AngularJS上拉加载问题解决方法
SHQ1874009 发表于 2023/05/16 08:43:57 2023/05/16
【摘要】       项目中始终存在一个问题:当在搜索栏输入关键词后(见图1),按照既定的业务逻辑应该是服务端接收到请求后,首先返回查询的前7条数据,待客户端出现上拉加载时,继续查找另外7条数据。但实际情形是不确定的,在服务端控制台(见图2)可看到begno一直到了126,也就是相当于客户端往服务端请求了127次,这是一个令人无法忍受的结果。图1 客户端搜索栏 图2 服务端控制台      可以断定是...
图1 客户端搜索栏
图2 服务端控制台
      可以断定是客户端的业务逻辑出现了问题。返回到客户端,查看源码逻辑,修改如下:
      控制器
$scope.medsearchMore = function() {
console.log("上拉加载....." + isfinished);
if (isfinished == 0) {
begno += pcnt;
var data = {
"begno"   : begno,   // 起始序号
"pagenum" : pagenum, // 每页返回条数
"searchby": searchby
if (searchType == 1) {
data.classid = searchKey;
console.log(data.classid); //--------1
appCallServer($http, "9002", data, function(data) {
console.log("下拉刷新查询结果rootScope.med:" + JSON.stringify(data.data));
for (var i = 0; i < data.pcnt; i++) {
$rootScope.med.push(data.data[i]);
// 更新状态
isfinished = data.isfinished;
// 药品已查询完毕
if(isfinished == '1'){
$scope.noMore = true;
}else{
$scope.noMore = false;
pcnt = data.pcnt;
}, function(data) {
// 药品已查询完毕
$ionicLoading.show({
template: data.errtext
$timeout(function() {
$ionicLoading.hide();
}, 1200);
// 药品已查询完毕
$scope.$broadcast('scroll.infiniteScrollComplete');
}, 1200);
      视图
<!--当用户到达页脚或页脚附近时,ion-infinite-scroll指令允许你调用一个函数 。当用户滚动的距离超出底部的内容时,就会触发你指定的on-infinite-->
<!--当没有更多数据加载时,就可以用一个简单的方法阻止无限滚动,那就是angular的ng-if指令-->
<!--设置noMore初始值为true首次即点击分类查询时不进行下拉加载操作-->
<ion-infinite-scroll on-infinite="medsearchMore()" distance="0.01%" icon="ion-loading-c"></ion-infinite-scroll>
<div class="item" ng-if="noMore" align="center"><p>没有更多的药品了</p></div>
      经过以上修改,可以实现避免不必要的请求。
IE浏览器兼容性后续
前言
      继续尝试解决IE浏览器兼容性问题,结局方案为更换jquery、angularjs、IE的版本。
      1.首先尝试更换jquery版本为1.7.2
      jquery-1.9.1.js --> jquery-1.7.2.js -->  jquery2.1.4.js 无效
      2.尝试更换IE版本IE8
      IE11 --> IE8(本机系统不支持) --> IE10
      angular-1.3.0.14 -->angular-1.2.0
    相关代码如下:
<div class="container">
<div class="row">
    <div class="col-md-2">
        <div ui-view="sys_banner">
         导航栏加载中...
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-10" style="padding-left: 50px">
        <div ui-view="rightContent">
         内容信息加载中...
        </div>
    </div>
</div>
</div>
      由此可见,兼容性问题导致的原因大致为angular版本不兼容导致的。相关视图没有加载上。
      搞了一上午,没有任何进展,放弃了。
注1:IE浏览器与360安全浏览器的区别
      IE浏览器是Windows操作系统自带的浏览器,360安全浏览器的是IE的加强版。
      360安全浏览器为双内核,除了IE内核,还有谷歌内核,不同内核效率不一样,非IE内核的更快更安全。
      在360浏览器地址栏右侧,点击可以切换模式。
      极速模式为谷歌内核,兼容模式为IE内核。
      对于某些页面,在IE中显示正常,在360极速模式下显示不正常的页面,点击切换到兼容模式即可显示。
      切换到兼容模式化,对切换的这个网站设置在本机上是记录下来的,也就是在兼容模式关闭后,下次打开这个网站,还是保留兼容模式。
注2:jQuery 2.0版本主要变化
      不再支持IE 6/7/8,如果在IE9/10版本中使用“兼容性视图”模式也将会受到影响。
      更加轻量,2.0版本文件与1.9.1相比小了12%。
      模块化,你可以自定义构建一个更小、更轻量的版本。
     兼容jQuery 1.9版本的API。
