软件版本管理
云时很近 发表于 2023/05/14 19:31:26 2023/05/14
【摘要】 软件版本管理,作为持续集成、持续交付的基础,不仅对自动化的研发流程起到支撑作用,同时也对交付团队内部的协同工作起到巨大的促进作用。 下面就让我们看看版本管理都包含那些内容,以及DevCloud是如何实践它们的。
版本控制系统概述
版本控制系统是保存文件多个版本的一种机制。当修改某个文件后,你仍旧可以访问该文件之前的任意一个修订版本。它也是我们共同合作交付软件时所使用的一种机制。
本文主要以Git为例,结合当前行业主流的几种分支策略,为开发者讲解版本控制系统的主要使用场景和使用方法。对于Git的操作方法,以及版本控制系统中分支、合并等概念的定义,在这里不做赘述。
代码提交与分支创建
首先,让我们简单了解一下Git的一些基本概念,方便我们更好的理解代码提交与分支合并之间的逻辑关系。
  • Git有三种状态,你的文件可能处于其中之一:
    • 已提交(committed):数据已经安全的保存在本地数据库。
    • 已修改(modified):修改了文件,但还没保存到数据库中。
    • 已暂存(staged):对一个已修改文件的当前版本做了标记,使之包含在下次提交的快照中。
  • Git仓库、工作目录以及暂存区域
    • Git仓库目录: Git用来保存项目的元数据和对象数据库的地方。这是Git中最重要的部分,从其它计算机克隆仓库时,拷贝的就是这里的数据。
    • 工作目录:项目的某个版本独立提取出来的内容。 从Git仓库的压缩数据库中提取出来文件,放在磁盘上以供使用或修改。
    • 暂存区域:是一个文件,保存了下次将提交的文件列表信息,有时候也被称作“索引”。
  • 基本的Git工作流程如下:
    1. 在工作目录中修改文件。
    2. 暂存文件,将文件的快照放入暂存区域。
    3. 提交更新,找到暂存区域的文件,将快照永久性存储到Git仓库目录。
从上面的基本概念中我们可以了解到,Git的常用基本操作其实很简单,然而同一个工具,不同的用法产生的效果却是迥然不同的,这就要求我们在使用版本控制系统的时候尽量遵守规范,更能使工具发挥出它应有的价值。下面让我们来看看在代码提交和分支合并的时候应该遵守哪些规范:
  • 分支具有描述性
    一个好的分支名称应该具有描述性,以便其他人通过分支名称就可以知道它到底是干什么用的。
  • 提交要做对
    “好的文章不是写出来的,而是改出来的。”代码提交也是如此。
    • 一个提交做好一件事情:
      • 保持每个提交的正确性,不要一系列提交都在不停的修改同一个问题,如果是这样,请将它们合一。
      • 每个提交要独立,不要混杂其他的功能。
    • 提交要做小:
    • 如果一个提交,修改了过多的内容,那么对检视者就是个灾难。
    • 尽可能的拆分,让你的逻辑有延续性,并且可读。
  • 清楚的提交信息
    通过写清楚的提交信息,你可以让其他人更容易跟上我们的思路并提供反馈。
    提交说明要回答如下问题:
    • What——要解决什么问题?
    • When——什么情况下会发生?
    • How——怎么样解决这个问题?
    • Why——为什么这样解决是合理的,比其他解决方法更好?
