【微服务】Feign远程调用
观止study 发表于 2023/05/11 22:20:39 2023/05/11
【摘要】 一.引子我们以前基于RestTemplate发起的http请求远程调用服务:存在下面的问题:代码可读性差,编程体验不统一参数复杂URL难以维护,字符串拼接硬编码Feign是一个声明式的http客户端,官方地址:https://github.com/OpenFeign/feign作用:帮助我们实现http请求的发送替代RestTemplate,解决上面提到的问题。 二.使用FeignFegi...
一.引子
  • 我们以前基于RestTemplate发起的http请求远程调用服务:
  • 存在下面的问题:
    • 代码可读性差,编程体验不统一
    • 参数复杂URL难以维护,字符串拼接硬编码
  • Feign是一个声明式的http客户端,官方地址:https://github.com/OpenFeign/feign
    • 作用:帮助我们实现http请求的发送替代RestTemplate,解决上面提到的问题。
二.使用Feign
Fegin的使用步骤如下,以order-service为例:
(1) 引入依赖
我们在order-service服务的pom文件中引入feign的依赖:
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-openfeign</artifactId>
</dependency>
(2) 添加注解
在order-service的启动类添加注解开启Feign的功能:
(3) 编写Feign的客户端
在order-service中新建一个接口,内容如下:
package cn.itcast.order.client;
import cn.itcast.order.pojo.User;
import org.springframework.cloud.openfeign.FeignClient;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
@FeignClient("userservice")
public interface UserClient {
    @GetMapping("/user/{id}")
    User findById(@PathVariable("id") Long id);
  • 这个客户端主要是基于SpringMVC的注解来声明远程调用的信息,比如:
    • 服务名称:userservice
    • 请求方式:GET
    • 请求路径:/user/{id}
    • 请求参数:Long id
    • 返回值类型:User
这样,Feign就可以帮助我们发送http请求,无需自己使用RestTemplate来发送了。
(4) 测试
修改order-service中的OrderService类中的queryOrderById方法,使用Feign客户端代替RestTemplate:
使用起来简洁和看起来舒服。
(5) 总结
  • 使用Feign的步骤:
    • ① 引入依赖
    • ② 添加@EnableFeignClients注解
    • ③ 编写FeignClient接口
    • ④ 使用FeignClient中定义的方法代替RestTemplate
  • Feign内部集成了ribbon自动实现了负载均衡
三.自定义配置
(1) 介绍
Feign可以支持很多的自定义配置,例如如下几个示例:
类型 作用 说明
feign.Logger.Level 修改日志级别 包含四种不同的级别:NONE、BASIC、HEADERS、FULL
feign.codec.Decoder 响应结果的解析器 http远程调用的结果做解析,例如解析json字符串为java对象
feign.codec.Encoder 请求参数编码 将请求参数编码,便于通过http请求发送
feign. Contract 支持的注解格式 默认是SpringMVC的注解
feign. Retryer 失败重试机制 请求失败的重试机制,默认是没有,不过会使用Ribbon的重试
一般情况下,默认值就能满足我们使用,如果要自定义时,只需要创建自定义的@Bean覆盖默认Bean即可。
(2) 示例
下面以修改日志级别为例来演示如何自定义配置。
(2.1) 配置文件方式
可以基于配置文件(例如yml)修改feign的日志级别
  1. 局部生效:可以针对单个服务:
feign:
  client:
    config:
      userservice: # 写具体服务名称,针对某个微服务的配置
        loggerLevel: FULL #  日志级别
  1. 全局生效:也可以针对所有服务:
feign:
  client:
    config:
      default: # 使用default为全局配置
而日志的级别分为四种:
  • NONE:不记录任何日志信息,这是默认值。
  • BASIC:仅记录请求的方法,URL以及响应状态码和执行时间
  • HEADERS:在BASIC的基础上,额外记录了请求和响应的头信息
  • FULL:记录所有请求和响应的明细,包括头信息、请求体、元数据。
(2.2) Java代码方式
也可以基于Java代码来修改日志级别
  1. 先声明一个类,然后声明一个Logger.Level的对象:
public class DefaultFeignConfiguration  {
    @Bean
    public Logger.Level feignLogLevel(){
        return Logger.Level.BASIC; // 日志级别为BASIC
  1. 选择生效范围
  • 如果要全局生效,将其放到启动类的@EnableFeignClients这个注解中:
