深度学习实战(一):LeNet实现CIFAR-10图像分类
AiCharm 发表于 2023/05/14 14:17:23 2023/05/14
【摘要】 代码已上传至github(麻烦Star~)更多Ai资讯:公主号AiCharm 1.数据集介绍  利用torchvision.datasets函数可以在线导入pytorch中的数据集,包含一些常见的数据集如MNIST、CIFAR-10等。本次使用的是CIFAR10数据集,也是一个很经典的图像分类数据集,由 Hinton 的学生 Alex Krizhevsky 和 Ilya Sutskever ...
更多Ai资讯:公主号AiCharm
1.数据集介绍
  利用torchvision.datasets函数可以在线导入pytorch中的数据集,包含一些常见的数据集如MNIST、CIFAR-10等。本次使用的是CIFAR10数据集,也是一个很经典的图像分类数据集,由 Hinton 的学生 Alex Krizhevsky 和 Ilya Sutskever 整理的一个用于识别普适物体的小型数据集,一共包含 10 个类别的 RGB 彩色图片。
  PyTorch的CIFAR-10数据集有时下载不了,我这里将下载好的压缩包放在网盘中,需要的可以自行下载,解压后放在当前项目文件的data文件夹下。链接:https://pan.baidu.com/s/1NBHp0SxEOJ5EIyYUsDHm_g
提取码:qp3k
2.LeNet网络介绍
  LeNet网络之前在我的博客详细讲解过:https://blog.csdn.net/muye_IT/article/details/123539199?spm=1001.2014.3001.5501
  LeNet网络架构总览图:
3. model.py 创建
  model.py ——定义LeNet网络模型
# 使用torch.nn包来构建神经网络.
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
class LeNet(nn.Module): 					# 继承于nn.Module这个父类
    def __init__(self):						# 初始化网络结构
        super(LeNet, self).__init__()    	# 多继承需用到super函数
        self.conv1 = nn.Conv2d(3, 16, 5)
        self.pool1 = nn.MaxPool2d(2, 2)
        self.conv2 = nn.Conv2d(16, 32, 5)
        self.pool2 = nn.MaxPool2d(2, 2)
        self.fc1 = nn.Linear(32*5*5, 120)
        self.fc2 = nn.Linear(120, 84)
        self.fc3 = nn.Linear(84, 10)
    def forward(self, x):			 # 正向传播过程
        x = F.relu(self.conv1(x))    # input(3, 32, 32) output(16, 28, 28)
        x = self.pool1(x)            # output(16, 14, 14)
        x = F.relu(self.conv2(x))    # output(32, 10, 10)
        x = self.pool2(x)            # output(32, 5, 5)
        x = x.view(-1, 32*5*5)       # output(32*5*5)
        x = F.relu(self.fc1(x))      # output(120)
        x = F.relu(self.fc2(x))      # output(84)
        x = self.fc3(x)              # output(10)
        return x
Conv2d、MaxPool2d、Linear在pytorch中对应的函数,以及函数参数的设置
常见的参数:
  • in_channels:输入特征矩阵的深度。如输入一张RGB彩色图像,那in_channels=3
  • out_channels:输入特征矩阵的深度。也等于卷积核的个数,使用n个卷积核输出的特征矩阵深度就是n
  • kernel_size:卷积核的尺寸。可以是int类型,如3 代表卷积核的height=width=3,也可以是tuple类型如(3,5)代表卷积核的height=3,width=5
  • stride:卷积核的步长。默认为1,和kernel_size一样输入可以是int型,也可以是tuple类型
  • padding:补零操作,默认为0。可以为int型如1即补一圈0,如果输入为tuple型如(2, 1) 代表在上下补2行,左右补1列
Conv2d ['stride', 'padding', 'dilation', 'groups','padding_mode', 'output_padding', 'in_channels','out_channels', 'kernel_size']
MaxPool2d('kernel_size', 'stride', 'padding', 'dilation','return_indices', 'ceil_mode')
Linear('in_features', 'out_features'
4. train.py创建
train.py ——加载数据集并训练,训练集计算loss,测试集计算accuracy,保存训练好的网络参数
4.1 相关包的加载
import torch
import torchvision
from model import LeNet
import torch.optim as optim
import torchvision.transforms as transforms
4.2 数据预处理
由shape (H x W x C) in the range [0, 255] → shape (C x H x W) in the range [0.0, 1.0]
   transform = transforms.Compose(
        [transforms.ToTensor(),
         transforms.Normalize((0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5))])
4.3 加载数据集
# 导入50000张训练图片
train_set = torchvision.datasets.CIFAR10(root='./data', 	 # 数据集存放目录
										 train=True,		 # 表示是数据集中的训练集
                                        download=True,  	 # 第一次运行时为True,下载数据集,下载完成后改为False
                                        transform=transform) # 预处理过程
# 加载训练集,实际过程需要分批次(batch)训练
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(train_set, 	  # 导入的训练集
										   batch_size=50, # 每批训练的样本数
                                          shuffle=False,  # 是否打乱训练集
                                          num_workers=0)  # 使用线程数,在windows下设置为0
4.4 加载测试集
# 导入10000张测试图片
test_set = torchvision.datasets.CIFAR10(root='./data',
										train=False,	# 表示是数据集中的测试集
                                        download=False,transform=transform)
