数据挖掘实践(金融风控):金融风控之贷款违约预测挑战赛(下篇)[xgboots/lightgbm/Catboost等模型]
汀丶 发表于 2023/05/17 15:41:00 2023/05/17
【摘要】 数据挖掘实践(金融风控):金融风控之贷款违约预测挑战赛(下篇)[xgboots/lightgbm/Catboost等模型]--模型融合:stacking、blending
数据挖掘实践(金融风控):金融风控之贷款违约预测挑战赛(下篇)[xgboots/lightgbm/Catboost等模型]–模型融合:stacking、blending
相关文章: 数据挖掘实践(金融风控):金融风控之贷款违约预测挑战赛(上篇)
数据挖掘机器学习专栏
4.建模与调参
项目链接以及码源见文末
4.1 模型对比与性能评估
4.1.1 逻辑回归
  • 优点
    • 训练速度较快,分类的时候,计算量仅仅只和特征的数目相关;
    • 简单易理解,模型的可解释性非常好,从特征的权重可以看到不同的特征对最后结果的影响;
    • 适合二分类问题,不需要缩放输入特征;
    • 内存资源占用小,只需要存储各个维度的特征值;
  • 缺点
    • 逻辑回归需要预先处理缺失值和异常值【可参考task3特征工程】;
    • 不能用Logistic回归去解决非线性问题,因为Logistic的决策面是线性的;
    • 对多重共线性数据较为敏感,且很难处理数据不平衡的问题;
    • 准确率并不是很高,因为形式非常简单,很难去拟合数据的真实分布;
4.1.2 决策树模型
  • 优点
    • 简单直观,生成的决策树可以可视化展示
    • 数据不需要预处理,不需要归一化,不需要处理缺失数据
    • 既可以处理离散值,也可以处理连续值
  • 缺点
    • 决策树算法非常容易过拟合,导致泛化能力不强(可进行适当的剪枝)
    • 采用的是贪心算法,容易得到局部最优解
4.1.3 集成模型集成方法(ensemble method)
通过组合多个学习器来完成学习任务,通过集成方法,可以将多个弱学习器组合成一个强分类器,因此集成学习的泛化能力一般比单一分类器要好。
集成方法主要包括Bagging和Boosting,Bagging和Boosting都是将已有的分类或回归算法通过一定方式组合起来,形成一个更加强大的分类。两种方法都是把若干个分类器整合为一个分类器的方法,只是整合的方式不一样,最终得到不一样的效果。常见的基于Baggin思想的集成模型有:随机森林、基于Boosting思想的集成模型有:Adaboost、GBDT、XgBoost、LightGBM等。
Baggin和Boosting的区别总结如下:
  • 样本选择上: Bagging方法的训练集是从原始集中有放回的选取,所以从原始集中选出的各轮训练集之间是独立的;而Boosting方法需要每一轮的训练集不变,只是训练集中每个样本在分类器中的权重发生变化。而权值是根据上一轮的分类结果进行调整
  • 样例权重上: Bagging方法使用均匀取样,所以每个样本的权重相等;而Boosting方法根据错误率不断调整样本的权值,错误率越大则权重越大
  • 预测函数上: Bagging方法中所有预测函数的权重相等;而Boosting方法中每个弱分类器都有相应的权重,对于分类误差小的分类器会有更大的权重
  • 并行计算上: Bagging方法中各个预测函数可以并行生成;而Boosting方法各个预测函数只能顺序生成,因为后一个模型参数需要前一轮模型的结果。
4.1.4 模型评估方法
对于模型来说,其在训练集上面的误差我们称之为训练误差或者经验误差,而在测试集上的误差称之为测试误差。
对于我们来说,我们更关心的是模型对于新样本的学习能力,即我们希望通过对已有样本的学习,尽可能的将所有潜在样本的普遍规律学到手,而如果模型对训练样本学的太好,则有可能把训练样本自身所具有的一些特点当做所有潜在样本的普遍特点,这时候我们就会出现过拟合的问题。
因此我们通常将已有的数据集划分为训练集和测试集两部分,其中训练集用来训练模型,而测试集则是用来评估模型对于新样本的判别能力。
对于数据集的划分,我们通常要保证满足以下两个条件:
  • 训练集和测试集的分布要与样本真实分布一致,即训练集和测试集都要保证是从样本真实分布中独立同分布采样而得;
  • 训练集和测试集要互斥
对于数据集的划分有三种方法:留出法,交叉验证法和自助法,下面挨个介绍:
  • ①留出法
    留出法是直接将数据集D划分为两个互斥的集合,其中一个集合作为训练集S,另一个作为测试集T。需要注意的是在划分的时候要尽可能保证数据分布的一致性,即避免因数据划分过程引入额外的偏差而对最终结果产生影响。为了保证数据分布的一致性,通常我们采用分层采样的方式来对数据进行采样。
    Tips: 通常,会将数据集D中大约2/3~4/5的样本作为训练集,其余的作为测试集。
  • ②交叉验证法
    k折交叉验证通常将数据集D分为k份,其中k-1份作为训练集,剩余的一份作为测试集,这样就可以获得k组训练/测试集,可以进行k次训练与测试,最终返回的是k个测试结果的均值。交叉验证中数据集的划分依然是依据分层采样的方式来进行。
    对于交叉验证法,其k值的选取往往决定了评估结果的稳定性和保真性,通常k值选取10。
    当k=1的时候,我们称之为留一法
  • ③自助法
    我们每次从数据集D中取一个样本作为训练集中的元素,然后把该样本放回,重复该行为m次,这样我们就可以得到大小为m的训练集,在这里面有的样本重复出现,有的样本则没有出现过,我们把那些没有出现过的样本作为测试集。
