PHP代码审计-某cms逻辑漏洞导致getshell
亿人安全 发表于 2023/05/18 22:42:05 2023/05/18
【摘要】 前言 如果存在exec进行拼接的漏洞,该如何绕过 &lt;mark&gt;一黑俩匹配 &lt;/mark&gt;?当前如果是拼接和编码这种手法就不说了,现在在看的师傅您是审计大牛的话,这文章可以忽略不看。黑名单...前言如果存在exec进行拼接的漏洞,该如何绕过 <mark>一黑俩匹配 </mark>?当前如果是拼接和编码这种手法就不说了,现在在看的师傅您是审计大牛的话,这文章可以忽略不看。...
前言
黑名单
$_GET[
$_POST[
$_REQUEST[
$_COOKIE[
$_SESSION[
file_put_contents
file_get_contents
fwrite
phpinfo
base64
shell_exec
eval
assert
system
exec
passthru
pcntl_exec
popen
proc_open
print_r
print
urldecode
chr
include
request
__FILE__
__DIR__
copy
call_user_
preg_replace
array_map
array_reverse
array_filter
getallheaders
get_headers
decode_string
htmlspecialchars
session_id
strrev
substr
php.info
第一个匹配:
/([\w]+)([\x00-\x1F\x7F\/\*\<\>\%\w\s\\\\]+)?\(/i
第二个匹配:
这里不能有$符号,这里是重点 ,当然如果你想编码也可以,或者啥的手法都行,不过我在此之前没想到过,可以继续往下看
/\{pboot:if\(([^}^\$]+)\)\}([\s\S]*?)\{\/pboot:if\}/
正文
先看效果
审计流程
通过审计工具半自动筛选出漏洞点。
跟进该漏洞点文件:apps/home/controller/ParserController.php
最终是通过了$matches[1][$i]进入到eval函数中。
第一个黑名单
接着往上看,这里有黑名单,如果$matches[1][$i]有黑名单就会跳出解析
<mark>这里的\\是社区编辑器默认加上防止转义,太多就懒得改了</mark>
// 过滤特殊字符串
if (preg\_match('/(\\(\[\\w\\s\\.\]+\\))|(\\$\_GET\\\[)|(\\$\_POST\\\[)|(\\$\_REQUEST\\\[)|(\\$\_COOKIE\\\[)|(\\$\_SESSION\\\[)|(file\_put\_contents)|(file\_get\_contents)|(fwrite)|(phpinfo)|(base64)|(\`)|(shell\_exec)|(eval)|(assert)|(system)|(exec)|(passthru)|(pcntl\_exec)|(popen)|(proc\_open)|(print\_r)|(print)|(urldecode)|(chr)|(include)|(request)|(\_\_FILE\_\_)|(\_\_DIR\_\_)|(copy)|(call\_user\_)|(preg\_replace)|(array\_map)|(array\_reverse)|(array\_filter)|(getallheaders)|(get\_headers)|(decode\_string)|(htmlspecialchars)|(session\_id)|(strrev)|(substr)|(php.info)/i', $matches\[1\]\[$i\])) {
$danger = true;
// 如果有危险函数,则不解析该IF
if ($danger) {
continue;
黑名单分别是拦截以下内容:
$\_GET\[
$\_POST\[
$\_REQUEST\[
$\_COOKIE\[
$\_SESSION\[
file\_put\_contents
file\_get\_contents
fwrite
phpinfo
base64
shell\_exec
eval
assert
system
exec
passthru
pcntl\_exec
popen
proc\_open
print\_r
print
urldecode
chr
include
request
\_\_FILE\_\_
\_\_DIR\_\_
copy
call\_user\_
preg\_replace
array\_map
array\_reverse
array\_filter
getallheaders
get\_headers
decode\_string
htmlspecialchars
session\_id
strrev
substr
php.info
这可以看出过滤了好多函数,当然既然是黑名单就有绕过的方式,这里可以是加密形式绕过,不过加密后的密文做成payload就逆向解密不了了,因为是由特殊不可见数据流存在就会导致反解密会不到原来的明文。
这里可以用file和fputs函数绕过
第一个过滤
继续往上看,看到这个if判断,这里也是将$matches[1][$i]进行过滤,保证用户输入的字符串是无危害的,简单来说就是‘括号前面不能有字母、数字字符串’。
// 带有函数的条件语句进行安全校验
if (preg\_match\_all('/(\[\\w\]+)(\[\\x00-\\x1F\\x7F\\/\\\*\\<\\>\\%\\w\\s\\\\\\\\\]+)?\\(/i', $matches\[1\]\[$i\], $matches2)) {
foreach ($matches2\[1\] as $value) {
if (function\_exists(trim($value)) && ! in\_array($value, $white\_fun)) {
$danger = true;
break;
foreach ($matches2\[2\] as $value) {
$danger = true;
break;
当然这里也是黑名单,直接/*--*/绕过
4.3. 第三个过滤
这个就比较好过了就是指定的标签语法,使用这个{pboot:if(312313)}(13123){/pboot:if}
4.3.1. 注意:
这里不能有$符号,这里是重点
$pattern = '/\\{pboot:if\\((\[^}^\\$\]+)\\)\\}(\[\\s\\S\]\*?)\\{\\/pboot:if\\}/';
if (preg\_match\_all($pattern, $content, $matches)) {
构建payload
由于这里不能用美元符号”$“,前面第一个过滤说过,可用file函数绕过,如下图:
通过上面file函数获取的美元符号,并且通过fputs进行写文件,当然需要绝对路径才能读取美元符,这里就比较简单了,直接让cms报错就好了。
调用链
ParserController.php:84, app\\home\\controller\\ParserController->parserAfter()
TagController.php:47, app\\home\\controller\\TagController->index()
IndexController.php:50, app\\home\\controller\\IndexController->\_empty()
2:2, core\\basic\\Kernel::axqjlxzuuxaapu328937ae1368b88e8bf79cb6b342866a()
2:2, core\\basic\\Kernel::run()
start.php:17, require()
index.php:23, {main}()
访问首页就会进入到apps/home/controller/IndexController.php的_empty()方法,需要get的参数带有tag就可进入该判断
跟进到apps/home/controller/TagController.php的inde()方法,跟进第47行并跟进到apps/home/controller/ParserController.phpparserAfter()方法,最后就会到84行的漏洞方法中。
目前新版本未发现有该处函数
