ios打包ipa的四种实用方法(.app转.ipa)
iOS梦想家 发表于 2023/05/11 17:58:59 2023/05/11
【摘要】 总结一下,目前.app包转为.ipa包的方法有以下几种:1、Apple推荐的方式,即实用xcode的archive功能Xcode菜单栏->Product->Archive->三选一,一般选后两个。局限性:个人开发一般采用这种方法,但是当一个证书多人使用时就稍显麻烦。一般多人开发时都是采用provisioning profile+P12文件来进行真机调试。上述方法在最后导出ipa包时需要输入a...
局限性:个人开发一般采用这种方法,但是当一个证书多人使用时就稍显麻烦。一般多人开发时都是采用provisioning profile+P12文件来进行真机调试。上述方法在最后导出ipa包时需要输入appleID,这时还要向团队的其他人要。采用provisioning profile+P12真机调试的方式不要求开发者知道appleID以及密码,密码一般放在leader那里;
  1. 使用工具appuploader(推荐)
利用Appuploader上架IPA步骤
Appuploader可以辅助在Windows、linux或mac系统直接申请iOS证书p12,及上传ipa到App Store。方便在没有苹果电脑情况下上架IPA操作。
一、下载安装iOS上架辅助软件Appuploader
  下载地址:下载软件包后解压直接使用,无需安装。
二、申请iOS发布证书(p12文件)
  发布证书用于上架,证书有p12及mobileprovision两个文件,配套使用,先申请p12。
1、用苹果开发者账号登录appuploader软件后,点击创建苹果证书
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
编辑切换为居中
  类型:
  证书名称:不要中文、不要太长了、随意设置
  邮箱:随意
  密码:证书的密码、比如设置123这样,不用很复杂,记好、打包时要用、很重要
  应用id:这里不用选
  点击ok创建。
2、创建成功后,找到刚创建的发布证书(iOS Distribution这个类型的就是发布证书,如果之前创建过看过期时间或者ID就知道哪个是新创建的了)!
点击p12 文件,下载保存.p12证书文件到电脑。
三、创建iOS发布描述文件(.mobileprovision文件)
1、点击右下角BACK、返回Appuploader首页,选择描述文件进去。
2、点击右下角+ADD,进入申请界面!
  Type:下拉选择发布版profile
  应用id:下拉选择对应的应用id(又称套装id,appid,BundleID,包名)
  新APP上架需要先添加一个新的应用id(每个APP对应一个应用id),如果已经之前加过了直接下拉选择。
  证书:选中全部就行
  Devices:发布版不用选设备
  输入名称:不要中文,随意,123之类的就行,注意不要跟之前申请过的名称一样,点击ok创建。
3、选择刚创建的发布版描述文件(iOS Distribution这个类型的就是发布描述文件,找刚创建的输入的名称),点击Download下载,保存到电脑
  申请到p12及mobileprovision这两个iOS证书文件即可去打包了。
四、iOS打包IPA
  各开发者工具打包教程,根据自己使用的平台去打包,证书都是一样用。这里介绍了几个平台的打包教程,对应自己使用平台的看看。
现成的ipa重签打包后TestFlight上架教程
开心App平台打包网站教程
  这里以HBuilder平台为例:
1、打开HBuilder工具,选择开发好的项目,点击发行,选择发行为原生安装包。
编辑切换为居中
编辑切换为居中
2、打包成功后,下载IPA文件至本地电脑。
3.利用AppUploader 上传IPA步骤
编辑切换为居中
3.1 选择IPA
3.2 设置专用密码邮箱,与登录账号不相同
3.3.上传成功之后会出现黑屏窗口,最底部有SUCCESS 提示
4.上传成功之后,直接登录苹果应用商店构建版本可以选择到,上传的IPA文件
编辑切换为居中
3、iTunes拖入(推荐)
这种方法十分方便。具体步骤请看动态图:
注意:itunes里的“我的应用程序”是指电脑上的程序,不要求联机,可以把里面的app删除
编辑切换为居中
3、自动编译脚本
编写一个全自动编译脚本,从而不用打开XCODE编译运行即可实现打包,这种方法也十分快捷。有兴趣的可以看这篇文章。
缺点:不出错还好,一旦有语法错误或者其他错误出现就不好处理
操作:
1)所需语句(可直接在命令行中执行)