    进行这样采样的原因是因为在D中约有36.8%的数据没有在训练集中出现过。留出法与交叉验证法都是使用分层采样的方式进行数据采样与划分,而自助法则是使用有放回重复采样的方式进行数据采样
数据集划分总结
  • 对于数据量充足的时候,通常采用留出法或者k折交叉验证法来进行训练/测试集的划分;
  • 对于数据集小且难以有效划分训练/测试集时使用自助法;
  • 对于数据集小且可有效划分的时候最好使用留一法来进行划分,因为这种方法最为准确
4.1.5 模型评价标准
对于本次比赛,我们选用auc作为模型评价标准,类似的评价标准还有ks、f1-score等,具体介绍与实现大家可以回顾下task1中的内容。
一起来看一下auc到底是什么?
在逻辑回归里面,对于正负例的界定,通常会设一个阈值,大于阈值的为正类,小于阈值为负类。如果我们减小这个阀值,更多的样本会被识别为正类,提高正类的识别率,但同时也会使得更多的负类被错误识别为正类。为了直观表示这一现象,引入ROC。
根据分类结果计算得到ROC空间中相应的点,连接这些点就形成ROC curve,横坐标为False Positive Rate(FPR:假正率),纵坐标为True Positive Rate(TPR:真正率)。 一般情况下,这个曲线都应该处于(0,0)和(1,1)连线的上方,如图:
ROC曲线中的四个点:
  • 点(0,1):即FPR=0, TPR=1,意味着FN=0且FP=0,将所有的样本都正确分类;
  • 点(1,0):即FPR=1,TPR=0,最差分类器,避开了所有正确答案;
  • 点(0,0):即FPR=TPR=0,FP=TP=0,分类器把每个实例都预测为负类;
  • 点(1,1):分类器把每个实例都预测为正类
总之:ROC曲线越接近左上角,该分类器的性能越好,其泛化性能就越好。而且一般来说,如果ROC是光滑的,那么基本可以判断没有太大的overfitting。
但是对于两个模型,我们如何判断哪个模型的泛化性能更优呢?这里我们有主要以下两种方法:
如果模型A的ROC曲线完全包住了模型B的ROC曲线,那么我们就认为模型A要优于模型B;
如果两条曲线有交叉的话,我们就通过比较ROC与X,Y轴所围得曲线的面积来判断,面积越大,模型的性能就越优,这个面积我们称之为AUC(area under ROC curve)
4.2代码实战
import pandas as pd
import numpy as np
import warnings
import os
import seaborn as sns
sns 相关设置
@return:
# 声明使用 Seaborn 样式
sns.set()
# 有五种seaborn的绘图风格,它们分别是:darkgrid, whitegrid, dark, white, ticks。默认的主题是darkgrid。
sns.set_style("whitegrid")
# 有四个预置的环境,按大小从小到大排列分别为:paper, notebook, talk, poster。其中,notebook是默认的。
sns.set_context('talk')
# 中文字体设置-黑体
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
# 解决保存图像是负号'-'显示为方块的问题
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
# 解决Seaborn中文显示问题并调整字体大小
sns.set(font='SimHei')
# 读取数据
data = pd.read_csv('dataset/data_for_model.csv')
data = reduce_mem_usage(data)
Memory usage of dataframe is 928000128.00 MB
Memory usage after optimization is: 165006456.00 MB
Decreased by 82.2%
4.2.1 简单建模
Tips1:金融风控的实际项目多涉及到信用评分,因此需要模型特征具有较好的可解释性,所以目前在实际项目中多还是以逻辑回归作为基础模型。但是在比赛中以得分高低为准,不需要严谨的可解释性,所以大多基于集成算法进行建模。
Tips2:因为逻辑回归的算法特性,需要提前对异常值、缺失值数据进行处理【参考task3部分】
Tips3:基于树模型的算法特性,异常值、缺失值处理可以跳过,但是对于业务较为了解的同学也可以自己对缺失异常值进行处理,效果可能会更优于模型处理的结果。
注:以下建模的源数据参考baseline进行了相应的特征工程,对于异常缺失值未进行相应的处理操作。
建模之前的预操作
from sklearn.model_selection import KFold
# 分离数据集,方便进行交叉验证
X_train = data.loc[data['sample']=='train', :].drop(['id','issueDate','isDefault', 'sample'], axis=1)
X_test = data.loc[data['sample']=='test', :].drop(['id','issueDate','isDefault', 'sample'], axis=1)
y_train = data.loc[data['sample']=='train', 'isDefault']
# 5折交叉验证
folds = 5
seed = 2020
kf = KFold(n_splits=folds, shuffle=True, random_state=seed)
对验证集进行预测
