2023-05-09:石子游戏中,爱丽丝和鲍勃轮流进行自己的回合,爱丽丝先开始 。 有 n 块石子排成一排。 每个玩家的回合中,
有 n 块石子排成一排。
每个玩家的回合中,可以从行中 移除 最左边的石头或最右边的石头,
并获得与该行中剩余石头值之 和 相等的得分。当没有石头可移除时,得分较高者获胜。
鲍勃发现他总是输掉游戏(可怜的鲍勃,他总是输),
所以他决定尽力 减小得分的差值 。爱丽丝的目标是最大限度地 扩大得分的差值 。
给你一个整数数组 stones ,其中 stones[i] 表示 从左边开始 的第 i 个石头的值,
如果爱丽丝和鲍勃都 发挥出最佳水平 ,请返回他们 得分的差值 。
输入:stones = [5,3,1,4,2] 。
输出:6 。
答案2023-05-09:
该问题的解法有多种,下面分别对三个函数的实现过程进行详细描述。
1.递归版
该函数使用递归实现了石子游戏。首先计算出整个石子数组的和sum,然后调用f函数获取Alice获得的最大得分,再调用s函数获取Bob获得的最大得分,最终计算出差值并返回。
f函数表示当前轮到Alice操作,从L位置取走一个石头或从R位置取走一个石头的情况下,Alice能获得的最大得分。将这两种情况所获得的得分与对手(Bob)相比较,选择更优的方案。其中,对手的得分由s函数计算。
s函数表示当前轮到Bob操作,在剩余石子中选择一个最优的石子让Alice取走,并计算自己的得分。此处需要注意,当前是Bob在操作,但是得分却是Alice决定的,因为Alice可以在自己的回合中选择拿走哪一块石头,进而影响Bob的得分。
时间复杂度为 ,空间复杂度为 ,其中n是石头的数量。
因为在每一层递归中,都会有两种分支需要继续递归下去,所以总共会有2^n个叶子节点。另外,由于递归的深度最多为n层,所以需要O(n)的栈空间来存储每一层递归的状态。
2.动态规划版
该函数使用动态规划实现了石子游戏。首先计算出整个石子数组的前缀和presum,然后定义两个二维数组dpf和dps。其中,dpf[i][j]表示当只剩下第i到第j块石头时,先手(即Alice)能够获得的最大得分;dps[i][j]表示当只剩下第i到第j块石头时,后手(即Bob)能够获得的最大得分。
接着,从右下角开始倒序遍历数组,计算出dpf和dps数组的值。具体计算方法如下:
- 当前轮到先手操作,先手可以选择拿走第i块石头或第j块石头。如果先手拿走了第i块石头,则后手只能在第i+1到第j块石头中进行选择,在这种情况下,先手能够获得的得分为sumLR - stones[i] + dps[L+1][R],其中sumLR表示第i到第j块石头的和,dps[L+1][R]表示后手在第i+1到第j块石头中能够获得的最大得分。如果先手拿走了第j块石头,则后手只能在第i到第j-1块石头中进行选择,在这种情况下,先手能够获得的得分为sumLR - stones[j] + dps[L][R-1],其中dps[L][R-1]表示后手在第i到第j-1块石头中能够获得的最大得分。因为是先手行动,所以先手最终能够获得的得分为这两种情况中的较大值。
- 当前轮到后手操作,后手只能在剩余的石头中选择一个最优的石头让先手取走,并计算自己的得分。即后手能够获得的最大得分为sumLR - stones[i] + dps[L+1][R]或sumLR - stones[j] + dps[L][R-1]中的较大值。
最终,返回dpf[0][n-1] - dps[0][n-1]的绝对值,即Alice和Bob得分的差值。
计算dpf和dps数组的过程需要遍历所有的状态,其中每个状态需要O(1)的时间进行计算,因此总时间复杂度为 。另外,因为需要维护两个二维数组,所以需要O(n^2)的额外空间来存储这些状态。
3.另一种尝试
该函数使用动态规划实现了石子游戏。定义dp[len][i]表示从第i块石头出发,当长度为len时,Alice能比Bob多多少分?其中所谓的长度为len是指剩下的石头数量。例如,假设当前还剩下5块石头,即len=5,则dp[5][i]表示从第i块石头出发,当只剩下5块石头时,Alice能比Bob多多少分。
首先,如果剩余的石头数量为偶数,那么Alice一定会选择先手,并且每次都取走价值最高的石头。因此,对于所有的i,dp[1][i]都等于stones[i]。对于剩余的情况,我们需要使用动态规划来计算dp[len][i]。具体来说,我们可以考虑当前轮到先手操作,他可以选择拿走第i块石头或第j块石头,然后根据后续状态递归计算。
因为状态之间存在依赖关系,所以我们可以倒序遍历数组,从右下角开始计算。具体来说,我们可以按照如下方式进行状态转移:
- 如果当前是先手操作,那么他可以选择拿走第i块石头或第j块石头。如果他选择了第i块石头,那么剩下的石头数量就变成了len-1,并且下一个人变成了后手,此时当前状态的价值为stones[i]-dp[len-1][i+1];如果他选择了第j块石头,那么剩下的石头数量也变成了len-1,但是下一个人仍然是后手,此时当前状态的价值为stones[j]-dp[len-1][i]。因为是先手行动,所以他会选择让自己的得分更高,即dp[len][i]=max(stones[i]-dp[len-1][i+1], stones[j]-dp[len-1][i])。
