Spring Security 基本介绍及基础项目搭建
yd_249383650 发表于 2023/05/23 09:45:04 2023/05/23
【摘要】 ​ SpringSecurity 框架简介概要Spring 是非常流行和成功的 Java 应用开发框架,Spring Security 正是 Spring 家族中的 成员。Spring Security 基于 Spring 框架,提供了一套 Web 应用安全性的完整解决方 案。 正如你可能知道的关于安全方面的两个主要区域是“认证”和“授权”(或者访问控 制),一般来说,Web 应用的安全性包...
 SpringSecurity 框架简介
概要
Spring 是非常流行和成功的 Java 应用开发框架,Spring Security 正是 Spring 家族中的 成员。Spring Security 基于 Spring 框架,提供了一套 Web 应用安全性的完整解决方 案。 正如你可能知道的关于安全方面的两个主要区域是“认证”和“授权”(或者访问控 制),一般来说,Web 应用的安全性包括用户认证(Authentication)和用户授权 (Authorization)两个部分,这两点也是 Spring Security 重要核心功能。
(1)用户认证指的是:验证某个用户是否为系统中的合法主体,也就是说用户能否访问 该系统。用户认证一般要求用户提供用户名和密码。系统通过校验用户名和密码来完成认 证过程。通俗点说就是系统认为用户是否能登录
(2)用户授权指的是验证某个用户是否有权限执行某个操作。在一个系统中,不同用户 所具有的权限是不同的。比如对一个文件来说,有的用户只能进行读取,而有的用户可以 进行修改。一般来说,系统会为不同的用户分配不同的角色,而每个角色则对应一系列的 权限。通俗点讲就是系统判断用户是否有权限去做某些事情。
历史
“Spring Security 开始于 2003 年年底,““spring 的 acegi 安全系统”。 起因是 Spring 开发者邮件列表中的一个问题,有人提问是否考虑提供一个基于 spring 的安全实现。
Spring Security 以“The Acegi Secutity System for Spring” 的名字始于 2013 年晚些 时候。一个问题提交到 Spring 开发者的邮件列表,询问是否已经有考虑一个机遇 Spring 的安全性社区实现。那时候 Spring 的社区相对较小(相对现在)。实际上 Spring 自己在 2013 年只是一个存在于 ScourseForge 的项目,这个问题的回答是一个值得研究的领 域,虽然目前时间的缺乏组织了我们对它的探索。
考虑到这一点,一个简单的安全实现建成但是并没有发布。几周后,Spring 社区的其他成 员询问了安全性,这次这个代码被发送给他们。其他几个请求也跟随而来。到 2014 年一 月大约有 20 万人使用了这个代码。这些创业者的人提出一个 SourceForge 项目加入是为 了,这是在 2004 三月正式成立。
在早些时候,这个项目没有任何自己的验证模块,身份验证过程依赖于容器管理的安全性 和 Acegi 安全性。而不是专注于授权。开始的时候这很适合,但是越来越多的用户请求额 外的容器支持。容器特定的认证领域接口的基本限制变得清晰。还有一个相关的问题增加 新的容器的路径,这是最终用户的困惑和错误配置的常见问题。 Acegi 安全特定的认证服务介绍。大约一年后,Acegi 安全正式成为了 Spring 框架的子项 目。1.0.0 最终版本是出版于 2006 -在超过两年半的大量生产的软件项目和数以百计的改 进和积极利用社区的贡献。 Acegi 安全 2007 年底正式成为了 Spring 组合项目,更名为"Spring Security"。
同款产品对比shiro
Spring Security 是 Spring 家族中的一个安全管理框架,实际上,在 Spring Boot 出现之 前,Spring Security 就已经发展了多年了,但是使用的并不多,安全管理这个领域,一直 是 Shiro 的天下。 相对于 Shiro,在 SSM 中整合 Spring Security 都是比较麻烦的操作,所以,Spring Security 虽然功能比 Shiro 强大,但是使用反而没有 Shiro 多(Shiro 虽然功能没有 Spring Security 多,但是对于大部分项目而言,Shiro 也够用了)。
自从有了 Spring Boot 之后,Spring Boot 对于 Spring Security 提供了自动化配置方 案,可以使用更少的配置来使用 Spring Security。 因此,一般来说,常见的安全管理技术栈的组合是这样的:
• SSM + Shiro
• Spring Boot/Spring Cloud + Spring Security
SpringSecurity 入门案例
创建一个项目
​编辑
​编辑
​编辑
​编辑
添加一个配置类
@Configuration
public class SecurityConfigextends1 extends WebSecurityConfigurerAdapter {
    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        http.formLogin() // 表单登录
                .and()
                .authorizeRequests() // 认证配置
                .anyRequest() // 任何请求
                .authenticated(); // 都需要身份验证
运行这个项目
访问 localhost:8080===》配置的端口
​编辑
默认的用户名:user
密码在项目启动的时候在控制台会打印,注意每次启动的时候密码都回发生变化!