from sklearn import metrics
from sklearn.metrics import roc_auc_score
"""预测并计算roc的相关指标"""
val_pre_lgb = model.predict(X_val, num_iteration=model.best_iteration)
fpr, tpr, threshold = metrics.roc_curve(y_val, val_pre_lgb)
roc_auc = metrics.auc(fpr, tpr)
print('未调参前lightgbm单模型在验证集上的AUC:{}'.format(roc_auc))
"""画出roc曲线图"""
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.title('Validation ROC')
plt.plot(fpr, tpr, 'b', label = 'Val AUC = %0.4f' % roc_auc)
plt.ylim(0,1)
plt.xlim(0,1)
plt.legend(loc='best')
plt.title('ROC')
plt.ylabel('True Positive Rate')
plt.xlabel('False Positive Rate')
# 画出对角线
plt.plot([0,1],[0,1],'r--')
plt.show()
未调参前lightgbm单模型在验证集上的AUC:0.7249469360631181
更进一步的,使用5折交叉验证进行模型性能评估
import lightgbm as lgb
"""使用lightgbm 5折交叉验证进行建模预测"""
cv_scores = []
for i, (train_index, valid_index) in enumerate(kf.split(X_train, y_train)):
    print('************************************ {} ************************************'.format(str(i+1)))
    X_train_split, y_train_split, X_val, y_val = X_train.iloc[train_index], y_train[train_index], X_train.iloc[valid_index], y_train[valid_index]
    train_matrix = lgb.Dataset(X_train_split, label=y_train_split)
    valid_matrix = lgb.Dataset(X_val, label=y_val)
    params = {
                'boosting_type': 'gbdt',
                'objective': 'binary',
                'learning_rate': 0.1,
                'metric': 'auc',
                'min_child_weight': 1e-3,
                'num_leaves': 31,
                'max_depth': -1,
                'reg_lambda': 0,
                'reg_alpha': 0,
                'feature_fraction': 1,
                'bagging_fraction': 1,
                'bagging_freq': 0,
                'seed': 2020,
                'nthread': 8,
                'silent': True,
                'verbose': -1,
    model = lgb.train(params, train_set=train_matrix, num_boost_round=20000, valid_sets=valid_matrix, verbose_eval=1000, early_stopping_rounds=200)
    val_pred = model.predict(X_val, num_iteration=model.best_iteration)
    cv_scores.append(roc_auc_score(y_val, val_pred))
    print(cv_scores)
print("lgb_scotrainre_list:{}".format(cv_scores))
print("lgb_score_mean:{}".format(np.mean(cv_scores)))
print("lgb_score_std:{}".format(np.std(cv_scores)))
lgb_scotrainre_list:[0.7303837315833632, 0.7258692125145638, 0.7305149209921737, 0.7296117869375041, 0.7294438695369077]
lgb_score_mean:0.7291647043129024
lgb_score_std:0.0016998349834934656
4.2.2 模型调参(贪心、网格搜索、贝叶斯)