- 如果当前是后手操作,那么他只能在剩余的石头中选择一个最优的石头让先手取走,并计算自己的得分。具体来说,如果他选择了第i块石头,那么剩余的石头数量就变成了len-1,并且下一个人变成了先手,此时当前状态的价值为-dp[len-1][i+1];如果他选择了第j块石头,那么剩余的石头数量也变成了len-1,但是下一个人仍然是先手,此时当前状态的价值为-dp[len-1][i]。因为是后手行动,所以他会选择让自己的得分更高,即dp[len][i]=min(-dp[len-1][i+1], -dp[len-1][i])。
最终,我们返回dp[0][n-1]的值,即从第0块石头出发,当长度为n时,Alice能比Bob多多少分。
计算dp数组的过程需要遍历所有的状态,其中每个状态需要O(1)的时间进行计算,因此总时间复杂度为 。另外,由于需要维护一个二维数组,所以需要 的额外空间来存储这些状态。
三种算法总结
综上所述,第二种和第三种方法的时间复杂度和空间复杂度相同,都比第一种方法更加高效。在实际使用中,我们应该优先选择动态规划算法来解决这类问题,因为它能够在多项式时间内求解,而递归算法则往往会导致指数级别的复杂度。
go完整代码如下:
package main
import (
"fmt"
// 递归版
func stoneGameVII1(stones []int) int {
sum := 0
for _, num := range stones {
sum += num
alice := f(stones, sum, 0, len(stones)-1)
bob := s(stones, sum, 0, len(stones)-1)
return abs(alice - bob)
// 先手
func f(stones []int, sum, L, R int) int {
if L == R { // 只能一块儿了!
return 0
// L为起点
p1 := sum - stones[L] + s(stones, sum-stones[L], L+1, R)
against1 := f(stones, sum-stones[L], L+1, R)
// R为终点
p2 := sum - stones[R] + s(stones, sum-stones[R], L, R-1)
against2 := f(stones, sum-stones[R], L, R-1)
if p1-against1 > p2-against2 {
return p1
return p2
// 后手!
func s(stones []int, sum, L, R int) int {
if L == R {
return 0
// 当前的是后手
// 对手,先手!
against1 := sum - stones[L] + s(stones, sum-stones[L], L+1, R)
// 当前用户的得分!后手!是对手决定的!
get1 := f(stones, sum-stones[L], L+1, R)
against2 := sum - stones[R] + s(stones, sum-stones[R], L, R-1)
get2 := f(stones, sum-stones[R], L, R-1)
if against1-get1 > against2-get2 {
return get1
return get2
// 动态规划版
func stoneGameVII2(stones []int) int {
n := len(stones)
presum := make([]int, n+1)
for i := 0; i < n; i++ {
presum[i+1] = presum[i] + stones[i]
dpf := make([][]int, n)
dps := make([][]int, n)
for i := range dpf {
dpf[i] = make([]int, n)
dps[i] = make([]int, n)
for L := n - 2; L >= 0; L-- {
for R := L + 1; R < n; R++ {
sumLR := presum[R+1] - presum[L]
a := sumLR - stones[L] + dps[L+1][R]
b := dpf[L+1][R]
c := sumLR - stones[R] + dps[L][R-1]
d := dpf[L][R-1]
if a-b > c-d {
dpf[L][R] = a
dps[L][R] = b
dpf[L][R] = c
dps[L][R] = d
return abs(dpf[0][n-1] - dps[0][n-1])
// 另一种尝试 + static动态规划表 + 空间压缩 + 尽量优化
// dp[len][i] : 从i出发,当长度为len的情况下,Alice能比Bob多多少分?
