【微服务】Nacos注册中心
观止study 发表于 2023/05/14 09:20:27 2023/05/14
【摘要】 Nacos和Eureka一样也可以充当服务的注册中心,让我们一起看看有何区别? 一.引入Nacos是阿里巴巴的产品,现在是SpringCloud中的一个组件。相比于Eureka其功能更加丰富,在国内受欢迎程度较高。使用前可根据官网Nacos 快速开始安装并通过指令单机模式运行Nacos。启动后访问Console地址:http://192.168.0.106:8848/nacos/index....
一.引入
二.使用
(1) 前言
Nacos是SpringCloudAlibaba的组件,而SpringCloudAlibaba也遵循SpringCloud中定义的服务注册、服务发现规范。因此使用Nacos和使用Eureka对于微服务来说,并没有太大区别。
主要差异在于:
  • 依赖不同
  • 服务地址不同
(2) 引入依赖
  • 在父工程的pom文件中的<dependencyManagement>中引入SpringCloudAlibaba的管理依赖:
<dependency>
    <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-alibaba-dependencies</artifactId>
    <version>2.2.6.RELEASE</version>
    <type>pom</type>
    <scope>import</scope>
</dependency>
  • 在子工程的pom文件中引入nacos-discovery依赖:
<dependency>
    <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
</dependency>
  • 注:如果不通过父工程统一管理版本依赖,在子工程中使用需要指定具体版本。
(3) 配置地址
在子工程user-service和order-service的application.yml中添加nacos地址:
spring:
  cloud:
    nacos:
      server-addr: localhost:8848 # nacos服务端地址
(4) 测试
  • 启动微服务后,在浏览器中登录nacos管理页面,可以看到微服务注册信息:
  • 点击操作下方的详情我们可以看到更加详细的信息
如此表明我们已经成功在项目中引入Nacos了。
三.服务分级存储模型
(1) 前言
  • 一个服务可以有多个实例,例如我们的user-service,可以有:
    • 127.0.0.1:8081
    • 127.0.0.1:8082
    • 127.0.0.1:8083
  • 假如这些实例分布于全国各地的不同机房,例如:
    • 127.0.0.1:8081,在上海机房
    • 127.0.0.1:8082,在上海机房
    • 127.0.0.1:8083,在杭州机房
  • Nacos就将同一机房内的实例划分为一个集群。
  • 总的来说:假设user-service是一个服务,而一个服务可以包含多个集群,如杭州、上海,每个集群下可以有多个实例,形成分级模型,如图:
  • 当微服务互相访问时,应该尽可能先访问同集群实例,因为本地访问速度更快。当本集群内不可用时,才访问其它集群。例如:
  • 总结:Nacos引入集群概念就是为了防止出现跨集群调用,尽可能的避免。
(2) 配置集群
修改子工程user-service服务的application.yml文件,添加集群配置:
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        cluster-name: HZ # 集群名称,也就是机房所在位置
重启两个user-service实例后,我们可以在nacos控制台看到下面结果:
我们再次复制一个user-service启动配置,添加属性:
-Dserver.port=8083 -Dspring.cloud.nacos.discovery.cluster-name=SH
配置如图所示:
启动UserApplication3后再次查看nacos控制台:
(3) 同集群优先的负载均衡
  • 注意:默认的ZoneAvoidanceRule并不能实现根据同集群优先来实现负载均衡。
  • 我们需要修改负载均衡规则为NacosRule,实现优先从同集群中挑选实例。
  • 修改order-service的application.yml文件,
    1. 给order-service添加集群配置:
    spring:
      cloud:
        nacos:
          discovery:
    1. 修改负载均衡规则:
    userservice: # 要调用的微服务名称
      ribbon:
        NFLoadBalancerRuleClassName: com.alibaba.cloud.nacos.ribbon.NacosRule # 负载均衡规则
  • 至此可以实现同集群优先调用,当本地集群都无法调用时则会选择其他集群并给出警告信息。
四.权重配置
(1) 前言
  • 实际部署中会出现这样的场景:
    • 服务器设备性能有差异,部分实例所在机器性能较好,另一些较差,我们希望性能好的机器承担更多的用户请求。
  • 但默认情况下NacosRule是同集群内随机挑选,不会考虑机器的性能问题。
  • 因此,Nacos提供了权重配置来控制访问频率,权重越大则访问频率越高。
(2) 修改权重
  1. 在nacos控制台,找到user-service的实例列表,点击编辑,即可修改权重:
  2. 在弹出的编辑窗口,修改权重(范围0~1,权重越高访问频率越高):
注意:如果权重修改为0,则该实例永远不会被访问
五.环境隔离
(1) 前言
Nacos提供了namespace来实现多环境隔离功能。
  • nacos中可以有多个namespace
  • namespace下可以有group、service等
  • 不同namespace之间相互隔离,例如不同namespace的服务互相不可见
(2) 配置
(2.1) 创建namespace
  1. 默认情况下,所有service、data、group都在同一个namespace,名为public:
  2. 我们可以点击页面新增按钮,添加一个namespace:
  3. 填写表单:
  4. 然后就能在页面看到一个新的namespace:
(2.2) 给微服务配置namespace
  • 给微服务配置namespace只能通过修改配置来实现。
例如,修改order-service的application.yml文件:
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        cluster-name: HZ
        namespace: 492a7d5d-237b-46a1-a99a-fa8e98e4b0f9 # 命名空间,填上述ID
重启order-service后,访问控制台,可以看到下面的结果:
(3) 测试
  • 此时访问order-service,因为所在namespace不同,会导致找不到userservice,控制台会报错:
六.Nacos与Eureka的区别
Nacos的服务实例分为两种类型:
  • 临时实例:如果实例宕机超过一定时间,会从服务列表剔除,默认的类型。
  • 非临时实例:如果实例宕机,不会从服务列表剔除,也可以叫永久实例。
配置一个服务实例为永久实例:
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        ephemeral: false # 设置为非临时实例
Nacos和Eureka整体结构类似,服务注册、服务拉取、心跳等待,但是也存在一些差异:
  • Nacos与eureka的共同点
    • 都支持服务注册和服务拉取
    • 都支持服务提供者心跳方式做健康检测
  • Nacos与Eureka的区别
    • Nacos支持服务端主动检测提供者状态:临时实例采用心跳模式,非临时实例采用主动检测模式
    • 临时实例心跳不正常会被剔除,非临时实例则不会被剔除
    • Nacos支持服务列表变更的消息推送模式,服务列表更新更及时
    • Nacos集群默认采用AP方式,当集群中存在非临时实例时,采用CP模式;Eureka采用AP方式