贪心调参
先使用当前对模型影响最大的参数进行调优,达到当前参数下的模型最优化,再使用对模型影响次之的参数进行调优,如此下去,直到所有的参数调整完毕。
这个方法的缺点就是可能会调到局部最优而不是全局最优,但是只需要一步一步的进行参数最优化调试即可,容易理解。
需要注意的是在树模型中参数调整的顺序,也就是各个参数对模型的影响程度,这里列举一下日常调参过程中常用的参数和调参顺序:
  • ①:max_depth、num_leaves
  • ②:min_data_in_leaf、min_child_weight
  • ③:bagging_fraction、 feature_fraction、bagging_freq
  • ④:reg_lambda、reg_alpha
  • ⑤:min_split_gain
from sklearn.model_selection import cross_val_score
# 调objective
best_obj = dict()
for obj in objective:
    model = LGBMRegressor(objective=obj)
    """预测并计算roc的相关指标"""
    score = cross_val_score(model, X_train, y_train, cv=5, scoring='roc_auc').mean()
    best_obj[obj] = score
# num_leaves
best_leaves = dict()
for leaves in num_leaves:
    model = LGBMRegressor(objective=min(best_obj.items(), key=lambda x:x[1])[0], num_leaves=leaves)
    """预测并计算roc的相关指标"""
    best_leaves[leaves] = score
# max_depth
best_depth = dict()
for depth in max_depth:
                          num_leaves=min(best_leaves.items(), key=lambda x:x[1])[0],
                          max_depth=depth)
    """预测并计算roc的相关指标"""
    best_depth[depth] = score
可依次将模型的参数通过上面的方式进行调整优化,并且通过可视化观察在每一个最优参数下模型的得分情况
网格搜索
sklearn 提供GridSearchCV用于进行网格搜索,只需要把模型的参数输进去,就能给出最优化的结果和参数。相比起贪心调参,网格搜索的结果会更优,但是网格搜索只适合于小数据集,一旦数据的量级上去了,很难得出结果。
同样以Lightgbm算法为例,进行网格搜索调参:
在实际调整过程中,可先设置一个较大的学习率(上面的例子中0.1),通过Lgb原生的cv函数进行树个数的确定,之后再通过上面的实例代码进行参数的调整优化。
最后针对最优的参数设置一个较小的学习率(例如0.05),同样通过cv函数确定树的个数,确定最终的参数。
需要注意的是,针对大数据集,上面每一层参数的调整都需要耗费较长时间,
贝叶斯调参
在使用之前需要先安装包bayesian-optimization,运行如下命令即可:
pip install bayesian-optimization
贝叶斯调参的主要思想是:给定优化的目标函数(广义的函数,只需指定输入和输出即可,无需知道内部结构以及数学性质),通过不断地添加样本点来更新目标函数的后验分布(高斯过程,直到后验分布基本贴合于真实分布)。简单的说,就是考虑了上一次参数的信息,从而更好的调整当前的参数。
贝叶斯调参的步骤如下:
  • 定义优化函数(rf_cv)
  • 建立模型
  • 定义待优化的参数
  • 得到优化结果,并返回要优化的分数指标
模型参数已经确定,建立最终模型并对验证集进行验证
cv_scores = []
    params = {
                'metric': 'auc',
                'learning_rate': 0.01,
                'num_leaves': 14,
                'max_depth': 19,
                'min_data_in_leaf': 37,
                'min_child_weight':1.6,
                'bagging_fraction': 0.98,
                'feature_fraction': 0.69,
                'bagging_freq': 96,
                'reg_lambda': 9,
                'reg_alpha': 7,
                'min_split_gain': 0.4,
                'nthread': 8,
                'seed': 2020,
                'silent': True,
    model = lgb.train(params, train_set=train_matrix, num_boost_round=14269, valid_sets=valid_matrix, verbose_eval=1000, early_stopping_rounds=200)