# 加载测试集
test_loader = torch.utils.data.DataLoader(test_set,
										  batch_size=10000, # 每批用于验证的样本数
										  shuffle=False, num_workers=0)
# 获取测试集中的图像和标签,用于accuracy计算
test_data_iter = iter(test_loader)
test_image, test_label = test_data_iter.next()
4.5 代码(GPU训练版本)
使用下面语句可以在有GPU时使用GPU,无GPU时使用CPU进行训练
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
print(device)
也可以直接指定
device = torch.device("cuda")
# 或者
# device = torch.device("cpu")
对应的,需要用to()函数来将Tensor在CPU和GPU之间相互移动,分配到指定的device中计算
import torch
import torchvision
def main():
    # 50000张训练图片
    # 第一次使用时要将download设置为True才会自动去下载数据集
    train_set = torchvision.datasets.CIFAR10(root='./data', train=True,
                                             download=False, transform=transform)
    train_loader = torch.utils.data.DataLoader(train_set, batch_size=36,
                                               shuffle=True, num_workers=0)
    # 10000张验证图片
    val_set = torchvision.datasets.CIFAR10(root='./data', train=False,
    val_loader = torch.utils.data.DataLoader(val_set, batch_size=5000,
    val_data_iter = iter(val_loader)
    val_image, val_label = val_data_iter.next()
    # classes = ('plane', 'car', 'bird', 'cat', 'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship', 'truck')
    net = LeNet()
    net.to(device) # 将网络分配到指定的device中
    loss_function = nn.CrossEntropyLoss()
    optimizer = optim.Adam(net.parameters(), lr=0.001)
    for epoch in range(5):  # loop over the dataset multiple times
        running_loss = 0.0
        for step, data in enumerate(train_loader, start=0):
            # get the inputs; data is a list of [inputs, labels]
            inputs, labels = data
            # zero the parameter gradients
            optimizer.zero_grad()
            # forward + backward + optimize
            outputs = net(inputs.to(device))				  # 将inputs分配到指定的device中
        	loss = loss_function(outputs, labels.to(device))  # 将labels分配到指定的device中
            loss.backward()
            optimizer.step()
            # print statistics
            running_loss += loss.item()
            if step % 500 == 499:    # print every 500 mini-batches
                with torch.no_grad():
                    outputs = net(test_image.to(device)) # 将test_image分配到指定的device中
                    predict_y = torch.max(outputs, dim=1)[1]
                    accuracy = torch.eq(predict_y, val_label).sum().item() / val_label.size(0)
                    print('[%d, %5d] train_loss: %.3f  test_accuracy: %.3f' %
                          (epoch + 1, step + 1, running_loss / 500, accuracy))
                    running_loss = 0.0
    print('Finished Training')
    save_path = './Lenet.pth'
    torch.save(net.state_dict(), save_path)
if __name__ == '__main__':
    main()
4.6 代码(CPU训练版本)
import torch
import torchvision
def main():
    # 50000张训练图片
    # 10000张验证图片
    #            'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship', 'truck')
    net = LeNet()
        running_loss = 0.0
            outputs = net(inputs)
            loss = loss_function(outputs, labels)
            loss.backward()
            optimizer.step()
            # print statistics
                    outputs = net(val_image)  # [batch, 10]
                    running_loss = 0.0
    main()
5. predict.py 创建
import torch
from PIL import Image
def main():
        [transforms.Resize((32, 32)),
    net = LeNet()
    net.load_state_dict(torch.load('Lenet.pth'))
    im = transform(im)  # [C, H, W]
    im = torch.unsqueeze(im, dim=0)  # [N, C, H, W]
        outputs = net(im)
        predict = torch.max(outputs, dim=1)[1].data.numpy()
    print(classes[int(predict)])
    main()
评论(0
