Nginx 安装配置
梦笔生花 发表于 2023/05/11 21:43:45 2023/05/11
【摘要】 Nginx("engine x")是一款是由俄罗斯的程序设计师Igor Sysoev所开发高性能的 Web和 反向代理 服务器,也是一个 IMAP/POP3/SMTP 代理服务器。在高连接并发的情况下,Nginx是Apache服务器不错的替代品。Nginx 安装系统平台:CentOS release 6.6 (Final) 64位。一、安装编译工具及库文件yum -y install mak...
Nginx 安装
一、安装编译工具及库文件
yum -y install make zlib zlib-devel gcc-c++ libtool  openssl openssl-devel
二、首先要安装 PCRE
PCRE 作用是让 Nginx 支持 Rewrite 功能。
1、下载 PCRE 安装包,下载地址: http://downloads.sourceforge.net/project/pcre/pcre/8.35/pcre-8.35.tar.gz
[root@bogon src]# cd /usr/local/src/
[root@bogon src]# wget http://downloads.sourceforge.net/project/pcre/pcre/8.35/pcre-8.35.tar.gz
2、解压安装包:
[root@bogon src]# tar zxvf pcre-8.35.tar.gz
3、进入安装包目录
[root@bogon src]# cd pcre-8.35
4、编译安装
[root@bogon pcre-8.35]# ./configure
[root@bogon pcre-8.35]# make && make install
5、查看pcre版本
[root@bogon pcre-8.35]# pcre-config --version
安装 Nginx
1、下载 Nginx,下载地址:https://nginx.org/en/download.html
[root@bogon src]# wget http://nginx.org/download/nginx-1.6.2.tar.gz
2、解压安装包
[root@bogon src]# tar zxvf nginx-1.6.2.tar.gz
3、进入安装包目录
[root@bogon src]# cd nginx-1.6.2
4、编译安装
[root@bogon nginx-1.6.2]# ./configure --prefix=/usr/local/webserver/nginx --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module --with-pcre=/usr/local/src/pcre-8.35
[root@bogon nginx-1.6.2]# make
[root@bogon nginx-1.6.2]# make install
5、查看nginx版本
[root@bogon nginx-1.6.2]# /usr/local/webserver/nginx/sbin/nginx -v
到此,nginx安装完成。
Nginx 配置
创建 Nginx 运行使用的用户 www:
[root@bogon conf]# /usr/sbin/groupadd www
[root@bogon conf]# /usr/sbin/useradd -g www www
配置nginx.conf,将/usr/local/webserver/nginx/conf/nginx.conf替换为以下内容。
[root@bogon conf]#  cat /usr/local/webserver/nginx/conf/nginx.conf
user www www;
worker_processes 2; #设置值和CPU核心数一致
error_log /usr/local/webserver/nginx/logs/nginx_error.log crit; #日志位置和日志级别
pid /usr/local/webserver/nginx/nginx.pid;
#Specifies the value for maximum file descriptors that can be opened by this process.
worker_rlimit_nofile 65535;
events
  use epoll;
  worker_connections 65535;
http
  include mime.types;
  default_type application/octet-stream;
  log_format main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
               '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
               '"$http_user_agent" $http_x_forwarded_for';
#charset gb2312;
  server_names_hash_bucket_size 128;
  client_header_buffer_size 32k;
  large_client_header_buffers 4 32k;
  client_max_body_size 8m;
  sendfile on;
  tcp_nopush on;
  keepalive_timeout 60;
  tcp_nodelay on;
  fastcgi_connect_timeout 300;
  fastcgi_send_timeout 300;
  fastcgi_read_timeout 300;
  fastcgi_buffer_size 64k;
  fastcgi_buffers 4 64k;
  fastcgi_busy_buffers_size 128k;
  fastcgi_temp_file_write_size 128k;
  gzip on;
  gzip_min_length 1k;
  gzip_buffers 4 16k;
  gzip_http_version 1.0;
  gzip_comp_level 2;
  gzip_types text/plain application/x-javascript text/css application/xml;
  gzip_vary on;
  #limit_zone crawler $binary_remote_addr 10m;
 #下面是server虚拟主机的配置
 server
    listen 80;#监听端口
    server_name localhost;#域名
    index index.html index.htm index.php;
    root /usr/local/webserver/nginx/html;#站点目录
      location ~ .*\.(php|php5)?$
      #fastcgi_pass unix:/tmp/php-cgi.sock;
      fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
      fastcgi_index index.php;
      include fastcgi.conf;
    location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf|ico)$
      expires 30d;
  # access_log off;
    location ~ .*\.(js|css)?$
      expires 15d;
   # access_log off;
    access_log off;
检查配置文件nginx.conf的正确性命令:
[root@bogon conf]# /usr/local/webserver/nginx/sbin/nginx -t
启动 Nginx
Nginx 启动命令如下:
访问站点
从浏览器访问我们配置的站点ip:
Nginx 其他命令
以下包含了 Nginx 常用的几个命令:
/usr/local/webserver/nginx/sbin/nginx -s reload            # 重新载入配置文件
/usr/local/webserver/nginx/sbin/nginx -s reopen            # 重启 Nginx
/usr/local/webserver/nginx/sbin/nginx -s stop              # 停止 Nginx
关于 uri 的截取
location 中的 root 和 alias
  • root 指令只是将搜索的根设置为 root 设定的目录,即不会截断 uri,而是使用原始 uri 跳转该目录下查找文件
  • aias 指令则会截断匹配的 uri,然后使用 alias 设定的路径加上剩余的 uri 作为子路径进行查找
示例 1:root