    print(cv_scores)
lgb_scotrainre_list:[0.7329726464187137, 0.7294292852806246, 0.7341505801564857, 0.7328331383185244, 0.7317405262608612]
lgb_score_mean:0.732225235287042
lgb_score_std:0.0015929470575114753
通过5折交叉验证可以发现,模型迭代次数在13000次的时候会停之,那么我们在建立新模型时直接设置最大迭代次数,并使用验证集进行模型预测
base_params_lgb = {
                    'metric': 'auc',
                    'num_leaves': 14,
                    'max_depth': 19,
                    'bagging_freq': 96,
                    'reg_lambda': 9,
                    'reg_alpha': 7,
                    'nthread': 8,
                    'seed': 2020,
                    'silent': True,
"""使用训练集数据进行模型训练"""
final_model_lgb = lgb.train(base_params_lgb, train_set=train_matrix, valid_sets=valid_matrix, num_boost_round=13000, verbose_eval=1000, early_stopping_rounds=200)
"""预测并计算roc的相关指标"""
val_pre_lgb = final_model_lgb.predict(X_val)
print('调参后lightgbm单模型在验证集上的AUC:{}'.format(roc_auc))
"""画出roc曲线图"""
plt.ylim(0,1)
plt.xlim(0,1)
plt.title('ROC')
# 画出对角线
plt.show()
Training until validation scores don't improve for 200 rounds
[1000]	valid_0's auc: 0.723676
[2000]	valid_0's auc: 0.727282
[3000]	valid_0's auc: 0.728593
[4000]	valid_0's auc: 0.729493
[5000]	valid_0's auc: 0.730087
[6000]	valid_0's auc: 0.730515
[7000]	valid_0's auc: 0.730872
[8000]	valid_0's auc: 0.731121
[9000]	valid_0's auc: 0.731351
[10000]	valid_0's auc: 0.731502
[11000]	valid_0's auc: 0.731707
Early stopping, best iteration is:
[11192]	valid_0's auc: 0.731741
调参后lightgbm单模型在验证集上的AUC:0.7317405262608612
可以看到相比最早的原始参数,模型的性能还是有提升的
"""保存模型到本地"""
# 保存模型
import pickle
pickle.dump(final_model_lgb, open('dataset/model_lgb_best.pkl', 'wb'))
4.3 模型调参小总结**
  • 集成模型内置的cv函数可以较快的进行单一参数的调节,一般可以用来优先确定树模型的迭代次数
  • 数据量较大的时候(例如本次项目的数据),网格搜索调参会特别特别慢,不建议尝试
  • 集成模型中原生库和sklearn下的库部分参数不一致,需要注意,具体可以参考xgb和lgb的官方API
5.模型融合
5.1 stacking\blending详解
  • stacking
    将若干基学习器获得的预测结果,将预测结果作为新的训练集来训练一个学习器。如下图 假设有五个基学习器,将数据带入五基学习器中得到预测结果,再带入模型六中进行训练预测。但是由于直接由五个基学习器获得结果直接带入模型六中,容易导致过拟合。所以在使用五个及模型进行预测的时候,可以考虑使用K折验证,防止过拟合。
  • blending
    与stacking不同,blending是将预测的值作为新的特征和原特征合并,构成新的特征值,用于预测。为了防止过拟合,将数据分为两部分d1、d2,使用d1的数据作为训练集,d2数据作为测试集。预测得到的数据作为新特征使用d2的数据作为训练集结合新特征,预测测试集结果。
  • Blending与stacking的不同
    • stacking
      • stacking中由于两层使用的数据不同,所以可以避免信息泄露的问题。
      • 在组队竞赛的过程中,不需要给队友分享自己的随机种子。
    • Blending
      • 由于blending对将数据划分为两个部分,在最后预测时有部分数据信息将被忽略。
      • 同时在使用第二层数据时可能会因为第二层数据较少产生过拟合现象。
参考资料:还是没有理解透彻吗?可以查看参考资料进一步了解哦!
