C语言编程-程序结构
梦笔生花 发表于 2023/05/14 22:05:45 2023/05/14
【摘要】 在我们学习 C 语言的基本构建块之前,让我们先来看看一个最小的C 程序结构,在接下来的章节中可以以此作为参考。Hello World 实例C 程序主要包括以下部分:预处理器指令函数变量语句 & 表达式注释让我们看一段简单的代码,可以输出语句 "Hello World":#include <stdio.h> int main(){ /* 我的第一个 C 程序 */ printf("He...
Hello World 实例
C 程序主要包括以下部分:
  • 预处理器指令
  • 函数
  • 变量
  • 语句 & 表达式
  • 注释
#include <stdio.h>
int main()
   /* 我的第一个 C 程序 */
   printf("Hello, World! \n");
   return 0;
接下来我们讲解一下上面这段程序:
  1. 程序的第一行 #include <stdio.h> 是预处理器指令,告诉 C 编译器在实际编译之前要包含 stdio.h 文件。
  2. 下一行 int main() 是主函数,程序从这里开始执行。
  3. 下一行 /*...*/ 将会被编译器忽略,这里放置程序的注释内容。它们被称为程序的注释。
  4. 下一行 printf(...) 是 C 中另一个可用的函数,会在屏幕上显示消息 "Hello, World!"。
  5. 下一行 return 0; 终止 main() 函数,并返回值 0。
编译 & 执行 C 程序
接下来让我们看看如何把源代码保存在一个文件中,以及如何编译并运行它。下面是简单的步骤:
  1. 打开一个文本编辑器,添加上述代码。
  2. 保存文件为 hello.c。
  3. 打开命令提示符,进入到保存文件所在的目录。
  4. 键入 gcc hello.c,输入回车,编译代码。
  5. 如果代码中没有错误,命令提示符会跳到下一行,并生成 a.out(Windows 生成 a.exe) 可执行文件。
  6. 现在,键入 a.out 来执行程序。
  7. 您可以看到屏幕上显示 "Hello World"。
$ gcc hello.c
$ ./a.out
Hello, World!
请确保您的路径中已包含 gcc 编译器,并确保在包含源文件 hello.c 的目录中运行它。
如果是多个 c 代码的源码文件,编译方法如下:
$ gcc test1.c test2.c -o main.out
$ ./main.out
test1.c 与 test2.c 是两个源代码文件。
因编译器的原因,生成的 .exe 文件打开时会一闪而过,从而观察不到其运行的结果,这是因为 main() 函数结束时,DOS 窗口会自动关闭。为了避免这个问题可在 return 0; 前加入 system("pause"); 语句。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
   /* 我的第一个 C 程序 */
   system("pause");      //暂停函数,请按任意键继续...
   return 0;
使用 gcc hello.c -o hello 命令时,可不添加目标路径,则 gcc 即在当前工作目录自动生成 hello.exe 文件。
"引用(引用自楼上@军): 因编译器的原因,生成的 *.exe 文件打开时会一闪而过,从而观察不到其运行的结果,这是因为 main() 函数结束时,DOS 窗口会自动关闭",如果不想使用 system("pause")函数,可以直接使用cmd运行编译的可执行文件:
1、在 *.exe 文件目录下建一个 *.bat 文件(建一个文本文档,强制改后缀为 bat)。
2、用记事本(或其他编辑器)打开,写命令: cmd.exe cd [编译器生成的 *.exe 所在目录]。
3、运行这个 *.bat 就会自动定位到当前 exe 的目录了,接下来只要敲你自己生成的程序的名称,就可以看到结果而不闪退。
4、补充: 你也可以直接开 cmd 直接 cd 到当前目录,只要用 cmd 运行 *.exe 都可以看见结果,除非你自己编译的程序本身就无法运行。
