PHP代码审计-otcms
亿人安全 发表于 2023/05/11 22:14:48 2023/05/11
【摘要】 环境搭建:使用phpstudy进行安装,然后下载源码。然后进入下一步。输入数据库名。进入下一步。接着输入设置的用户名和密码进行登录。成功登录之后,说明环境已经搭建完成了。代码审计:1.目录遍历漏洞进入模板功能-模板管理功能处。发现此处的功能点可以遍历目录下的文件,接下来我们抓包查看当前功能点的代码。通过路由找到对应的文件 template.php ,然后接着通过 mudi=manage 进行...
环境搭建:
然后进入下一步。输入数据库名。
进入下一步。
接着输入设置的用户名和密码进行登录。
成功登录之后,说明环境已经搭建完成了。
代码审计:
1.目录遍历漏洞
进入模板功能-模板管理功能处。
通过路由找到对应的文件 template.php ,然后接着通过 mudi=manage 进行分支选择进入到对应的函数中。
进入template.php文件。
在 manage() 函数中,首先传入了两个参数, dirStr 参数则是控制路径的参数,而 sel 参数则是控制是否进入代码的if,而最后将路径传入到File类下的 GetDirList() 函数中。跟进GetDirList() 函数
发现使用 opendir() 函数列出目录下的文件
漏洞复现:
进入模板管理功能处,然后进行抓包。
抓包之后,进行测试。
然后在dirStr使用.../../来测试目录穿越。
2.任意文件读取漏洞
全局fread() 函数,发现Read()函数中调用了 fread() 函数。
然后搜索 Read() 函数的调用情况。
进入classFile.php文件。
然后搜索fread()函数的用法。
发现在 sysCheckFile_deal.php 文件中调用了 File::read() 函数,跟进该函数。
漏洞复现:
根据路由,去构造url路径,然后访问。
接着抓包,配合../进行目录穿越读取文件。
3.任意文件删除漏洞
在测试模板管理功能点处,发现该处存在一个删除的功能点,发现存在任意文件删除漏洞。
首先我们通过路由找对相应的源代码 template_deal.php 文件,且这里的路由指向为 DelFile() 函数,该函数中接收了三个参数,其中filePath参数为主要控制路径的参数,将filePath参数带入到File::Del()中进行删除。跟进 del() 函数
该函数很简单,首先判断路径是否为空,不为空修改权限最后进行文件的删除操作。
漏洞复现:
进入功能点处。然后点击X号。
然后在根路径写入一个xxx.txt文件。
然后在filepath参数后配合../来删除文件。
4.msql_getshell
在 黑盒 测试中中存在一个 SQL语句调试 的功能点,该处没有对SQL语句关键字的过滤而造成SQL语句的任意执行,导致getshell。
进入功能点处。
然后执行简单的SQL语句进行测试。
然后使用抓包工具来定位路由。
然后看一下代码,发现文件的开头以条件分支来选择对应要执行的功能点,由于上述 mudi=sql ,所以我们找到该处要执行的sql所对应的函数
通过 OT::PostStr 方法传入五个参数,其中 sqlContent 中是需要传入的SQL语句,而下面对
into_outfile 、 global general_log 等SQL关键字进行了过滤
在下面检测你填入的后台密码是否正确,如果正确继续执行下面代码,在代码中执行了我们输入
的SQL语句。未对其进行过滤完全,导致我们可以绕过过滤,来执行SQL语句。
漏洞复现:
首先去开启数据库日志功能,发现有过滤。
然后我们构造payload成功绕过过滤。
然后我们写入phpinfp文件。
构造payload,成功写入。
访问之后,成功getshell。
5.xss漏洞
进入users_deal.php
检测type是否为数组中的固定值,不是则带入AlertEnd方法中
跟进AlertEnd方法
发现type被带\<script>标签,使用AlertFilter函数处理后直接alert,跟进AlertFilter函数
漏洞复现:
构造payload,成功实现弹窗。
6.xss漏洞2
进入read.php
发现在GetCityData函数中,idName参数没有做任何处理,带入GetCituOptionJs函数中跟进该方法
该方法中idName参数被直接带入DOM方法中输出
漏洞复现:
要调用GetCityData函数需mudi参数,然后在idName处输入XSS的payload。
成功实现弹框。
7.ssrf漏洞
在浏览代码过程中,发现该处使用curl_exec()函数来执行命令。
在函数UseCurl中,调用curl_exec函数执行了一个curl会话,只有$url参数可控,即可造成ssrf漏洞
进入info_deal.php
跟进AddOrRev函数
接着跟进PostStr函数,发现其调用了post函数。
跟进post函数。
$img参数通过POST方式传入,并且无过滤措施
继续跟进SaveRemoteFile函数
第二个参数被带入GetUrlContent函数,跟进GetUrlContent函数
根据可控参数的带入,跟进UseAuto函数,并且此处传入3个参数 0,GET,$url
根据传入第一个参数$seMode为0,会调用UseCurl函数,即进入漏洞关键函数
目前已知漏洞触发链条,接下来只需要根据进入函数的条件,构造poc即可
首先需要进入AddOrRev函数,只需$mudi值为add
然后需要满足进入SaveRemoteFile函数的条件
发现输入的参数为http://,接着来复现漏洞。
漏洞复现:
访问url地址,使用post方式,在img参数后面输入dnslog地址。
成功收到监听。
