文心一言 VS 讯飞星火 VS chatgpt (18)-- 算法导论4.1 5题
福大大架构师每日一题 发表于 2023/05/19 22:45:54 2023/05/19
【摘要】 # 五、使用如下思想为最大子数组问题设计一个非递归的、线性时间的算法。从数组的左边界开始,由左至右处理,记录到目前为止已经处理过的最大子数组。若已知 A[1..j]门的最大子数组,基于如下性质将解扩展为 A[1..j+1]的最大子数组:A[1..j+1]的最大子数组要么是A[1..j]的最大子数组,要么是某个子数组 A[i..j+1](1<=i<=j+1)。在已知A[1..j]的最大子数组的...
# 五、使用如下思想为最大子数组问题设计一个非递归的、线性时间的算法。从数组的左边界开始,由左至右处理,记录到目前为止已经处理过的最大子数组。若已知 A[1..j]门的最大子数组,基于如下性质将解扩展为 A[1..j+1]的最大子数组:A[1..j+1]的最大子数组要么是A[1..j]的最大子数组,要么是某个子数组 A[i..j+1](1<=i<=j+1)。在已知A[1..j]的最大子数组的情况下,可以在线性时间内找出形如 A[i..j+1]的最大子数组。
## 文心一言:
最大子数组问题是一种经典的算法问题,可以使用非递归的方法来解决。具体来说,我们可以使用一个队列来存储当前已经处理过的最大子数组,并且维护一个变量 max_len 来记录当前最大子数组的长度。同时,我们可以遍历整个数组,记录当前已经处理过的最大子数组的长度,并且在遍历的过程中更新 max_len。
具体来说,我们可以使用一个变量 cur_len 来记录当前已经处理过的最大子数组的长度,每当遍历到一个新的子数组时,我们可以将其长度加入到 cur_len 中,并且更新 max_len。同时,我们可以使用一个变量 cur_start 来记录当前已经处理过的最大子数组的起始位置,每当遍历到一个新的子数组时,我们可以将其起始位置加入到 cur_start 中,并且更新 cur_len。
最后,我们可以返回 cur_start,它是 max_len。这个值就是最大子数组中起始位置最右边的元素的下标,我们可以用它来解决最大子数组问题。
下面是一个使用 Python 实现的非递归的最大子数组问题的算法:
```python
def maxSubArray(nums):
    max_len = 0
    cur_start = 0
    cur_len = 0
    queue = []
    for i in range(len(nums)):
        if cur_len == max_len:
            return -1
        if nums[i] > nums[cur_start]:
            cur_len += nums[i] - nums[cur_start]
            cur_start = i
        if i > cur_start:
            cur_len -= nums[i - cur_start]
            cur_start = i
        queue.append(cur_start)
        cur_start += nums[i]
        return -1
    return queue
这个算法的时间复杂度为 O(n),其中 n 是数组 nums 的长度。
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/a986a154e1b54c84974dc2d2791d46fb.png)
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/63802c9c7ca84960b34fd7f13714df90.png)
## 讯飞星火:
算法步骤:
1.初始化最大子数组为整个数组的第一个元素。
2.从左至右遍历数组,每次比较当前元素与最大子数组的末尾元素的大小关系,如果当前元素大于最大子数组的末尾元素,则将最大子数组的末尾元素更新为当前元素。
3.如果遍历到数组的末尾,仍然没有找到比最大子数组更大的末尾元素,则最大子数组就是整个数组。
4.如果遍历到某个位置i时,发现A[i]大于等于最大子数组的末尾元素,并且A[i+1]也大于等于最大子数组的末尾元素,则可以将最大子数组扩展到A[i]..A[j+1],其中j+1即为扩展后的最大子数组的长度。
5.如果遍历完数组后仍未找到可以扩展的最大子数组,则返回最大子数组。
时间复杂度为O(n),空间复杂度为O(1)。
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/8780467a93b943d0b0ddd4d469f8d6bb.png)
## chatgpt:
基于上述性质,可以设计一个非递归的、线性时间的算法来解决最大子数组问题。算法的主要思路如下:
1. 首先初始化两个变量:max_so_far和max_ending_here。它们都初始化为第一个元素。
2. 然后从第二个元素开始遍历整个数组。对于每个元素,更新max_ending_here = max(A[i], max_ending_here + A[i]),表示包含A[i]的最大子数组。同时更新max_so_far,表示到目前位置的最大子数组。
3. 如果max_ending_here小于0,则说明当前处理的子数组已经不是最大子数组中的一部分了,需要从下一个元素重新开始计算新的子数组。
4. 在遍历过程中,记录下max_so_far,即可得到整个数组的最大子数组。
该算法的时间复杂度为O(n),其中n为数组的长度,因为只需要一次遍历数组即可找到最大子数组。而空间复杂度为O(1),因为只需要常数级别的额外空间来存储变量。下面是该算法的Go语言实现示例:
```go
func maxSubArray(nums []int) int {
    if len(nums) == 0 {
        return 0
    maxSoFar := nums[0]
    maxEndingHere := nums[0]
    for i := 1; i < len(nums); i++ {
        maxEndingHere = max(nums[i], maxEndingHere+nums[i])
        maxSoFar = max(maxSoFar, maxEndingHere)
    return maxSoFar
func max(a, b int) int {
    if a > b {
        return a
    return b
其中max函数用来比较两个数的大小,返回较大的那个数。
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/eb8eb897c71c402585968a152df8bf7d.png)
