如何通过appuploader把ipa文件上传到App Store教程步骤​
iOS梦想家 发表于 2023/05/10 16:54:35 2023/05/10
【摘要】 iOS APP上架App Store其中一个步骤就是要把ipa文件上传到App Store!​下面进行步骤介绍!​利用Appuploader这个软件,可以在Windows、Linux或Mac系统中申请ios和上传IPA到App Store Connect。​非常的方便,没有Mac也可以用Appuploader在Windows电脑上传ipa到App Store Connect后台。​Appup...
下面进行步骤介绍!​
Appuploader下载链接​
1、因为苹果开发者账号现在都开通了双重认证,所以需要生成一个上传专用密码才能上传ipa文件。​
打开网站https://appleid.apple.com/​
登录苹果开发者账号​
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
登录进去找到安全项目,点击生成专用密码。​
编辑切换为居中
密码标签随便输入,123,app等之类的都行。​
点击创建生成,(注意密码标签不是专用密码,是由苹果系统生成的一串密码)专用密码就是下面这个样子的密码,把这个密码复制,打开Appuploader​
编辑切换为居中
登录Appuploader软件,点击右上角,选择设置,把上传专用密码复制上去,同时勾选上保存密码,点击Save保存,然后再回去提交ipa上传就可以正常上传了。​
编辑切换为居中
6.1输入专用密码点击OK保存后,点击提交
6.2选择刚生成的ipa包​
6.3Appuploader将自动上传你的IPA,包如果很大需要上传一段时间,当出现以下提示时(packages were uploaded successfully 进度条蓝色),说明上传成功。​
编辑切换为居中
6.4(这一步一定要认真看下文字说明,很多人这里理不清)​
packages were uploaded successfully 进度条蓝色,ipa上传成功后,登录iTunes Connect https://itunesconnect.apple.com/login后台查看上传的ipa​
进入APP,点击活动,所有构建版本选项(下图所示),这里会显示上传成功的构建版本,如果ipa包没问题刚上传会显示正在处理!​
如果你发现没有出现构建版本,或者刷新一下构建版本消失了,出现这个问题说明你上传的这个ipa包有问题,苹果会发送具体原因到邮箱(开发者账号就是邮箱地址),登录邮箱查看反馈邮件,修改错误重新打包上传。​
修改错误重新打包的时候记得加下版本号,比如你刚上传的是1.0版本,重新打包时增加下版本号如1.1,如果还是跟之前上传过相同的版本号的ipa文件,上传不了。​
编辑切换为居中