#------------目录结构----------
/www/x1/index.html
/www/x2/index.html
#--------配置-----------------------
index index.html index.php;
location /x/ {
    root "/www/";
#-------访问--------------
curl http://localhost/x1/index.html
curl http://localhost/x2/index.html
示例 2:alias
#----------配置-----------------
location /y/z/ {
    alias /www/x1/;
#---------访问--------------
curl http://localhost/y/z/index.html
location 中的 proxy_pass 的 uri
如果 proxy_pass 的 url 不带 uri
如果尾部是"/",则会截断匹配的uri
如果尾部不是"/",则不会截断匹配的uri
如果proxy_pass的url带uri,则会截断匹配的uri
示例:
#-------servers配置--------------------
location / {
    echo $uri    #回显请求的uri
#--------proxy_pass配置---------------------
location /t1/ { proxy_pass http://servers; }    #正常,不截断
location /t2/ { proxy_pass http://servers/; }    #正常,截断
location /t3  { proxy_pass http://servers; }    #正常,不截断
location /t4  { proxy_pass http://servers/; }    #正常,截断
location /t5/ { proxy_pass http://servers/test/; }    #正常,截断
location /t6/ { proxy_pass http://servers/test; }    #缺"/",截断
location /t7  { proxy_pass http://servers/test/; }    #含"//",截断
location /t8  { proxy_pass http://servers/test; }    #正常,截断
#---------访问----------------------
for i in $(seq 6)
do
    url=http://localhost/t$i/doc/index.html
    echo "-----------$url-----------"
    curl url
done
#--------结果---------------------------
----------http://localhost:8080/t1/doc/index.html------------
/t1/doc/index.html
----------http://localhost:8080/t2/doc/index.html------------
/doc/index.html
----------http://localhost:8080/t3/doc/index.html------------
/t3/doc/index.html
----------http://localhost:8080/t4/doc/index.html------------
/doc/index.html
----------http://localhost:8080/t5/doc/index.html------------
/test/doc/index.html
----------http://localhost:8080/t6/doc/index.html------------
/testdoc/index.html
----------http://localhost:8080/t7/doc/index.html------------
/test//doc/index.html
----------http://localhost:8080/t8/doc/index.html------------
默认的 nginx 配置文件 nginx.conf 内容如下:
#user  nobody;
worker_processes  1;
#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;
#pid        logs/nginx.pid;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    #log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
    #                  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
    #                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    #access_log  logs/access.log  main;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;
    #gzip  on;
    server {
        listen       80;
        #charset koi8-r;
        #access_log  logs/host.access.log  main;
        location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
        #error_page  404              /404.html;
        # redirect server error pages to the static page /50x.html
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
        # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
        #location ~ \.php$ {
        #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
        #    root           html;
        #    fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
        #    fastcgi_index  index.php;
        #    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
        #    include        fastcgi_params;
        # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
        # concurs with nginx's one
        #location ~ /\.ht {
        #    deny  all;
    # another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configuration
    #server {
    #    listen       8000;
    #    listen       somename:8080;
    #    server_name  somename  alias  another.alias;
    #    location / {
    #        root   html;
    #        index  index.html index.htm;
    # HTTPS server
    #server {
    #    listen       443 ssl;
    #    server_name  localhost;
    #    ssl_certificate      cert.pem;
    #    ssl_certificate_key  cert.key;
    #    ssl_session_cache    shared:SSL:1m;
    #    ssl_session_timeout  5m;
    #    ssl_ciphers  HIGH:!aNULL:!MD5;
    #    ssl_prefer_server_ciphers  on;
    #    location / {
    #        root   html;