https://blog.csdn.net/wuzhongqiang/article/details/105012739
5.1.1 平均:
  • 简单加权平均,结果直接融合
    求多个预测结果的平均值。pre1-pren分别是n组模型预测出来的结果,将其进行加权融
pre = (pre1 + pre2 + pre3 +...+pren )/n
  • 加权平均法
    一般根据之前预测模型的准确率,进行加权融合,将准确性高的模型赋予更高的权重。
pre = 0.3pre1 + 0.3pre2 + 0.4pre3
5.1.2 投票
  • 简单投票
from xgboost import XGBClassifier
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, VotingClassifier
clf1 = LogisticRegression(random_state=1)
clf2 = RandomForestClassifier(random_state=1)
clf3 = XGBClassifier(learning_rate=0.1, n_estimators=150, max_depth=4, min_child_weight=2, subsample=0.7,objective='binary:logistic')
vclf = VotingClassifier(estimators=[('lr', clf1), ('rf', clf2), ('xgb', clf3)])
vclf = vclf .fit(x_train,y_train)
print(vclf .predict(x_test))
- 加权投票
在VotingClassifier中加入参数 voting='soft', weights=[2, 1, 1],weights用于调节基模型的权重
vclf = VotingClassifier(estimators=[('lr', clf1), ('rf', clf2), ('xgb', clf3)], voting='soft', weights=[2, 1, 1])
5.1.3 Stacking:
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
import itertools
import numpy as np
import matplotlib.gridspec as gridspec
from sklearn import datasets
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from mlxtend.classifier import StackingClassifier
from sklearn.model_selection import cross_val_score, train_test_split
from mlxtend.plotting import plot_learning_curves
from mlxtend.plotting import plot_decision_regions
# 以python自带的鸢尾花数据集为例
iris = datasets.load_iris()
X, y = iris.data[:, 1:3], iris.target
clf1 = KNeighborsClassifier(n_neighbors=1)
clf3 = GaussianNB()
lr = LogisticRegression()
sclf = StackingClassifier(classifiers=[clf1, clf2, clf3],
                          meta_classifier=lr)
label = ['KNN', 'Random Forest', 'Naive Bayes', 'Stacking Classifier']
clf_list = [clf1, clf2, clf3, sclf]
fig = plt.figure(figsize=(10,8))
gs = gridspec.GridSpec(2, 2)
grid = itertools.product([0,1],repeat=2)
clf_cv_mean = []
clf_cv_std = []
for clf, label, grd in zip(clf_list, label, grid):
    scores = cross_val_score(clf, X, y, cv=5, scoring='accuracy')
    print("Accuracy: %.2f (+/- %.2f) [%s]" %(scores.mean(), scores.std(), label))
    clf_cv_mean.append(scores.mean())
    clf_cv_std.append(scores.std())
    clf.fit(X, y)
    ax = plt.subplot(gs[grd[0], grd[1]])
    fig = plot_decision_regions(X=X, y=y, clf=clf)
    plt.title(label)
plt.show()
Accuracy: 0.91 (+/- 0.07) [KNN]
Accuracy: 0.94 (+/- 0.04) [Random Forest]
Accuracy: 0.91 (+/- 0.04) [Naive Bayes]
Accuracy: 0.94 (+/- 0.04) [Stacking Classifier]
5.1.2 blending
data_0 = iris.data
data = data_0[:100,:]
target_0 = iris.target
target = target_0[:100]
#模型融合中基学习器
clfs = [LogisticRegression(),
        RandomForestClassifier(),
        ExtraTreesClassifier(),
        GradientBoostingClassifier()]
#切分一部分数据作为测试集
X, X_predict, y, y_predict = train_test_split(data, target, test_size=0.3, random_state=914)
#切分训练数据集为d1,d2两部分
X_d1, X_d2, y_d1, y_d2 = train_test_split(X, y, test_size=0.5, random_state=914)
dataset_d1 = np.zeros((X_d2.shape[0], len(clfs)))