@EnableFeignClients(defaultConfiguration = DefaultFeignConfiguration .class)
  • 如果是局部生效,则把它放到对应Client的@FeignClient注解中:
@FeignClient(value = "userservice", configuration = DefaultFeignConfiguration .class)
四.使用优化
  • Feign底层发起http请求,依赖于其它的框架。其底层客户端实现包括:
    • URLConnection:默认实现,不支持连接池
    • Apache HttpClient :支持连接池
    • OKHttp:支持连接池
  • 因此提高Feign的性能主要手段就是使用连接池代替默认的URLConnection。
  • 这里我们用Apache的HttpClient来演示。
(1) 引入依赖
在order-service的pom文件中引入Apache的HttpClient依赖:
<!--httpClient的依赖 -->
<dependency>
    <groupId>io.github.openfeign</groupId>
    <artifactId>feign-httpclient</artifactId>
</dependency>
(2) 配置连接池
在order-service的application.yml中添加配置,连接数需要自己测试最佳数量:
feign:
  client:
    config:
      default: # default全局的配置
        loggerLevel: BASIC # 日志级别,BASIC就是基本的请求和响应信息
  httpclient:
    enabled: true # 开启feign对HttpClient的支持
    max-connections: 200 # 最大的连接数
    max-connections-per-route: 50 # 每个路径的最大连接数
(3) 测试
接下来,在FeignClientFactoryBean中的loadBalance方法中打断点:
Debug方式启动order-service服务,可以看到这里的client,底层就是Apache HttpClient:
(4) 总结
  • Feign性能优化主要手段:
    • 日志级别尽量用basic或none
    • 使用HttpClient或OKHttp代替URLConnection
      • 引入feign-httpClient依赖
      • 配置文件开启httpClient功能,设置连接池参数
五.最佳实践
(1) 引子
所谓最佳实践,就是使用过程中总结的经验,认为最好的一种使用方式。
通过观察可以发现,Feign的客户端与服务提供者的controller代码非常相似:
feign客户端:
UserController:
有没有一种办法简化这种重复的代码编写呢?
(2) 继承方式
一样的代码可以通过继承来共享:
1)定义一统一的父接口作为标准,定义方法,并基于SpringMVC注解做声明。
2)Feign客户端和Controller都集成该接口
  • 优点:
    • 简单
    • 实现了代码共享
  • 缺点:
    • 官方不太推荐使用
    • 服务提供方、服务消费方紧耦合
    • 参数列表中的注解映射并不会继承,因此Controller中必须再次声明方法、参数列表、注解
(3) 抽取方式
将Feign的Client抽取为独立模块,并且把接口有关的POJO、默认的Feign配置都放到这个模块中,提供给所有消费者使用。
例如,将UserClient、User、Feign的默认配置都抽取到一个feign-api包中,所有微服务引用该依赖包,即可直接使用。
(4) 实现基于抽取的最佳实践
(4.1) 抽取
首先创建一个module,命名为feign-api:
项目结构:
在feign-api中然后引入feign的starter依赖
<dependency>
</dependency>
然后,order-service中编写的UserClient、User、DefaultFeignConfiguration都复制到feign-api项目中
(4.2) 在order-service中使用feign-api
首先,删除order-service中的UserClient、User、DefaultFeignConfiguration等类或接口。
在order-service的pom文件中中引入feign-api的依赖:
<dependency>
    <groupId>cn.itcast.demo</groupId>
    <artifactId>feign-api</artifactId>
    <version>1.0</version>
</dependency>
修改order-service中的所有与上述三个组件有关的导包部分,改成导入feign-api中的包
(4.3) 重启测试
重启后,发现服务报错了:
这是因为UserClient现在在cn.itcast.feign.clients包下,
而order-service的@EnableFeignClients注解是在cn.itcast.order包下,不在同一个包,无法扫描到UserClient。
(4.4) 解决扫描包问题
  • 方式一:
在启动类中指定Feign应该扫描的包:
@EnableFeignClients(basePackages = "cn.itcast.feign.clients")
  • 方式二(推荐):
在启动类中指定需要加载的Client接口字节码:
@EnableFeignClients(clients = {UserClient.class})
