MySQL 复制表
iOS探索乐园 发表于 2023/05/12 14:29:03 2023/05/12
【摘要】 如果我们需要完全的复制MySQL的数据表,包括表的结构,索引,默认值等。 如果仅仅使用CREATE TABLE ... SELECT命令,是无法实现的。本章节将为大家介绍如何完整的复制MySQL数据表,步骤如下:使用 SHOW CREATE TABLE 命令获取创建数据表(CREATE TABLE) 语句,该语句包含了原数据表的结构,索引等。复制以下命令显示的SQL语句,修改数据表名,并执行...
  • 使用 SHOW CREATE TABLE 命令获取创建数据表(CREATE TABLE) 语句,该语句包含了原数据表的结构,索引等。
  • 复制以下命令显示的SQL语句,修改数据表名,并执行SQL语句,通过以上命令 将完全的复制数据表结构。
  • 如果你想复制表的内容,你就可以使用INSERT INTO ... SELECT 语句来实现。
实例
尝试以下实例来复制表 kxdang_tbl 。
步骤一:
获取数据表的完整结构。
mysql> SHOW CREATE TABLE kxdang_tbl \G;
*************************** 1. row ***************************
       Table: kxdang_tbl
Create Table: CREATE TABLE `kxdang_tbl` (
  `kxdang_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `kxdang_title` varchar(100) NOT NULL default '',
  `kxdang_author` varchar(40) NOT NULL default '',
  `submission_date` date default NULL,
  PRIMARY KEY  (`kxdang_id`),
  UNIQUE KEY `AUTHOR_INDEX` (`kxdang_author`)
) ENGINE=InnoDB
1 row in set (0.00 sec)
ERROR:
No query specified
步骤二:
修改SQL语句的数据表名,并执行SQL语句。
mysql> CREATE TABLE `clone_tbl` (
  -> `kxdang_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  -> `kxdang_title` varchar(100) NOT NULL default '',
  -> `kxdang_author` varchar(40) NOT NULL default '',
  -> `submission_date` date default NULL,
  -> PRIMARY KEY  (`kxdang_id`),
  -> UNIQUE KEY `AUTHOR_INDEX` (`kxdang_author`)
-> ) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (1.80 sec)
步骤三:
执行完第二步骤后,你将在数据库中创建新的克隆表 clone_tbl。 如果你想拷贝数据表的数据你可以使用INSERT INTO... SELECT 语句来实现。
mysql> INSERT INTO clone_tbl (kxdang_id,
    ->                        kxdang_title,
    ->                        kxdang_author,
    ->                        submission_date)
    -> SELECT kxdang_id,kxdang_title,
    ->        kxdang_author,submission_date
    -> FROM kxdang_tbl;
Query OK, 3 rows affected (0.07 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
执行以上步骤后,会完整的复制表的内容,包括表结构及表数据。