dataset_d2 = np.zeros((X_predict.shape[0], len(clfs)))
for j, clf in enumerate(clfs):
    #依次训练各个单模型
    clf.fit(X_d1, y_d1)
    y_submission = clf.predict_proba(X_d2)[:, 1]
    dataset_d1[:, j] = y_submission
    #对于测试集,直接用这k个模型的预测值作为新的特征。
    dataset_d2[:, j] = clf.predict_proba(X_predict)[:, 1]
    print("val auc Score: %f" % roc_auc_score(y_predict, dataset_d2[:, j]))
#融合使用的模型
clf = GradientBoostingClassifier()
clf.fit(dataset_d1, y_d2)
y_submission = clf.predict_proba(dataset_d2)[:, 1]
print("Val auc Score of Blending: %f" % (roc_auc_score(y_predict, y_submission)))
5.2 小结总结
  • 简单平均和加权平均是常用的两种比赛中模型融合的方式。其优点是快速、简单。
  • stacking在众多比赛中大杀四方,但是跑过代码的小伙伴想必能感受到速度之慢,同时stacking多层提升幅度并不能抵消其带来的时间和内存消耗,所以实际环境中应用还是有一定的难度,同时在有答辩环节的比赛中,主办方也会一定程度上考虑模型的复杂程度,所以说并不是模型融合的层数越多越好的。
  • 当然在比赛中将加权平均、stacking、blending等混用也是一种策略,可能会收获意想不到的效果哦!
6.完整baseline代码
import pandas as pd
import os
import gc
import xgboost as xgb
from catboost import CatBoostRegressor
from sklearn.linear_model import SGDRegressor, LinearRegression, Ridge
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
import math
import numpy as np
from tqdm import tqdm
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold, KFold
from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score, roc_auc_score, log_loss
import time
import warnings
train = pd.read_csv('train.csv')
testA = pd.read_csv('testA.csv')
train.head()
data = pd.concat([train, testA], axis=0, ignore_index=True)
6.1数据预处理
  • 可以看到很多变量不能直接训练,比如grade、subGrade、employmentLength、issueDate、earliesCreditLine,需要进行预处理
print(sorted(data['grade'].unique()))
print(sorted(data['subGrade'].unique()))
['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G']
['A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'B1', 'B2', 'B3', 'B4', 'B5', 'C1', 'C2', 'C3', 'C4', 'C5', 'D1', 'D2', 'D3', 'D4', 'D5', 'E1', 'E2', 'E3', 'E4', 'E5', 'F1', 'F2', 'F3', 'F4', 'F5', 'G1', 'G2', 'G3', 'G4', 'G5']
data['employmentLength'].value_counts(dropna=False).sort_index()
  • 首先对employmentLength进行转换到数值
data['employmentLength'].replace(to_replace='10+ years', value='10 years', inplace=True)
data['employmentLength'].replace('< 1 year', '0 years', inplace=True)
def employmentLength_to_int(s):
    if pd.isnull(s):
        return s
    else:
        return np.int8(s.split()[0])
data['employmentLength'] = data['employmentLength'].apply(employmentLength_to_int)
0.0      80226
1.0      65671
2.0      90565
3.0      80163
4.0      59818
5.0      62645
6.0      46582
7.0      44230
8.0      45168
9.0      37866
10.0    328525
NaN      58541
Name: employmentLength, dtype: int64
  • 对earliesCreditLine进行预处理
data['earliesCreditLine'].sample(5)
375743    Jun-2003
361340    Jul-1999
716602    Aug-1995
893559    Oct-1982
221525    Nov-2004
Name: earliesCreditLine, dtype: object
data['earliesCreditLine'] = data['earliesCreditLine'].apply(lambda s: int(s[-4:]))
data['earliesCreditLine'].describe()
count    1000000.000000
mean        1998.688632
std            7.606231
min         1944.000000
25%         1995.000000
50%         2000.000000
