【如何注销华为云账号(解绑合作伙伴)】【玩转华为云】
magize 发表于 2023/05/13 13:34:47 2023/05/13
【摘要】 如何注销华为云账号(解绑合作伙伴)
一、 解绑合作伙伴
首先进入华为云官网:https://www.huaweicloud.cn/
登录账号,将鼠标拖至页面右上角
选择账号中心
点击基本信息
在基本信息中,红色区域有一个合作伙伴选项,这里作者因为已经解绑了,所以没有这个选项,如果没有解绑此处是有这个选项的
这里是从华为云官网的帮助文档中截取的图片,用来进行举例说明,点击合作伙伴后,选择解除关联,点击解除关联之后会提示进行手机号码的验证,输入验证码之后进行解除
受理的事件约为一天左右,还请耐心等待,受理完成后如图,和图片相同即代表成功解除
1.1 注意事项
解除伙伴关系需要满足以下的条件才可申请解除
1.2 创建工单
注意!!! 工单建议仅在急切时进行新建,操作方式如下
进入控制台后,在最上方点击工单,新建工单
通过问题的描述来进行工单的填写
二、 账号关闭
进入如下界面(第一部分有讲述如何进入),点击关闭账号
关闭账号时会显示进行账号的审核,如果没有问题即可顺利关闭
三、 账号注销
成功关闭账号后,需要24小时才可注销账号,如果在此期间反悔了对于账号的注销,可以点击恢复账号进行账号的复原。
24小时后,注销账号图标变红,代表可以进行操作,这里点击注销账号
进行手机号码的验证,输入验证码后点击确定
进行账号的检查,勾选同意条款后,点击确认注销账号
当显示如图的时候,代表成功的注销了华为云账号,点击返回华为云官网后,此账号的页面将不再存在
到此便成功的解绑合作伙伴以及注销了账号
