0day审计-x微前台绕过鉴权执行sql分析
亿人安全 发表于 2023/05/21 14:18:45 2023/05/21
【摘要】 /formmodel/mobile/mec/servlet/MECAdminAction.java /formmodel/mobile/manager/MobileUserInit.java /mobile/plugin/ecology/service/AuthService.java 继续回到/formmodel/mobile/manage...0x00 如何搜索搜这个“public\Wc...
0x00 如何搜索
搜这个“public\Wclass\W\w{0,}Action”。根据这样的搜索随机漏洞,有时候会出意料之外的洞,比如这次的任意sql执行
0x01 简单说明
对登录的账号进行判断是否为admin/sysadmin账号,获取Action参数进行判断是否为getDatasBySql参数,然后直接调用getDatasBySql方法
geDatasBySql的方法是获取了http实例并获取http的sql和datasource的参数,并对这个datasource参数进行判断,当sql语句执行成功后就直接将bool参数赋值为ture,然后进行判断如果不为true的话就直接跳出回显空,否则就继续将sql返回的数据进行json数组的转换输出回显。
这时候思路应该很明了了,全局搜索这个类的路径“com.weaver.formmodel.mobile.mec.servlet.MECAdminAction”,但是这没前端代码只有js文件里面匹配到了,而且还是插件的js,但是默认是存在的,所以这个漏洞是存在的,可以构造http://127.0.0.1/mobilemode/Action.jsp?invoker=com.weaver.formmodel.mobile.mec.servlet.MECAdminAction&action=getDatasBySQL&datasource=&sql=select%20\*%20from%20SystemSet来进行访问。
0x02 流程
在37行对登录的用户进行了判断是否 admin sysadmin的权限
首先进行假设, 22行通过http请求获取sessionkey参数
在这个方法里是进行了查询userid的操作,也就是账号权限
继续回到/formmodel/mobile/manager/MobileUserInit.java
这里的①是空的 还不知道是什么直接跳过进行②步
第②步是通过http请求获取Mobilemode_UserKey参数的值并且去空格
并在第③步进行了userid的查询
/mobile/plugin/ecology/service/HrmResourceService.java
就是这里,根据id查询是否为管理员的权限
继续回到formmodel/mobile/manager/MobileUserInit.java
这里的第②就是关键点所在了,是读取了这个str的值是否等于1就进到判断里面进行管理员赋值
再次回到最初的/formmodel/mobile/mec/servlet/MECAdminAction.java
然后一直往下执行sql语句
/formmodel/mobile/mec/servlet/MECAdminAction.java#getDatasBySQL()
/conn/RecordSet.java#executeSql()
中间代码太长就不说了,有兴趣可以自己研究研究
0x03 可用利用链/调用方式
如何访问当前方法
寻找getAction
访问方式
url参数
getAction()怎么来的
这里可以自行搜索全局的"getAction"
在这里找到了一处调用的地方
最终利用:
http://127.0.0.1/mobilemode/Action.jsp?invoker=com.weaver.formmodel.mobile.mec.servlet.MECAdminAction&action=getDatasBySQL&datasource=&sql=select%20*%20from%20HrmResourceManager&noLogin=1
0x04 回顾鉴权解密
在前面的"formmodel/mobile/manager/MobileUserInit.java"地方说过 str不知道是什么
/formmodel/mobile/manager/MobileUserInit.java#getUser()
这里的userkey是url参数控制的,也就是用户可控的,那么能不能进行一个伪造key呢?
/formmodel/mobile/security/EDUtil.java#decrypt
/formmodel/mobile/MobileModeConfig.java#getSecurityKey
去寻找到他的类,并且跟进之后发现配置文件所在的地方
也就是这个文件的key值,所谓的硬偏码
/formmodel/mobile/security/EDFactory.java
回到/formmodel/mobile/security/EDUtil.java
回到/formmodel/mobile/manager/MobileUserInit.java继续重复的操作
文章首发于奇安信攻防社区
https://forum.butian.net/share/1892
官方补丁:
https://www.weaver.com.cn/cs/securityDownload.html?src=cn
·end·
—如果喜欢,快分享给你的朋友们吧—
我们一起愉快的玩耍吧!
