使用 SAP fiori-tools-proxy 时遇到的错误消息 - invalid version
汪子熙 发表于 2023/05/18 09:53:49 2023/05/18
【摘要】 使用 SAP fiori-tools-proxy 时遇到的错误消息:info fiori-tools-proxy Using UI5 version 1.93 based on manifest.json调用栈:Stack Trace:TypeError: Invalid Version: 1.93at new SemVer (C:\Code\UI5\Walkthrough\24_A\nod...
调用栈:
Stack Trace:
at new SemVer (C:\Code\UI5\Walkthrough\24_A\node_modules@sap\ux-ui5-tooling\dist\middlewares\fiori-tools-proxy.js:83405:17)
at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async getUI5Config (C:\Code\UI5\Walkthrough\24_A\node_modules@sap\ux-ui5-tooling\dist\middlewares\fiori-tools-proxy.js:112459:20) at async module.exports (C:\Code\UI5\Walkthrough\24_A\node_modules@sap\ux-ui5-tooling\dist\middlewares\fiori-tools-proxy.js:112512:50) at async MiddlewareManager.addMiddleware (file:///C:/Code/UI5/Walkthrough/24_A/node_modules/@ui5/cli/node_modules/@ui5/server/lib/middleware/MiddlewareManager.js:121:16)
解决方案:在 manifest.json 文件的 sap.ui5 区域,将 dependencies 区域的 minUI5Version 字段,从 1.93 改成 1.112.1 即可。
在 SAP UI5 项目工程中,manifest.json 是一个重要的配置文件,它包含了应用程序的各种元数据和配置信息。其中,sap.ui5 节点下的 dependencies 节点用于定义项目的依赖关系。
minUI5Version 字段定义了应用程序所需要的最低 UI5 版本。它的作用是确保应用程序在运行时使用的是与其兼容的最低版本的 UI5 库。如果应用程序所使用的 UI5 版本低于定义的最低版本,则会导致应用程序无法正常运行或出现不兼容的问题。
在开发 SAP UI5 应用程序时,通常会使用一些 UI5 控件、API 和功能,而这些功能可能只存在于特定版本的 UI5 中。因此,通过在 manifest.json 文件中指定最低 UI5 版本,可以确保应用程序能够使用所有所需的功能,并且在不同版本的 UI5 中具有一致的行为。
看个实际的例子。
在 SAP UI5 项目中,manifest.json 文件是一个重要的元数据文件,用于描述应用程序的配置、属性和依赖关系。在 manifest.json 文件的 sap.ui5 区域中,dependencies 节点定义了项目所需的库和组件。
minUI5Version 字段在 dependencies 节点下,表示项目所需的最低 SAP UI5 版本。它确保你的项目与特定版本的 SAP UI5 兼容,以避免因 UI5 核心库中的更改而导致的潜在问题。
例如,如果你的项目使用了 SAP UI5 1.60 中引入的功能,那么应将 minUI5Version 设置为 "1.60",以确保用户在使用低于 1.60 版本的 SAP UI5 时收到兼容性警告。
在 manifest.json 文件中,minUI5Version 的示例设置如下:
  "sap.ui5": {
    "dependencies": {
      "minUI5Version": "1.60",
      "libs": {
        "sap.m": {}
这个设置表示项目至少需要 SAP UI5 版本 1.60,并且依赖于 sap.m 库。
