)判断权限信息信息
1、给shiro.ini增加权限配置
[roles]
role1=user:insert,user:select
2、给例子添加代码,判断用户是否有指定权限
Shiro 加密
实际系统开发中,一些敏感信息需要进行加密,比如说用户的密码。Shiro 内嵌很多常用的加密算法,比如 MD5 加密。Shiro 可以很简单的使用信息加密。
Shiro 自定义登录认证
Shiro 默认的登录认证是不带加密的,如果想要实现加密认证需要自定义登录认证,自定义 Realm。
在shiro.ini中添加配置信息
[main]
md5CredentialsMatcher=org.apache.shiro.authc.cre
dential.Md5CredentialsMatcher
md5CredentialsMatcher.hashIterations=3
myrealm=com.atguigu.shirotest.MyRealm
myrealm.credentialsMatcher=$md5CredentialsMatcher
securityManager.realms=$myrealm
[users]
zhangsan=7174f64b13022acd3c56e2781e098a5f,role1,
role2
lisi=l4
[roles]