  • 合并请求的提交要清晰
    一个好的合并请求不只是代码的事情,还牵涉到代码审查者对代码的审查,所以开发者不仅要写出好的代码,还需要考虑如何让其他人更清晰的理解自己的想法和思路,这是一个用代码做交流的过程。
    • 进行较小的合并请求。
    • 每个合并请求只做一件事情。
    • 代码行的字数,最好少于80个字。
    • 避免重新格式化代码。
    • 确保提交的代码能够编译通过并能通过所有测试。
    • 详细记录下自己提交的原因。
    • 避免重复修改和混入其他的merge。
了解了如何做好一次规范的提交与合并,接下来让我们看看通过DevCloud中的版本控制系统都能完成哪些具体的实践。
由于DevCloud提供的是基于Git的版本控制系统,因此所有Git的相关操作都可以在DevCloud上实现。
  • 配置秘钥
  • 管理代码仓库
  • 查看提交记录
  • 提交代码并关联工作项
    通过DevCloud我们可以将每次提交的代码记录与相应的工作项进行关联。
    在提交代码时,备注信息中输入fix #工作项编号即可在工作项的代码提交记录页面,查看到相关联的代码提交记录。
分支策略
我们都知道分支的意义,也知道它的用法,然而不同的分支管理方法对项目所起到的帮助也是不同的,下面就让我们来看看几种常见的分支策略,以及如何通过DevCloud来管理分支。
  • Github flow
    • 特点:
      • 令master分支时常保持可以部署的状态。
      • 在新建的本地仓库分支中进行提交。
      • 以合并请求进行交流。
      • 让其他开发者进行审查,合并前的代码要经过测试。
    • 操作步骤:
      1. 创建分支
        • 在你创建了一个项目的分支的时候,你也就创建了一个可以尝试你的新想法的环境。
        • 你的分支名称应该具有描述性, 以便其他人通过分支名称就可以知道它到底是干什么用的。
      2. 添加提交
        • 每个提交操作都有一个相关的提交信息,用于描述你做出的修改。
        • 通过写清楚的提交信息,你可以让其他人更容易跟上我们的思路并提供反馈。
      3. 提出合并请求
        • 合并请求开启了一个关于你的提交内容的讨论。
        • 当你有很少或没有代码但想分享一些截图或一些想法的时候;当你卡住了需要帮助或建议的时候;或者当你准备好了让人来审查你工作的时候,合并请求启动代码审查和有关更改建议的会话。
      4. 讨论和评估你的代码
        • 审查你的更改内容的人或团队可以提供一些问题或者意见。
        • 你也可以在大家讨论和给出关于你提交内容的反馈时, 继续Push修改你的分支,来解决问题。
      5. 部署验证
        • 合入master代码前的最终部署测试,用真实环境检验版本的正确性。
      6. 合并
        • 合并之后,合并请求会保存一份关于你修改代码的历史记录。
        • 通过将某些关键字加入到你的合并请求文本中,你可以将问题与代码关联起来。
  • Gitlab flow
    • 生产分支
      • 一个反映已部署代码的生产分支。
      • 将master的代码合入production。
      • 可消减Git flow中releasing、tagging、merging的开销。
    • 环境分支
      • 提交仅向下游流动,确保在所有环境中测试所有内容。
      • 如果要做hotfix,在一个功能分支上开发,然后合入master,master通过自动化测试后,将feature分支逐步向下游合并。
    • 发布分支
      • 一个分支就是一个版本。
      • 尽可能在master测试修改完,再开发布分支,减少多分支的bug修复。
      • 声明了发布分支后,该分支只接受严重bug的修复。
      • bug的修复先合入master,再往发布分支合入,上游优先策略。
      • 每在发布分支接受bug修复,都要使用新标签标示出来。
以上就是当前行业中集中比较流行的分支策略,DevCloud提供了基于Git的版本控制系统,接下来让我们看看如何应用DevCloud帮助团队管理分支。
通过DevCloud我们可以完成分支的创建与管理,对分支进行保护、创建合并请求、对代码的合并进行检视及评分、批准合并请求等一系列操作。
  • 新建分支
    可以通过DevCloud提供的代码仓库直接创建分支,也可以通过本地仓库创建分支进行同步。
  • 分支保护
    可以设置对某一重要分支进行保护,防止误操作对交付造成影响。
  • 合并请求
    开发者提交的合并请求可在DevCloud中进行管理,通过对合并内容的检验,决定是否合并。
  • 代码检视与打分
在DevCloud的版本控制系统中,还提供丰富多样的功能设置,例如IP白名单、子模组、webhook等常用的功能设置。运用版本控制系统,我们同样还可以进一步完善我们开发项目的软件配置、环境配置管理,关于如何进行软件配置管理与环境配置管理就不在此详细说明了。想掌握更多更详细的DevCloud代码仓库使用方法,详见代码托管用户指南。