// 要注意结算时机!这是这种尝试的核心!
var dp [1000]int
// 时间复杂度和刚才讲的一样!
func stoneGameVII3(stones []int) int {
n := len(stones)
dp[i] = 0
if n%2 == 0 {
dp[i] = stones[i]
alicePick := n%2 == 0
for len := 2; len <= n; len, alicePick = len+1, !alicePick {
for i, j := 0, len-1; j < n; i, j = i+1, j+1 {
if alicePick {
dp[i] = max(dp[i], dp[i+1])
dp[i] = min(dp[i]+stones[j], stones[i]+dp[i+1])
return dp[0]
func abs(a int) int {
if a < 0 {
return -a
return a
func max(a, b int) int {
if a > b {
return a
return b
func min(a, b int) int {
if a < b {
return a
return b
func main() {
stones := []int{5, 3, 1, 4, 2}
fmt.Println(stoneGameVII1(stones))
fmt.Println(stoneGameVII2(stones))
fmt.Println(stoneGameVII3(stones))
rust完整代码如下:
fn main() {
let stones = vec![5, 3, 1, 4, 2];
let result = stone_game_vii1(stones);
println!("{}", result);
let result = stone_game_vii2(stones);
let result = stone_game_vii3(stones);
fn stone_game_vii1(stones: Vec<i32>) -> i32 {
let sum: i32 = stones.iter().sum();
let alice = f(&stones, sum, 0, stones.len() - 1);
let bob = s(&stones, sum, 0, stones.len() - 1);
(alice - bob).abs()
// 先手
fn f(stones: &Vec<i32>, sum: i32, l: usize, r: usize) -> i32 {
if l == r {
return 0;
// p1
let p1 = sum - stones[l] + s(stones, sum - stones[l], l + 1, r);
let against1 = f(stones, sum - stones[l], l + 1, r);
// p2
let p2 = sum - stones[r] + s(stones, sum - stones[r], l, r - 1);
let against2 = f(stones, sum - stones[r], l, r - 1);
if p1 - against1 > p2 - against2 {
p1
p2
// 后手
fn s(stones: &Vec<i32>, sum: i32, l: usize, r: usize) -> i32 {
if l == r {
return 0;
let against1 = sum - stones[l] + s(stones, sum - stones[l], l + 1, r);
let get1 = f(stones, sum - stones[l], l + 1, r);
let against2 = sum - stones[r] + s(stones, sum - stones[r], l, r - 1);
let get2 = f(stones, sum - stones[r], l, r - 1);
if against1 - get1 > against2 - get2 {
get1
get2
fn stone_game_vii2(stones: Vec<i32>) -> i32 {
let n = stones.len();
let mut presum = vec![0; n + 1];
for i in 0..n {
presum[i + 1] = presum[i] + stones[i];
let mut dpf = vec![vec![0; n]; n];
let mut dps = vec![vec![0; n]; n];
for l in (0..n - 1).rev() {
for r in l + 1..n {
let sum_lr = presum[r + 1] - presum[l];
let a = sum_lr - stones[l] + dps[l + 1][r];
let b = dpf[l + 1][r];
let c = sum_lr - stones[r] + dps[l][r - 1];
let d = dpf[l][r - 1];
dpf[l][r] = if a - b > c - d { a } else { c };
dps[l][r] = if a - b > c - d { b } else { d };
(dpf[0][n - 1] - dps[0][n - 1]).abs()
fn stone_game_vii3(stones: Vec<i32>) -> i32 {
let mut dp = unsafe { DP };
dp.iter_mut().take(n).for_each(|x| *x = 0);
if n % 2 == 0 {
for i in 0..n {
dp[i] = stones[i];
let mut alice_pick = n % 2 == 0;
for len in 2..=n {
for i in 0..=(n - len) {
let j = i + len - 1;
dp[i] = if alice_pick {
dp[i].max(dp[i + 1])
(dp[i] + stones[j]).min(stones[i] + dp[i + 1])
alice_pick = !alice_pick;
dp[0]
static mut DP: [i32; 1000] = [0; 1000];
c完整代码如下:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int f(int* stones, int sum, int L, int R);
int s(int* stones, int sum, int L, int R);
int stoneGameVII1(int* stones, int stonesSize) {
int sum = 0;
for (int i = 0; i < stonesSize; i++) {
sum += stones[i];
int alice = f(stones, sum, 0, stonesSize - 1);
int bob = s(stones, sum, 0, stonesSize - 1);
return abs(alice - bob);
// 先手
int f(int* stones, int sum, int L, int R) {
if (L == R) { // 只能一块儿了!
return 0;
// L为起点
int p1 = sum - stones[L] + s(stones, sum - stones[L], L + 1, R);
int against1 = f(stones, sum - stones[L], L + 1, R);
// R为终点
int p2 = sum - stones[R] + s(stones, sum - stones[R], L, R - 1);
int against2 = f(stones, sum - stones[R], L, R - 1);
if (p1 - against1 > p2 - against2) {
return p1;
return p2;
// 后手
int s(int* stones, int sum, int L, int R) {
if (L == R) {
return 0;
// 当前的是后手
// 对手,先手!