​编辑
 输入用户名,密码,这样表示可以访问了,404 表示我们没有这个控制器,但是我们可以 访问了。
​编辑
 权限管理中的相关概念
主体
英文单词:principal
使用系统的用户或设备或从其他系统远程登录的用户等等。简单说就是谁使用系 统谁就是主体。
认证
英文单词:authentication
权限管理系统确认一个主体的身份,允许主体进入系统。简单说就是“主体”证 明自己是谁。
授权
英文单词:authorization
将操作系统的“权力”“授予”“主体”,这样主体就具备了操作系统中特定功 能的能力。所以简单来说,授权就是给用户分配权限。
SpringSecurity 基本原理
过滤器链
​编辑
SpringSecurity 本质是一个过滤器链:
从启动是可以获取到过滤器链:
org.springframework.security.web.context.request.async.WebAsyncManagerIntegrationFil
ter
org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter
org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter
org.springframework.security.web.csrf.CsrfFilter
org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter
org.springframework.security.web.authentication.UsernamePasswordAuthenticationFilter
org.springframework.security.web.authentication.ui.DefaultLoginPageGeneratingFilter
org.springframework.security.web.authentication.ui.DefaultLogoutPageGeneratingFilter
org.springframework.security.web.savedrequest.RequestCacheAwareFilter
org.springframework.security.web.servletapi.SecurityContextHolderAwareRequestFilter
org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter
org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter
org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter
org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor
代码底层流程:
重点看三个过滤器: FilterSecurityInterceptor:是一个方法级的权限过滤器, 基本位于过滤链的最底部。
​编辑
super.beforeInvocation(fi) 表示查看之前的 filter 是否通过。
fi.getChain().doFilter(fi.getRequest(), fi.getResponse());表示真正的调用后台的服务。
ExceptionTranslationFilter:是个异常过滤器,用来处理在认证授权过程中抛出的异常
​编辑
UsernamePasswordAuthenticationFilter :对/login 的 POST 请求做拦截,校验表单中用户 名,密码。
​编辑 UserDetailsService 接口讲解
 当什么也没有配置的时候,账号和密码是由 Spring Security 定义生成的。而在实际项目中 账号和密码都是从数据库中查询出来的。 所以我们要通过自定义逻辑控制认证逻辑。
如果需要自定义逻辑时,只需要实现 UserDetailsService 接口即可。接口定义如下:
​编辑
返回值 UserDetails
这个类是系统默认的用户“主体”
// 表示获取登录用户所有权限
Collection<? extends GrantedAuthority> getAuthorities();
// 表示获取密码
String getPassword();
// 表示获取用户名
String getUsername();
// 表示判断账户是否过期
boolean isAccountNonExpired();
// 表示判断账户是否被锁定
boolean isAccountNonLocked();
// 表示凭证{密码}是否过期
boolean isCredentialsNonExpired();
// 表示当前用户是否可用
boolean isEnabled();
以下是 UserDetails 实现类
​编辑
以后我们只需要使用 User 这个实体类即可!
 ​编辑
方法参数 username
表示用户名。此值是客户端表单传递过来的数据。默认情况下必须叫 username,否则无 法接收。
PasswordEncoder 接口讲解
// 表示把参数按照特定的解析规则进行解析
String encode(CharSequence rawPassword);
// 表示验证从存储中获取的编码密码与编码后提交的原始密码是否匹配。如果密码匹
//配,则返回 true;如果不匹配,则返回 false。第一个参数表示需要被解析的密码。第二个
//参数表示存储的密码。
boolean matches(CharSequence rawPassword, String encodedPassword);
// 表示如果解析的密码能够再次进行解析且达到更安全的结果则返回 true,否则返回
false。默认返回 false。
default boolean upgradeEncoding(String encodedPassword) {
return false;
接口实现类
 ​编辑
BCryptPasswordEncoder 是 Spring Security 官方推荐的密码解析器,平时多使用这个解析 器。 BCryptPasswordEncoder 是对 bcrypt 强散列方法的具体实现。是基于 Hash 算法实现的单 向加密。可以通过 strength 控制加密强度,默认 10.
查用方法演示
@Test
public void test01(){
// 创建密码解析器
BCryptPasswordEncoder bCryptPasswordEncoder = new
BCryptPasswordEncoder();
// 对密码进行加密
String atguigu = bCryptPasswordEncoder.encode("atguigu");
// 打印加密之后的数据
System.out.println("加密之后数据:\t"+atguigu);
//判断原字符加密后和加密之前是否匹配
boolean result = bCryptPasswordEncoder.matches("atguigu", atguigu);
// 打印比较结果
System.out.println("比较结果:\t"+result);
