算法 | 图解冒泡排序
mindtechnist 发表于 2023/05/11 14:23:26 2023/05/11
【摘要】 冒泡排序:Bubble sort,也叫做起泡排序,是一种交换性质的排序,基本思想是相邻两条记录进行比较,不符合规则就交换,符合规则不交换。
目录
冒泡排序算法分析
冒泡算法的改进
改进版冒泡排序代码实现
冒泡排序时间复杂度分析
冒泡排序算法分析
冒泡排序:Bubble sort,也叫做起泡排序,是一种交换性质的排序,基本思想是相邻两条记录进行比较,不符合规则就交换,符合规则不交换。冒泡排序的具体步骤描述如下
第一趟排序:
第1个元素与第2个元素比较,如果第1个元素大于第2个元素则交换,否则不进行任何操作;第2个元素与第3个元素比较,如果第2个元素大于第3个元素,则交换两个元素,否则不进行任何操作;重复上面操作,两两比较直到第n-1个元素和第n个元素比较完毕,第一趟冒泡结束。
经过第一趟排序后,整个数列中最大的数,通过冒泡冒到了数列的最后一个位置。
第二趟排序:
对前n-1个元素进行冒泡排序,即第1个位置与第2个位置比较,大于则交换,否则无操作;一直到第n-2个位置和第n-1个位置比较,大于则交换,否则无操作。通过第二趟冒泡排序,前n-1个元素中最大的数冒泡到n-1位置,也就是原始数组的倒数第二个位置(原始数组第二大的数)。
 第n-1趟排序:
 通过这种两两比较,经过n-1趟冒泡就可以将整个数组变为有序数组。并且从示意图中可以看出,红色的22本来就在黑色的22的前面,排序后红色22依然在黑色22前面,这说明冒泡排序不会改变相同数据原来的顺序,这说明,冒泡排序算法是稳定的。
冒泡算法的改进
有时候会有这样的情况,一组数据只有少数数据的顺序不对,而其他数据的顺序都是符合我们需要的顺序的(比如从小到大),比如下图中的情况
 这组数据只有前两个位置不符合从小到大的顺序,而后面三个数据都已经符合从小到大的顺序了。此时,只需要一趟排序就可以完成整个数组的排序
 但是,如果按照冒泡排序算法的全部流程,需要走完n-1趟排序才能完成,而第一趟冒泡排序之后的剩余流程其实是没有必要的。
这时,可以在冒泡排序中增加一个标志Flag,如果某一趟冒泡排序过程中,没有发生任何数据交换,则认为整个数组已经有序了,不需要在进行下一趟的冒泡排序,算法结束。比如上图中,在第一趟排序后整个数组已经从小到大排序完毕了,第二趟冒泡排序时,没有发生任何数据交换,则不再进行后续的冒泡,算法结束。这样就节省了很多不必要的时间,只需两趟冒泡就可以结束排序,而正常冒泡排序需要四趟冒泡。
改进版冒泡排序代码实现
//交换 i j 位置的元素
void swap(int array[], int i, int j)
	int temp = array[i];
	array[i] = array[j];
	array[j] = temp;
//冒泡排序
void bubble_sort(int array[], int num) //数组做函数参数会退化为指针,所以要传入数组元素个数
	int i = 0, j = 0, ChangeFlag = 1;
	for (i = 0; (i < num - 1) && (ChangeFlag == 1); i++) //总共多少趟排序 num - 1
		ChangeFlag = 0; //默认假设无数据交换
		for (j = num - 1; j > i; j--)
			if (array[j] < array[j - 1])
				swap(array, j, j - 1);
				ChangeFlag = 1;
冒泡排序的时候,从后往前冒或者从前往后冒都是可以的,也就是代码中的j从num-1开始或者从1开始都可以。
冒泡排序时间复杂度分析
时间复杂度是衡量一个排序算法好坏的重要标志,特别是在大量数据排序的时候。对于冒泡排序算法,最好的情况下,经过一趟排序就可以完成排序,总共需要n-1次两两比较的操作,此时复杂度为O(n);最坏的情况下,需要n-1趟排序才能完成整个数组的排序,此时需要的操作次数为,第一趟冒泡n-1次交换,第二趟冒泡n-2次交换,直到第n-1趟排序1次交换结束,共需要
(n-1)+(n-2)+\cdot \cdot \cdot +2+1
 次两两比较的操作,时间复杂度为O(n*n)。所以,冒泡排序的时间复杂度为O(n^{2})。
总结:冒泡排序是一种,稳定的,时间复杂度为O(n^{2})的,简单的内排序。