int against1 = sum - stones[L] + s(stones, sum - stones[L], L + 1, R);
int get1 = f(stones, sum - stones[L], L + 1, R);
int against2 = sum - stones[R] + s(stones, sum - stones[R], L, R - 1);
int get2 = f(stones, sum - stones[R], L, R - 1);
if (against1 - get1 > against2 - get2) {
return get1;
return get2;
int stoneGameVII2(int* stones, int stonesSize) {
int N = stonesSize;
int** dpf = (int**)malloc(N * sizeof(int*));
int** dps = (int**)malloc(N * sizeof(int*));
for (int i = 0; i < N; i++) {
dpf[i] = (int*)malloc(N * sizeof(int));
dps[i] = (int*)malloc(N * sizeof(int));
memset(dpf[i], 0, N * sizeof(int));
memset(dps[i], 0, N * sizeof(int));
int* presum = (int*)malloc((N + 1) * sizeof(int));
memset(presum, 0, (N + 1) * sizeof(int));
for (int L = N - 2; L >= 0; L--) {
for (int R = L + 1; R < N; R++) {
int sumLR = presum[R + 1] - presum[L];
int a = sumLR - stones[L] + dps[L + 1][R];
int b = dpf[L + 1][R];
int c = sumLR - stones[R] + dps[L][R - 1];
int d = dpf[L][R - 1];
dpf[L][R] = (a - b > c - d) ? a - b : c - d;
dps[L][R] = (b > d) ? b : d;
int result = abs(dpf[0][N - 1] - dps[0][N - 1]);
free(dpf[i]);
free(dps[i]);
free(presum);
free(dpf);
free(dps);
return result;
int dp[1001];
int stoneGameVII3(int* stones, int stonesSize) {
int n = stonesSize;
memset(dp, 0, sizeof(dp));
if (n % 2 == 0) {
for (int i = 0; i < n; i++) {
dp[i] = stones[i];
int alicePick = n % 2 == 0 ? 1 : 0;
for (int len = 2; len <= n; len++, alicePick = !alicePick) {
for (int i = 0, j = len - 1; j < n; i++, j++) {
if (alicePick) {
dp[i] = dp[i] > dp[i + 1] ? dp[i] : dp[i + 1];
else {
int a = dp[i] + stones[j];
int b = stones[i] + dp[i + 1];
dp[i] = a < b ? a : b;
return dp[0];
int main() {
int stones[] = { 5, 3, 1, 4, 2 };
int stonesSize = sizeof(stones) / sizeof(int);
printf("stoneGameVII1: %d\n", stoneGameVII1(stones, stonesSize));
printf("stoneGameVII2: %d\n", stoneGameVII2(stones, stonesSize));
printf("stoneGameVII3: %d\n", stoneGameVII3(stones, stonesSize));
return 0;
c++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <cstring>
using namespace std;
int f(vector<int>& stones, int sum, int L, int R);
int s(vector<int>& stones, int sum, int L, int R);
int stoneGameVII1(vector<int>& stones) {
int sum = 0;
for (int num : stones) {
sum += num;
int alice = f(stones, sum, 0, stones.size() - 1);
int bob = s(stones, sum, 0, stones.size() - 1);
// 先手
int f(vector<int>& stones, int sum, int L, int R) {
return 0;
// L为起点
// R为终点
return p1;
return p2;
// 后手!
int s(vector<int>& stones, int sum, int L, int R) {
if (L == R) {
return 0;
// 当前的是后手
// 对手,先手!
return get1;
return get2;
// 动态规划版
int stoneGameVII2(vector<int>& stones) {
int N = stones.size();
vector<vector<int>> dpf(N, vector<int>(N, 0));
vector<vector<int>> dps(N, vector<int>(N, 0));
vector<int> presum(N + 1, 0);
dpf[L][R] = max(a - b, c - d);
dps[L][R] = max(b, d);
return abs(dpf[0][N - 1] - dps[0][N - 1]);
int dp[1001];
// 时间复杂度和刚才讲的一样!
int stoneGameVII3(vector<int>& s) {
int n = s.size();
if (n % 2 == 0) {
dp[i] = s[i];
bool alicePick = n % 2 == 0;
dp[i] = alicePick ? max(dp[i], dp[i + 1]) : min(dp[i] + s[j], s[i] + dp[i + 1]);
return dp[0];
int main() {
vector<int> stones = { 5, 3, 1, 4, 2 };
cout << "stoneGameVII1: " << stoneGameVII1(stones) << endl;
cout << "stoneGameVII2: " << stoneGameVII2(stones) << endl;
cout << "stoneGameVII3: " << stoneGameVII3(stones) << endl;
return 0;
