Python3,25行代码,清理电脑版微信重复缓存,电脑从此健步如飞,建议收藏!!
Carl_奕然 发表于 2023/05/15 12:44:19 2023/05/15
【摘要】 网友:我这就去把手机的清理软件给卸载了。
1、引言
小云:鱼哥,磁盘多少钱?
小鱼:你想要啥样的:拼多多上的, 淘宝上的,京东上的,还是实体店里的?
小云:我就是单纯的想把我的电脑增加点容量~何苦这么难为我??
小鱼:我记得你的电脑,不是刚增加不就,怎么又满了?
小云:说的我那啥似的…我这都是微信缓存占的!
小鱼:说的像真的似的,如果不是微信缓存的原因,咋办?
小云:你先处理完…再说~ ~
小鱼:这…整吧…
2、glob模块
2.1 缓存路径介绍
在介绍glob模块之前,我们先来说一下缓存的路径。
2.1.1电脑端
电脑端路径:
C:\Users\用户名\Documents\WeChat Files\微信名\FileStorage,
这是默认安装,存储的路径地址;
如果自定义安装,那地址另议。
2.1.2 手机端
手机端存储路径:
内部存储设备→Android→data→com.tecent.mm→MicroMsg→Download
这就拿Android手机举例;
2.2 glob介绍
2.2.1 通配符介绍
2.2.2 方法介绍
1、当前文件下所有py路径:
#当前文件下所有py路径
for ftname in glob.glob("**/*.py",recursive=True):
    print(f'文件输出结果为{ftname}')
2、当前路径文件tmp下py文件
#当前路径文件tmp下py文件
for ftname in glob.glob("./tmp/*.py"):
3、单字通配符?,当前路径文件下以file开头后有一个字符的py文件:
#当前路径文件下以file开头后有一个字符的py文件
for ftname in glob.glob("./file?.py"):
4、范围通配符[],当前路径文件下以file开头后一个数字符的py文件:
#当前路径文件下以file开头后一个数字符的py文件
for ftname in glob.glob("./file[0-9].py"):
5、范围通配符[],当前路径文件下以file开头后一个非数字符的py文件:
#当前路径文件下以file开头后一个非数字符的py文件
for ftname in glob.glob("./file[!0-9].py"):
2.2.3 提升效率
小屌丝:鱼哥,你这返回的执行速度不够快啊!
小鱼:也对,鉴于你每天撩妹的信息量巨大,我要使用杀手锏。
鉴于小屌丝这种情况,我们就使用glob模块iglob, 返回iterator执行效率更高,代码如下:
#当前路径文件tmp下py文件,使用iglob,返回迭代器效率更高
for ftname in glob.iglob("./tmp/*.py"):
2.3 crc32
  • CRC32 算法概述 CRC 全称 Cyclic Redundancy Check,又叫循环冗余校验。
  • 和 md5 码一样都是 hash 的。
  • 当两个文件内容的 CRC32 相同的时候,这个文件也就是相同的。
  • 反之,两个文件就是不同的文件。
代码示例
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Time   : 2021-10-17
# @Author : carl_DJ
def crc32(file_path):
    with open(file_path, 'rb') as fh:
        hash = 0
        while True:
            s = fh.read(1024)
            if not s:
                break
            hash = zlib.crc32(s, hash)
        return "%08X" % (hash & 0xFFFFFFFF)
3、代码实战
写代码之前,我们先捋一下思路,很简单,就三步:
  • 第一步,使用glob进行全盘扫描文件
  • 第二步,扫描的文件的crc32值放入字典中
  • 第三步,删除字典中crc32的值
代码示例
# @Author : carl_DJ
1、使用glob.glob进行全盘文件扫描
2、把文件的crc32值放入字典中
3、删除字典中的crc32的值
import  os
import zlib
import glob
#扫描文件,并删除重复文件
def scan_floder(glob_path):
    #设置一个空字典
    crc32Dict = {}
    #查找当前路径下的文件
    for ftname in glob.glob(glob_path,recursive=True):
        if os.path.isfile(ftname):
            #crc32![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/62798c261fd5411f8905139303702686.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZHJvaWRzYW5zZmFsbGJhY2s,shadow_50,text_Q1NETiBAQ2FybF_lpZXnhLY=,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center)
            crc = crc32(ftname)
            if crc in crc32Dict:
                print(f'已经存在的文件:{crc32Dict.get(crc)}')
                print(f'重复文件:{ftname}')
                print(f'删除文件:{ftname}')
                #删除重复的文件
                os.remove(ftname)
            else:
                crc32Dict[crc] = ftname
#把文件的crc32值存入到字典中
    with open(file_path,'rb') as f:
        hash = 0
        while True:
            s = f.read(1024)
            if not s:
                break
            hash = zlib.crc32(s,hash)
        return "%08X" %(hash & 0xFFFFFFFF)
if __name__ == '__main__':
    scan_floder(r'C:\Users\用户名\Documents\WeChat Files\微信名称\FileStorage\xxx')
运行结果
小云:我去~ 可以啊鱼哥。
小鱼:必须的,是不是突然觉得腰不疼腿不酸,CUP运行可起劲了!
小云:鱼哥,还是你懂我~ ~
小鱼:给你一个眼神,自己体会!
其实手机端跟电脑端的清理机制差不多, 只是路径不一样。
所以,手机版的,我就不展示了。
我是小鱼:
  • CSDN 博客专家;
  • 阿里云 专家博主;
  • 51CTO 博客专家;
  • 51认证讲师;
  • 金牌面试官;
  • 职业规划师;
关注我,带你学习更多更有趣的Python知识。