75%         2004.000000
max         2015.000000
Name: earliesCreditLine, dtype: float64
data.head()
  • 类别特征处理
# 部分类别特征
cate_features = ['grade', 'subGrade', 'employmentTitle', 'homeOwnership', 'verificationStatus', 'purpose', 'postCode', 'regionCode', \
                 'applicationType', 'initialListStatus', 'title', 'policyCode']
for f in cate_features:
    print(f, '类型数:', data[f].nunique())
grade 类型数: 7
subGrade 类型数: 35
employmentTitle 类型数: 298101
homeOwnership 类型数: 6
verificationStatus 类型数: 3
purpose 类型数: 14
postCode 类型数: 935
regionCode 类型数: 51
applicationType 类型数: 2
initialListStatus 类型数: 2
title 类型数: 47903
policyCode 类型数: 1
# 类型数在2之上,又不是高维稀疏的
data = pd.get_dummies(data, columns=['grade', 'subGrade', 'homeOwnership', 'verificationStatus', 'purpose', 'regionCode'], drop_first=True)
# 高维类别特征需要进行转换
for f in ['employmentTitle', 'postCode', 'title']:
    data[f+'_cnts'] = data.groupby([f])['id'].transform('count')
    data[f+'_rank'] = data.groupby([f])['id'].rank(ascending=False).astype(int)
    del data[f]
6.2训练数据/测试数据准备
features = [f for f in data.columns if f not in ['id','issueDate','isDefault']]
train = data[data.isDefault.notnull()].reset_index(drop=True)
test = data[data.isDefault.isnull()].reset_index(drop=True)
x_train = train[features]
x_test = test[features]
y_train = train['isDefault']
6.3模型训练
  • 直接构建了一个函数,可以调用三种树模型,方便快捷
def lgb_model(x_train, y_train, x_test):
    lgb_train, lgb_test = cv_model(lgb, x_train, y_train, x_test, "lgb")
    return lgb_train, lgb_test
def xgb_model(x_train, y_train, x_test):
    xgb_train, xgb_test = cv_model(xgb, x_train, y_train, x_test, "xgb")
    return xgb_train, xgb_test
def cat_model(x_train, y_train, x_test):
    cat_train, cat_test = cv_model(CatBoostRegressor, x_train, y_train, x_test, "cat")
    return cat_train, cat_test
lgb_train, lgb_test = lgb_model(x_train, y_train, x_test)
[706]	training's auc: 0.771324	valid_1's auc: 0.731887
[0.7320814878889421, 0.7279015876934286, 0.7331203287449972, 0.731886588682118]
************************************ 5 ************************************
Training until validation scores don't improve for 200 rounds.
[200]	training's auc: 0.743113	valid_1's auc: 0.729226
[400]	training's auc: 0.7559	valid_1's auc: 0.730816
[600]	training's auc: 0.766388	valid_1's auc: 0.73092
[800]	training's auc: 0.77627	valid_1's auc: 0.731029
[1000]	training's auc: 0.785791	valid_1's auc: 0.730933
[883]	training's auc: 0.780369	valid_1's auc: 0.731096
[0.7320814878889421, 0.7279015876934286, 0.7331203287449972, 0.731886588682118, 0.7310960057774112]
lgb_scotrainre_list: [0.7320814878889421, 0.7279015876934286, 0.7331203287449972, 0.731886588682118, 0.7310960057774112]
lgb_score_mean: 0.7312171997573793
lgb_score_std: 0.001779041696522632
xgb_train, xgb_test = xgb_model(x_train, y_train, x_test)
cat_train, cat_test = cat_model(x_train, y_train, x_test)
rh_test = lgb_test*0.5 + xgb_test*0.5
testA['isDefault'] = rh_test
testA[['id','isDefault']].to_csv('test_sub.csv', index=False)
项目链接以及码源
数据挖掘专栏
