【2023 · CANN训练营第一季】AIPP快速入门知识
yaowuerqierer 发表于 2023/05/09 15:00:54 2023/05/09
【摘要】 AIPP快速入门知识AIPP(Artificial Intelligence Pre-Processing)人工智能预处理,用于在AI Core上完成数据预处理,包括改变图像尺寸、色域转换(转换图像格式)、减均值/乘系数(改变图像像素),数据预处理之后再进行真正的模型推理。该模块功能与DVPP相似,都是用于图像数据预处理,但与DVPP相比,由于DVPP各组件基于处理速度和处理占有量的考虑,对...
AIPP快速入门知识
该模块功能与DVPP相似,都是用于图像数据预处理,但与DVPP相比,由于DVPP各组件基于处理速度和处理占有量的考虑,对输入、输出有特殊的限制,如对输出图片的宽高有对齐要求,且其输出格式通常为YUV420SP等格式。这样的设定虽在视频分析的场景下有非常广阔的输入,但深度学习模型的输入通常为RGB或BRG,且输入图片尺寸各异,因此ATC工具流程中提供了AIPP功能模块。
与DVPP不同的是,AIPP主要用于在AI Core上完成数据预处理,通过AIPP提供的色域转换功能,输出满足要求的图片格式;通过改变图像尺寸中的补边(Padding)功能,输出满足长宽对齐的图片等,AIPP的出现是对DVPP能力的有效补充。
AIPP根据配置方式不同 ,分为静态AIPP和动态AIPP;如果要将原始图片输出为满足推理要求的图片格式,则需要使用色域转换功能;如果要输出固定大小的图片,则需要使用AIPP提供的Crop(抠图)、Padding(补边)功能。
静态AIPP和动态AIPP
在使能AIPP功能时,您只能选择静态AIPP或动态AIPP方式来处理图片,不能同时配置静态AIPP和动态AIPP两种方式,使能AIPP时可以通过aipp_mode参数控制。
静态AIPP:模型转换时设置AIPP模式为静态,同时设置AIPP参数,模型生成后,AIPP参数值被保存在离线模型中,每次模型推理过程采用固定的AIPP预处理参数进行处理,而且在之后的推理过程中无法通过业务代码进行直接的修改。
如果使用静态AIPP方式,多batch情况下共用同一份AIPP参数。
动态AIPP:模型转换时设置AIPP模式为动态,每次在执行推理前,根据需求动态修改AIPP参数值,然后在模型执行时可使用不同的AIPP参数。动态AIPP参数值会根据需求在不同的业务场景下选用合适的参数(如不同摄像头采用不同的归一化参数,输入图片格式需要兼容YUV420和RGB等)。
如果模型转换时设置了动态AIPP,则使用应用工程进行模型推理时,需要在aclmdlExecute接口之前,调用aclmdlSetInputAIPP接口,设置模型推理的动态AIPP数据。
如果使用动态AIPP方式,多batch使用不同的参数,体现在动态参数结构体中,每个batch可以配置不同的crop等参数。
AIPP支持的图像输入格式包括:YUV420SP_U8、RGB888_U8、XRGB8888_U8、YUV400_U8。
色域转换
色域转换,用于将输入的图片格式,转换为模型需要的图片格式,在使能AIPP功能时,通过csc_switch参数控制色域转换功能是否开启
一旦确认了AIPP处理前与AIPP处理后的图片格式,即可确定色域转换其他相关的参数值,本手册提供相关模板可以供用户使用,无需再次修改
改变图像尺寸
AIPP功能中的改变图像尺寸操作由Crop(抠图)、Padding(补边)完成,分别对应配置模板中的crop、padding参数。
