总结一波有用但用处不多的html的属性
叶一一 发表于 2023/05/20 09:25:34 2023/05/20
【摘要】 今天总结一波html中,一般不怎么用,但是有用,用处又不多的属性。
前情提要
html的属性,瀚若星河,有些是平时经常用到的,有些是平时不常用的,还有一些基本用不到。
今天就总结一般不怎么用,但是有用,用处又不多的属性。
Geolocation(地理位置)
我实操这个API之前,觉得应该挺简单的,研究研究有哪些方法,都怎么用,然后再思考一下实际可用场景。
但是,我想法太傻白甜,终究会被现实搁点盐。我先把它的知识点讲一讲,再说有什么坑,以及这个坑能不能跳过去。
介绍
地理位置可以在用户允许之后,获取到用户的地理位置。
通过调用 navigator.geolocation ,发生浏览器请求,获取用户位置数据相关的权限。如果用户进行了授权,浏览器将使用设备上可用的最佳方式来获取地理位置。
方法
getCurrentPosition
该方法可以确定用户设备的位置并返回一个携带改位置信息的 Position 对象。
语法
参数
navigator.geolocation.getCurrentPosition(success, error, options)
success:获取位置信息成功时的回调函数,会传入一个 Position 对象当作唯一参数。
error (可选):获取位置信息失败时的回调函数,会传入一个PositionError 对象当作唯一参数。
options (可选):PositionOptions 对象。
注:PositionOptions没有详细介绍,但是我通过360百科找到了可选参数的介绍
enableHighAccuracy:指示浏览器获取高精度的位置,默认为false。当开启后,可能没有任何影响,也可能使浏览器花费更长的时间获取更精确的位置数据。
timeout:指定获取地理位置的超时时间,默认不限时。单位为毫秒。
maximumAge:最长有效期,在重复获取地理位置时,此参数指定多久再次获取位置。默认为0,表示浏览器需要立刻重新计算位置。
watchPosition
该方法用于监听地理信息的变化,当用户设备的地理位置发生改变的时候自动被调用。
语法
参数
id = navigator.geolocation.watchPosition(success[, error[, options]])
success:成功时的回调函数,会传入一个 Position 对象当作唯一参数。
error (可选):失败时的回调函数,会传入一个PositionError 对象当作唯一参数。
clearWatch
该方法会移除watchPosition方法注册的监听器。
语法
参数
navigator.geolocation.clearWatch(id);
id:希望移除的监听器所对应的 navigator.geolocation.watchPosition() 返回的 ID 数字。
适用场景
我一般研究了一个知识点之后,都会想想实际的开发场景如果运用它。但是我在使用navigator.geolocation.getCurrentPosition获取地理位置的时候,尽管做了允许操作,但是还是只得到了错误提示:
我查了一下错误原因 ,果然从《navigator.geolocation.getCurrentPosition timeout expired》这篇博文里找到了看上去靠谱的答案。
小结
对Geolocation的研究因为无法实操而告一段落。之前页面嵌入地图的需求,直接使用的百度地图。
目前因为业务开发中,没有地图开发的需求,所以暂时不做深入的研究。
MathML
这个元素,第一次见。很好,新知识点增加了。
介绍
MathML 是数学标记语言,是一种基于XML的标准,用来在网页上书写数学符号和公式的置标语言。
也就是说,我们可以在页面上直接展示数学相关的符号或者公式了?什么平方、根号、分数、矩阵,想想就好兴奋。
等等,MathML不会像Geolocation一样有兼容性的问题吧,我先实验一把。
小试牛刀
先来个分数试试
<math display='block'>
  <mfrac>
    <mrow>
      <mn>2</mn>
    </mrow>
    <mrow>
      <mn>3</mn>
    </mrow>
  </mfrac>
</math>
Chrome
咔嚓,我的刀被掰断了。等等,我看下浏览器兼容性,Firefox和Safari支持,其他基本不支持。
Firefox
只要它能正常展示,我就可以探索一片天地。
<math>
所有有效的 MathML 实例必须被包括在 <math> 标记中,即<math>是MathML 的顶级元素。(总结就是它很重要,有它才有后面的各式各样的元素。)
注:
  • <math> 元素中不能嵌套第二个 <math> 元素。
  • <math> 元素中可以嵌套任意多的子元素 。
属性
属性名
介绍
效果
class, id, style
这三个基础的元素属性,math也适用。
dir
公式的整体方向。取值可以是 ltr (从左到右) 或者 rtl (从右到左).
