Python3,9行代码进行压缩和解压缩,从此告别压缩软件(一)。
Carl_奕然 发表于 2023/05/09 15:06:40 2023/05/09
【摘要】 还要什么压缩软件
1、引言
小云:鱼哥,你电脑有没有7-Zip?
小鱼:没有!
小云:winRAR 呢?
小鱼:没有!
小云:360 呢?
小鱼:也没有。
小云:那你如何解压软件?
小鱼:zipfile,tarfile和rarfile。
小云:鱼哥,那你share一下呗
小鱼:晒一晒??
小云:嗯,晒一晒。
2、代码实例
在日常的工作中,我们很多时候都需要对文件/安装软件进行压缩,
但是,由于现在各种各样的压缩、解压缩软件太多,
而有些解压缩软件又不是在正规的(你懂得…),一不小心,就会踩雷。
所以,为了社会的和谐,必要的时候,还可以自己搞几行代码,来对文件进行压缩和解压缩,而今天,我们就来对这三种文件进行压缩和解压缩:
  • zip文件
  • tar.gz文件
  • rar文件
  • 7z文件
2.1 zip文件
说道zip文件压缩和解压缩,小鱼在《Python3:9行代码帮助小姐姐找回压缩包密码,而小姐姐的回报,让我害羞了~ ~》博文详细介绍过解压缩方法。
这里用到的就是ZipFile这个方法。
代码示例
# -*- coding:utf-8 -*-
# @Time   : 2022-04-05
# @Author : carl_DJ
import  os
import zipfile
压缩文件
def make_zip(source_path,output_filename):
    zip_file = zipfile.ZipFile(output_filename,'w')
    pre_len = len(os.path.dirname(source_path))
    for parent,dirnames,filenames in os.walk(source_path):
        for filename in filenames:
            print(f'{filename}')
            path_file = os.path.join(parent,filename)
            arcname = path_file[pre_len:].strip(os.path.sep)
            zip_file.write(path_file,arcname)
    zip_file.close()
解压缩文件
def decompression_zip(file_name):
    zip_file = zipfile.ZipFile(file_name)
    if os.path.isdir(file_name + '_files'):
        pass
    else:
        os.mkdir(file_name + '_files')
    for names in zip_file.namelist():
        zip_file.extract(names,file_name + '_files/')
    zip_file.close()
if __name__ == '__main__':
    make_zip(r"D:\phps_pro",'demo_test.zip')
    decompression_zip("demo_test.zip")
2.2 rar文件
2.2.1 安装
我们可以使用rarfile来解压.rar的文件,
但是,不支持用rarfile来压缩rar文件。
敲黑板,
因为Python下的 unrar 还依赖了RAR官方的库,所以咱们不能直接pip install unrar,否则会报错。
我们就需要另行安装,Windows为例:
  • 到RARLab官方下载库文件,https://www.rarlab.com/rar/UnRARDLL.exe,然后安装。
  • 安装是最好选择默认路径,一般在 C:Program Files (x86)UnrarDLL 目录下。
  • 添加环境变量,在系统变量中新建变量名UNRAR_LIB_PATH,如果是64位系统,就输入 C:Program Files (x86)UnrarDLLx64UnRAR64.dll,如果是32位系统就是 C:Program Files (x86)UnrarDLLUnRAR.dll。
  • 确定保存环境变量后,在进行 pip install unrar 安装,这时代码再运行就不会报错了。
2.2.2 代码示例
代码示例
# @Author : carl_DJ
import rarfile
#解压缩rar
def  decompression_rar(rar_file, dir_name):
    #rarfile需要unrar支持,windows下在winrar文件夹找到unrar,加到path里
    rarobj = rarfile.RarFile(rar_file.decode('utf-8'))
    rarobj.extractall(dir_name.decode('utf-8'))