xcodebuild -configuration Release
进入所在工程的根目录文件夹,执行上面的语句,即可开始自动使用release模式build该工程文件。
注意:文件必须添加证书。
  1. mkdir -p ipa/Payload
  2. cp -r ./Release-iphoneos/PRODUCT_NAME.app ./ipa/Payload
  3. cd ipa
  4. zip -r $FILE_NAME *
进入生成的app文件所在的文件夹,执行上面的语句,可将app文件打包为ipa文件。
注意:app文件可直接导入iTunes后直接运行,但是没有icon,只需将icon放入./ipa文件夹一起打包即可。
app文件默认生成路径(可修改):
Xcode3:所在工程根目录/build/Debug-iphoneos/PRODUCT _NAME
Xcode4及以后:./user/<current User>/Library/Developer/XCode/DerivedData/<Project name>-<other character>/Build/Products 下有:Debug-iphoneos 和 Release-iphoneos以及Debug-iphonesimulator
icon要求:
不大于500*500
格式为jpg
命名为iTunesArtwork
不能有后缀
2)脚本的写法(mac/linux)
脚本格式
  1. #!/bin/sh
  2. mkdir -p ipa/Payload
  3. cp -r ./Release-iphoneos/PRODUCT_NAME.app ./ipa/Payload
  4. cd ipa
  5. zip -r $FILE_NAME *
  6. exit 0
脚本创建方法
打开终端
vim FILE_NAME.sh
按 “i” 进入编辑模式,输入脚本内容,按“ESC” 退出编辑模式,按“ZZ”(大写)保存并退出。
关于权限
使用ls -l可以查看当前目录下文件及文件夹的权限。
这里将权限改为777即可chmod 777 FILE_NAME
然后重命名为.ipa
mv xx.zip xx.ipa
4、解压修改后缀名(本文推荐)
这种方式是在xcode编译产生出.app包的基础上进行进一步处理,通过简单的压缩以及修改后缀名即可实现ipa发包。
这种方式下又可通过脚本自动处理以及手动处理两种途径实现,推荐脚本方法,一劳永逸。
4.1 脚本自动生成ipa包
Step1: 新建文件夹,命名为"distribute",新建 distribute.sh 脚本文件,内容为:(注意,脚本中所有appName请先替换成你的真正app名称)
  1. rm -rf appName
  2. mkdir appName
  3. mkdir appName/Payload
  4. cp -r appName.app appName/Payload/appName.app
  5. cp Icon.png appName/iTunesArtwork
  6. cd appName
  7. zip -r appName.ipa Payload iTunesArtwork
  8. exit 0
Step2: 将要转化的.app文件放到distribute/文件夹下
这时的文件夹目录结构是这样的:(注意,脚本中所有appName请先替换成你的真正app名称)
  1. distribute/distribute.sh
  2. distribute/appName.app
Step3: 运行distribute.sh脚本
打开Terminal,cd到distribute文件夹下,把distribute.sh拉到 terminal 中执行。如果提示 permission denied,则用 "chmod 777 distribute.sh" 命令赋予权限后,再执行一次distribute.sh。
Step4: 大约若干秒后,会在distribute/文件夹下生成appName/文件夹,里面的appName.ipa就是我们想要的包。
4.2 手动压缩改后缀方式
这种方式与4.1的方法本质是一样的。
Step1: 新建 "Payload" 文件夹,注意名字要一字不差;
Step2: 将你的 .app 包放到 Payload 中,注意 app 的名字不做任何更改,就用 xcode 生成的 app 名称;
Step3: 在Payload文件夹上右键压缩成zip,然后将生成的 .zip 文件后缀改成 .ipa 即可。