(我观察默认值应该是ltr)
href
用于给公式设置一个超链接的 URI。
mathbackground
背景颜色。#rgb格式、 #rrggbb 格式和 HTML 颜色名,均可以。
mathcolor
公式的文本颜色。#rgb格式、 #rrggbb 格式和 HTML 颜色名,均可以。
display
该属性有两个值:
inline:默认值,该MathML会显示为行内元素,放置于当前文本的区域中。除非改变文本的显示,否则无法移动这个 MathML 的显示位置。
block:该 MathML 元素会显示于文本之外,成为一个独立的块元素,不受其所在的文本的影响。
overflow
指定当该数学公式超过了其运行的范围时应该如何表现。 可能的取值为: linebreak (默认值), scroll, elide, truncate, scale.
效果没试验出来
<mstyle> 元素的属性
<math>接受所有 <mstyle> 元素的属性。
完整代码
<math class='text' mathbackground='#ffd800' overflow='scroll' display='block'>
  <mfrac>
    <mrow>
      <mi>a</mi>
      <mo>+</mo>
      <mn>2</mn>
    </mrow>
    <mrow>
      <mn>b</mn>
      <mo>−</mo>
      <mi>3</mi>
    </mrow>
  </mfrac>
</math>
<menclose>
这个也比较有趣,因为使用它可以帮助实现一下展现效果。
<menclose>元素可以将内容封闭在指定的符号中。
它目前只有一个notation,但是notation的值有很多,帮助实现不同的封闭效果,且可以使用逗号分割添加多个属性值到达叠加效果。
元素值
值
描述
展示效果
longdiv(默认)
长除法符号
actuarial
精算符号
box
盒子
roundedbox
圆框
circle
圆圈
left
内容左侧的行
right
内容右侧的行
top
内容上方的行
bottom
内容下方的行
updiagonalstrike
从左下角到右上角的内容删除线
downdiagonalstrike
从左上到右下的内容删除线
verticalstrike
通过内容的垂直删除线
horizontalstrike
通过内容的水平删除线
madruwb
阿拉伯阶乘符号
updiagonalarrow
对角箭头
phasorangle
相角
完整代码
<math>
  <menclose notation='phasorangle'>
    <mi>x</mi>
    <mo>+</mo>
    <mi>y</mi>
  </menclose>
</math>
引申
原本平方根符号可以用为notation='radical'的方式实现,后来它单飞了,有个新元素<msqrt>,外层加上该元素,直接展示为平方根的公式样式。
完整代码
<math>
  <msqrt>
    <mi>x</mi>
    <mo>+</mo>
    <mi>y</mi>
  </msqrt>
</math>
<mfrac>
<mfrac>元素用于显示分数。它还可用于标记类似分数的对象,例如 二项式系数 和勒让德符号。
属性
属性名
介绍
正常效果
偏细效果
linethickness
水平分数线的粗细。此属性接受任何长度值。
完整代码
<math class='text'>
  <mfrac linethickness='1px'>
    <mrow>
      <mi>a</mi>
    </mrow>
    <mrow>
      <mi>b</mi>
    </mrow>
  </mfrac>
</math>
推荐文章
MathML的元素太多了,官网很多都没有翻译,还好张鑫旭大神有详细介绍,指路☞数学标记语言MathML简介、
工具及兼容。
tabindex
这个属性可以帮助规定元素是否可以聚焦,以及当使用 "tab" 键进行导航时,规定了元素的顺序。
属性
属性值
介绍
整数
不同值会有不同效果:
负值:元素可聚焦,但是不能通过键盘导航来访问到该元素。
0 :元素可聚焦,并且可以通过键盘导航来聚焦到该元素,它的相对顺序由当前 DOM 中的结构决定。
正值:元素可聚焦,并且可以通过键盘导航来访问到该元素。它的相对顺序按照tabindex 的数值递增而滞后。如果多个元素拥有相同的 tabindex,它们的相对顺序由他们在当前 DOM 中的顺序决定。
注:
1、值为正值的元素会先于值为 0 的元素被键盘导航访问。
  • 可以把值为0、负值、或者没有设置 tabindex 的元素放在 tabindex 值为正值的元素后面。
  • 可以把tabindex 值为正值的元素,tabindex值数值大的放在数值小的后面。因为相对顺序按照tabindex 的数值的递增而滞后的。
<div tabindex="1">tabindex 1-1</div>
<div tabindex="1">tabindex 1-2</div>
<div tabindex="2">tabindex 2</div>
<div tabindex="0">tabindex 0</div>
<div tabindex="-1">tabindex -1</div>
2、HTML 4.01 与 HTML5的差异(来自菜鸟教程)
在 HTML5 中, tabindex 属性可用于任何的 HTML 元素 (它会验证任何HTML元素。但不一定是有用)。
在 HTML 4.01中, tabindex 属性可用于: <a>, <area>, <button>, <input>, <object>, <select>, 和 <textarea>。
3、tabindex 的最大值不应超过 32767。如果没有指定,它的默认值为 0。
技术在于不断的探索,虽然现在可能用不上,先留下印象,等用到的时候,能很快联想到。
