【微服务】Eureka注册中心
观止study 发表于 2023/05/13 09:19:37 2023/05/13
【摘要】 一.引子假如我们的服务提供者user-service部署了多个实例,如图:大家思考几个问题:问题一:order-service在发起远程调用的时候,该如何得知user-service实例的ip地址和端口?问题二:有多个user-service实例地址,order-service调用时该如何选择?问题三:order-service如何得知某个user-service实例是否依然健康,是不是已...
一.引子
  • 大家思考几个问题:
    • 问题一:order-service在发起远程调用的时候,该如何得知user-service实例的ip地址和端口?
    • 问题二:有多个user-service实例地址,order-service调用时该如何选择?
    • 问题三:order-service如何得知某个user-service实例是否依然健康,是不是已经宕机?
二.Eureka作用
上述问题都需要利用SpringCloud中的注册中心来解决,其中最广为人知的注册中心就是Eureka,其结构如下:
  • 让我们一起看看Eureka如何解决上述问题
  • 问题1:order-service如何得知user-service实例地址?
    • user-service服务每个实例启动后,都会将自己的信息注册到eureka-server(Eureka服务端)。这个叫服务注册
    • eureka-server保存服务名称到服务实例地址列表的映射关系
    • order-service根据服务名称,拉取实例地址列表。这个叫服务发现或服务拉取
  • 问题2:order-service如何从多个user-service实例中选择具体的实例?
    • order-service从实例列表中利用负载均衡算法选中一个实例地址
    • 向该实例地址发起远程调用
  • 问题3:order-service如何得知某个user-service实例是否依然健康,是不是已经宕机?
    • user-service会每隔一段时间(默认30秒)向eureka-server发起请求,报告自己状态,称为心跳
    • 当超过一定时间没有发送心跳时,eureka-server会认为微服务实例故障,将该实例从服务列表中剔除
    • order-service拉取服务时,就能将故障实例排除了
注意:一个微服务,既可以是服务提供者(注册信息,发送心跳),又可以是服务消费者(拉取服务列表,远程调用),因此eureka将服务注册、服务发现等功能统一封装到了eureka-client端
三.Eureka使用
接下来让我们按照如下步骤动手实践Eureka使用流程:
(1) 搭建EurekaServer
首先注册中心服务端:eureka-server,这必须是一个独立的微服务
(1.2) 创建eureka-server服务
在cloud-demo父工程下,创建一个子模块:
填写模块信息:
然后填写服务信息:
(1.2) 引入eureka依赖
在eureka-server的pom文件中引入SpringCloud为eureka提供的starter依赖:
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-server</artifactId>
</dependency>
注:如果父工程没有统一管理依赖版本,此处需要指定依赖版本
(1.3) 编写启动类
给eureka-server服务编写一个启动类,一定要添加@EnableEurekaServer注解,开启eureka的注册中心功能:
package cn.itcast.eureka;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.cloud.netflix.eureka.server.EnableEurekaServer;
@SpringBootApplication
@EnableEurekaServer
public class EurekaApplication {
        SpringApplication.run(EurekaApplication.class, args);
(1.4) 编写配置文件
创建一个application.yml文件,添加如下内容:
server:
  port: 10086 # 服务端口
spring:
  application:
    name: eureka-server # eureka的服务名称
eureka:
  client:
    service-url:  # eureka的地址信息
      defaultZone: http://127.0.0.1:10086/eureka
说明:eurake也是一个微服务,所以在启动时也会将自己注册到eureka(集群时通信使用)
(1.5) 启动服务
启动微服务后,可以在浏览器访问上述配置的地址:http://127.0.0.1:10086
