Python3,Pytest单元测试框架有多简单,8分钟就能入门,人人都能上手!!
Carl_奕然 发表于 2023/05/19 17:31:25 2023/05/19
【摘要】 网友:骗子..... 我9分钟才入门的。
1、引言
小云:鱼哥,最近为啥不讲一讲测试开发的技术,例如…
小鱼:我去~ ~ 你们这是商量好的,一起来提这个事情?
小云:为啥这么说呢?
小鱼:因为最近有妹子跟我抱怨,说为啥不讲讲测试开发的知识,都是整的一些开发的…
小云:难道不是吗?
小鱼:兄弟,我也有苦衷啊~ ~
小云:别整那些没用的,今天就整一个吧!!!
小鱼:整整整~~
小鱼的博客讲过unittest框架,也有很多的例子在里面,不了解的话,可以看一下。
而今天,我们还是来分享框架,只不过这次的是单元测试框架:Pytest。
小鱼记得写过一篇测试框架的组成,
这里面包含了功能、性能、自动化等各个阶段的测试框架组成已经必须会的知识,
不了解的话,可以看一下小鱼的这篇博文《测试开发必会知识之测试框架组成》。
先截个图,看下:
在这里,咱俩就单纯的聊聊Pytest这个单元测试框架,别的咱们不聊!!
2、Pytest简介
2.1 入门阶段
2.1.1 运行测试用例
一切的理论,都是为了实战准备的,
所以,我们第一步,先上例子,直接实战!
编写简单的测试用例,文件名称为"test_sample.py"
# pytest test_sample.py
def inc(x):
    return x + 1
def test_answer():
    assert inc(3) == 5
这两个方法都非常的简单,
  • test_answer()对目标函数inc进行断言;
  • pytest test_sample.py 运行测试用例
我们看向运行结果
测试结果显示,运行了一个测试用例,结果是红色,表示失败。错误信息显示,在代码的第7行抛出AssertionError。可以更改一下代码,让测试用例绿色通过。
这个测试用例涉及pytest的3个简单的规则:
  • 测试模块以 test_ 前缀命名
  • 测试用例(函数)同样以 test_ 前缀命名
  • 结果判断使用 assert 断言即可
2.1.2. 异常处理
捕获异常,及异常处理,是每段代码中必要条件,
当然,pytest也支持异常的捕获,
方法为: 使用 with + pytest.raises 捕获目标函数的异常:
# -*- coding:utf-8 -*-
# @Time   : 2021-09-05
# @Author : Carl_DJ
import pytest
def f():
    raise SystemExit(1)
def test_mytest():
    #捕获异常
    with pytest.raises(SystemExit):
        f()
2.1.3 测试类
当然,pytest也支持测试类,
测试类的作用:用来做测试用来分组
# @Author : Carl_DJ
class TestClass:
    #test_开头
    def test_one(self):
        x = "this"
        assert "h" in x
    #test_开头
    def test_two(self):
        x = "hello"
        assert hasattr(x, "check")
这里,都是以test_开头, 跟unittest都是一样。
如果不是test_开头,则无法被调用的。
2.1.4 自动运行测试脚本
如果一个suit文件夹有多个测试用例脚本,
我们只需要输入一个 pytest,即可运行全部测试脚本。
如下图
这就是开启了懒人模式。
2.2 进阶技巧
2.2.1 parametrize
俗话说,代码不参数,变参泪两行!
所以,能参数的时候,就尽量参数,不管重构苦不苦。
我们先看下parametrize的用法,如下:
在测试用例的前面加上:
@pytest.mark.parametrize(“参数名”,列表数据)
参数名:用来接收每一项数据,并作为测试用例的参数。
列表数据:一组测试数据。
看例子
不添加parametrize,看看咋写测试用例
def test_eval():
    assert eval("3+5") == 8
    assert eval("'2'+'4'") == "24"
    assert eval("6*9") == 54
看着很麻烦,
我们再用一下parametrize优化一下,看看是否简洁很多
#使用parametrize对测试用例参数化
@pytest.mark.parametrize("test_input,expected", [
    ("3+5", 8),
    ("'2'+'4'", "24"),
    ("6*9", 54)
def test_eval_1(test_input, expected):
    assert eval(test_input) == expected
看了这段代码,就很简洁了。
我们在来看看,parametrize做了什么。
  • 先调整测试函数的参数为输入和期望;
  • 然后在parametrize填写参数值;
  • 运行时候会自动进行函数参数赋值。
这样再增加测试条件,不需要改动test_eval_1的函数体, 增加条件数组就可以了。
2.2.2. mark
mark就是一个标签,标记那些测试用例执行,哪些不执行。
#标签
@pytest.mark.slow
def test_mark():
    print("test mark")
    # 模拟运行很耗时的测试用例
    time.sleep(10)
    assert 5 == 5
然后目录下增加 pytest.ini 文件,对pytest进行配置:
[pytest]
markers =
    slow: marks tests as slow (deselect with '-m "not slow"')
使用下面命令可以跳过标记的函数,加快测试速度:
pytest test_sample.py -m "not slow"
也可以仅仅运行标记的函数
pytest  -m slow
2.2.3 fixture
fixture 就类似于unittest的 setup/teardown,但是功能比这个强大一些。
举个例子
# @Author : Carl_DJ
import pytest
#设置fixture
@pytest.fixture
def first_entry():
    return "a"
#设置fixture
@pytest.fixture
def second_entry():
    return 2
#设置fixture
@pytest.fixture
def order(first_entry, second_entry):
    return [first_entry, second_entry]
#设置fixture
@pytest.fixture
def expected_list():
    return ["a", 2, 3.0]
def test_string(order, expected_list):
    order.append(3.0)
    # 断言
    assert order == expected_list
当然了,fixture还可以嵌套,order嵌套了first_entry和second_entry。
小云:那测试数据库写入的用例,需要一个数据库链接,怎么办呢?
小鱼:这个,也不难,fixture也可以搞定。
在测试用例目录编写conftest.py
@pytest.fixture
def database_connection():
    # coding...
2.2.4 plugin&&hook
可以编写pytest的插件plugin和hook对pytest进行扩展。
先创建一个目录a,然后再目录a中创建conftest.py和test_sub.py 两个文件。
#在目录a下创建conftest.py
def pytest_runtest_setup(item):
        # 在目录a下运行每个用例
        print("setting up", item)
# 在目录a下创建test_sub.py
def test_sub():
    pass
使用 pytest a/test_sub.py --capture=no 会加载我们编写的pluging和hook,在console中可以看到下面字样:
a/test_sub.py setting up <Function test_sub>
敲黑板:
使用pytest_runtest_setup可以实现测试框架中的setup类似功能。
3、总结
以上就是小鱼总结的一些pytest常用的功能,是不是也很简单呢。
我们在回顾一下,今天都讲了那些姿势 知识!
  • 测试目录一般使用 tests 命名和src同层级
  • 测试模块使用 test_ 前缀
  • 测试类使用 Test 前缀,不需要继承其它父类
  • 测试用例也使用 test_ 前缀
  • 可以使用parametrize进行参数化处理
  • 可以使用mark给测试用例加标签
  • 可以使用fixture模拟测试条件
  • 使用pytest.ini文件对pytest进行配置
  • 可以编写插件和hoo对pytest扩展
关于pytest更多的内容,可以持续关注小鱼的博客。
我是小鱼:
  • CSDN 博客专家;
  • 阿里云 专家博主;
  • 51CTO 博客专家;
  • 51认证讲师;
  • 金牌面试官;
  • 职业规划师;
关注我,带你学习更多更有趣的Python知识。