看到下面结果应该是成功了:
(2) 服务注册
eureka已经搭建好了,接下来,我们将服务user-service注册到eureka-server中去。
(2.1) 引入依赖
在user-service的pom文件中,引入下面的eureka-client依赖:
<dependency>
    <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>
</dependency>
(2.2) 编写配置文件
在user-service中,修改application.yml文件,添加服务名称、上述eureka地址:
spring:
  application:
    name: userservice # user服务的服务名称
eureka:
  client:
    service-url: # euraka的地址信息
(2.3) 启动多个user-service实例
为了演示一个服务有多个实例的场景,我们添加一个SpringBoot的启动配置,再启动一个user-service。
  • 首先,复制原来的user-service启动配置:
  • 然后,在弹出的窗口中,填写信息:
  • 现在,SpringBoot窗口会出现两个user-service启动配置,一个是8081端口,一个是8082端口:
  • 启动两个user-service实例:
  • 在浏览器中查看eureka-server管理页面:
我们可以看到启动的两个user-service实例已经成功注册到eureka
(3) 服务发现
下面,我们将order-service的逻辑修改:向eureka-server拉取user-service的信息,再次进行远程调用(实现服务发现)。
(3.1) 引入依赖
之前说过,服务发现、服务注册统一都封装在eureka-client依赖,因此这一步与服务注册时一致。
在order-service的pom文件中,引入下面的eureka-client依赖:
<dependency>
</dependency>
(3.2) 配置文件
服务发现也需要知道eureka地址,因此第二步与服务注册一致,都是配置eureka信息:
在order-service中,修改application.yml文件,添加服务名称、eureka地址:
spring:
  application:
    name: orderservice # # order服务的服务名称
eureka:
  client:
(3.3) 服务拉取
修改order-service服务中OrderService类中的queryOrderById方法。修改访问的url路径,用注册的服务名代替ip、端口:
spring会自动帮助我们从eureka-server端,根据userservice这个服务名称,获取实例列表,而后完成负载均衡。
(3.4) 负载均衡
最后,我们要对拉取的user-service服务的实例列表实现负载均衡。
在order-service的启动类OrderApplication中,给RestTemplate这个Bean添加一个@LoadBalanced注解实现负载均衡:
(3.5) 测试
我们可以发现访问:http://localhost:8080/order/ 101 102 103 104 两个实例都接收到了请求并响应实现了负载均衡。
四.Ribbon负载均衡(扩展)
上一节中,我们添加了@LoadBalanced注解,即可实现负载均衡功能,这是什么原理呢?
(1) 负载均衡原理
SpringCloud底层其实是利用了一个名为Ribbon的组件,来实现负载均衡功能的。
那么我们发出的请求明明是http://userservice/user/1,怎么变成了http://localhost:8081的呢?
(2) 源码跟踪
为什么我们只输入了service名称就可以访问了呢?之前还要获取ip和端口。
显然有人帮我们根据service名称,获取到了服务实例的ip和端口。它就是LoadBalancerInterceptor,这个类会在对RestTemplate的请求进行拦截,然后从Eureka根据服务id获取服务列表,随后利用负载均衡算法得到真实的服务地址信息,替换服务id。
我们进行源码跟踪:
(2.1) LoadBalancerIntercepor
可以看到这里的intercept方法,拦截了用户的HttpRequest请求,然后做了几件事:
  • request.getURI():获取请求uri,本例中就是 http://user-service/user/8
  • originalUri.getHost():获取uri路径的主机名,其实就是服务id,user-service
  • this.loadBalancer.execute():处理服务id,和用户请求。
这里的this.loadBalancer是LoadBalancerClient类型,我们继续跟入。
(2.2) LoadBalancerClient
继续跟入execute方法:
代码是这样的:
  • getLoadBalancer(serviceId):根据服务id获取ILoadBalancer,而ILoadBalancer会拿着服务id去eureka中获取服务列表并保存起来。
  • getServer(loadBalancer):利用内置的负载均衡算法,从服务列表中选择一个。本例中,可以看到获取了8082端口的服务
放行后,再次访问并跟踪,发现获取的是8081:
果然实现了负载均衡。
(2.3) 负载均衡策略IRule
在刚才的代码中,可以看到获取服务使通过一个getServer方法来做负载均衡:
我们继续跟入:
继续跟踪源码chooseServer方法,发现这么一段代码:
我们看看这个rule是谁:
这里的rule默认值是一个RoundRobinRule,看类的介绍:
这不就是轮询的意思嘛。
到这里,整个负载均衡的流程我们就清楚了。
(2.4) 总结
SpringCloudRibbon的底层采用了一个拦截器,拦截了RestTemplate发出的请求,对地址做了修改。用一幅图来总结一下:
基本流程如下:
  • 拦截我们的RestTemplate请求http://userservice/user/1
  • RibbonLoadBalancerClient会从请求url中获取服务名称,也就是user-service
  • DynamicServerListLoadBalancer根据user-service到eureka拉取服务列表
  • eureka返回列表,localhost:8081、localhost:8082
  • IRule利用内置负载均衡规则,从列表中选择一个,例如localhost:8081
  • RibbonLoadBalancerClient修改请求地址,用localhost:8081替代userservice,得到http://localhost:8081/user/1,发起真实请求
(3) 负载均衡策略
(3.1) 负载均衡策略
负载均衡的规则都定义在IRule接口中,而IRule有很多不同的实现类:
不同规则的含义如下:
内置负载均衡规则类 规则描述
RoundRobinRule 简单轮询服务列表来选择服务器。它是Ribbon默认的负载均衡规则。
AvailabilityFilteringRule 对以下两种服务器进行忽略: (1)在默认情况下,这台服务器如果3次连接失败,这台服务器就会被设置为“短路”状态。短路状态将持续30秒,如果再次连接失败,短路的持续时间就会几何级地增加。 (2)并发数过高的服务器。如果一个服务器的并发连接数过高,配置了AvailabilityFilteringRule规则的客户端也会将其忽略。并发连接数的上限,可以由客户端的<clientName>.<clientConfigNameSpace>.ActiveConnectionsLimit属性进行配置。
WeightedResponseTimeRule 为每一个服务器赋予一个权重值。服务器响应时间越长,这个服务器的权重就越小。这个规则会随机选择服务器,这个权重值会影响服务器的选择。
ZoneAvoidanceRule 以区域可用的服务器为基础进行服务器的选择。使用Zone对服务器进行分类,这个Zone可以理解为一个机房、一个机架等。而后再对Zone内的多个服务做轮询。
BestAvailableRule 忽略那些短路的服务器,并选择并发数较低的服务器。
RandomRule 随机选择一个可用的服务器。
RetryRule 重试机制的选择逻辑
默认的实现就是ZoneAvoidanceRule,是一种轮询方案
(3.2) 自定义负载均衡策略
通过定义IRule实现可以修改负载均衡规则,有两种方式:
  1. 代码方式(全局生效):在order-service中的启动类OrderApplication中,定义一个新的IRule:
@Bean
public IRule randomRule(){
    return new RandomRule();
  1. 配置文件方式(针对某个微服务):在order-service的application.yml文件中,添加新的配置也可以修改规则:
userservice: # 给某个微服务配置负载均衡规则,这里是userservice服务
  ribbon:
    NFLoadBalancerRuleClassName: com.netflix.loadbalancer.RandomRule # 负载均衡规则
注意,一般用默认的负载均衡规则,不做修改。
(4) 饥饿加载
Ribbon默认是采用懒加载,即第一次访问时才会去创建LoadBalanceClient,请求时间会很长。
而饥饿加载则会在项目启动时创建,降低第一次访问的耗时,可在yml文件中进行下面配置开启饥饿加载:
ribbon:
  eager-load:
    enabled: true  # 开启饥饿加载
    clients: userservice # 指定对userservice这个服务饥饿加载
对比可见请求加载时间缩短了许多
