Java 网络编程详解
timerring 发表于 2023/05/09 09:34:26 2023/05/09
【摘要】 文章和代码已经归档至【Github仓库:https://github.com/timerring/java-tutorial 】或者公众号【AIShareLab】回复 java 也可获取。 网络的相关概念 网络通信概念:两台设备之间通过网络实现数据传输网络通信:将数据通过网络从一台设备传输到另一台设备java.net包下提供了一系列的类或接口,供程序员使用,完成网络通信 网络概念:两台或多台...
网络的相关概念
网络通信
  1. 概念:两台设备之间通过网络实现数据传输
  2. 网络通信:将数据通过网络从一台设备传输到另一台设备
  3. java.net包下提供了一系列的类或接口,供程序员使用,完成网络通信
网络
  1. 概念:两台或多台设备通过一定物理设备连接起来构成了网络
  2. 根据网络的覆盖范围不同,对网络进行分类:
  • 局域网:覆盖范围最小,仅仅覆盖一个教室或一个机房
  • 城域网:覆盖范围较大,可以覆盖一个城市
  • 广域网:覆盖范围最大,可以覆盖全国,甚至全球,万维网是广域网的代表
ip 地址
  1. 概念:用于唯一标识网络中的每台计算机/主机
  2. 查看ip地址: ipconfig
  3. ip地址的表示形式: 点分十进制XX.XX.XX.XX
  4. 每一个十进制数的范围:0~255
  5. ip地址的组成=网络地址+主机地址,比如:192.168.16.69
  6. iPv6是互联网工程任务组设计的用于替代IPv4的下一代IP协议,其地址数量号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个地址。
  7. 由于IPv4最大的问题在于网络地址资源有限,严重制约了互联网的应用和发展。IPv6的使用,不仅能解决网络地址资源数量的问题,而且也解决了多种接入设备连入互联网的障碍。
ipv4 地址分类
特殊的:127.0.0.1表示本机地址
域名
  1. www.baidu.com
  2. 好处: 为了方便记忆,解决记ip的困难
  3. 概念: 将ip地址映射成域名,这里怎么映射上——HTTP协议
端口号
  1. 概念: 用于标识计算机上某个特定的网络程序
  2. 表示形式: 以整数形式,端口范围0~65535 [2个字节表示端口 0~2^16-1]
  3. 0~1024已经被占用, 比如ssh 22, ftp 21, smtp 25 http 80
  4. 常见的网络程序端口号
    • tomcat: 8080
    • mysql: 3306
    • oracle: 1521
    • sqlserver: 1433
网络通信协议
协议(tcp/ip)
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 的简写,中文译名为传输控制协议/因特网互联协议,又叫网络通讯协议,这个协议是lnternet最基本的协议、Internet国际互联网络的基础,简单地说,就是由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成的。
TCP 和 UDP
TCP协议:传输控制协议
  1. 使用TCP协议前,须先建立TCP连接,形成传输数据通道
  2. 传输前,采用“三次握手"方式,是可靠的
  3. TCP协议进行通信的两个应用进程: 客户端、服务端
  4. 在连接中可进行大数据量的传输
  5. 传输完毕,需释放已建立的连接, 效率低
UDP协议:用户数据协议
  1. 将数据、源、目的封装成数据包,不需要建立连接
  2. 每个数据报的大小限制在64K内,不适合传输大量数据
  3. 因无需连接,故是不可靠的
  4. 发送数据结束时无需释放资源(因为不是面向连接的),速度快
InetAddress 类
相关方法
  1. 获取本机InetAddress对象getLocalHost
  2. 根据指定主机名/域名获取ip地址对象getByName
  3. 获取InetAddress对象的主机名getHostName
  4. 获取InetAddress对象的地址getHostAddress
应用案例
编写代码,获取计算机的主机名和IP 地址相关API
package com.hspedu.api;
import java.net.InetAddress;
import java.net.UnknownHostException;
 * 演示InetAddress 类的使用
public class API_ {
    public static void main(String[] args) throws UnknownHostException {
        //1. 获取本机的InetAddress 对象
        InetAddress localHost = InetAddress.getLocalHost();
        System.out.println(localHost);//DESKTOP-S4MP84S/192.168.12.1
        //2. 根据指定主机名 获取 InetAddress对象
        InetAddress host1 = InetAddress.getByName("DESKTOP-S4MP84S");
        System.out.println("host1=" + host1);//DESKTOP-S4MP84S/192.168.12.1
        //3. 根据域名返回 InetAddress对象, 比如 www.baidu.com 对应
        InetAddress host2 = InetAddress.getByName("www.baidu.com");
        System.out.println("host2=" + host2);//www.baidu.com / 110.242.68.4
        //4. 通过 InetAddress 对象,获取对应的地址
        String hostAddress = host2.getHostAddress();//IP 110.242.68.4
        System.out.println("host2 对应的ip = " + hostAddress);//110.242.68.4
        //5. 通过 InetAddress 对象,获取对应的主机名/或者的域名
        String hostName = host2.getHostName();
        System.out.println("host2对应的主机名/域名=" + hostName); // www.baidu.com
Socket
基本介绍
  1. 套接字(Socket)开发网络应用程序被广泛采用,以至于成为事实上的标准。
  2. 通信的两端都要有Socket,是两台机器间通信的端点。
  3. 网络通信其实就是Socket间的通信。
  4. Socket允许程序把网络连接当成一个流,数据在两个Socket间通过IO传输。
  5. 一般主动发起通信的应用程序属客户端,等待通信请求的为服务端。
示意图
TCP 网络通信编程
基本介绍
  1. 基于客户端—服务端的网络通信
  2. 底层使用的是TCP/IP协议
  3. 应用场景举例: 客户端发送数据,服务端接受并显示控制台
  4. 基于Socket的TCP编程
最后需要关闭socket,不然链接太多会出现问题。
应用案例1(使用字节流)
  1. 编写一个服务器端,和一个客户端
  2. 服务器端在9999端口监听
  3. 客户端连接到服务器端,发送"hello, server",然后退出
  4. 服务器端接收到客户端发送的信息,输出,并退出
ServerSocket 可以通过 accept() 返回多个Socket[多个客户端连接服务器的并发]
package com.hspedu.socket;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.net.Socket;
 * 客户端,发送 "hello, server" 给服务端
public class SocketTCP01Client {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        //思路
        //1. 连接服务端 (ip , 端口)
        //解读: 连接本机的 9999端口, 如果连接成功,返回Socket对象
        // 如果链接网络,第一个参数可以改为IP
        Socket socket = new Socket(InetAddress.getLocalHost(), 9999);
        System.out.println("客户端 socket返回=" + socket.getClass());
        //2. 连接上后,生成Socket, 通过socket.getOutputStream()
        //   得到 和 socket对象关联的输出流对象
        OutputStream outputStream = socket.getOutputStream();
        //3. 通过输出流,写入数据到 数据通道
        outputStream.write("hello, server".getBytes());
        //4. 关闭流对象和socket, 必须关闭
        outputStream.close();
        socket.close();
        System.out.println("客户端退出.....");
import java.io.InputStream;
import java.net.ServerSocket;
 * 服务端
public class SocketTCP01Server {
        //思路
        //1. 在本机 的9999端口监听, 等待连接
        //   细节: 要求在本机没有其它服务在监听9999
        //   细节:这个 ServerSocket 可以通过 accept() 返回多个Socket[多个客户端连接服务器的并发]
        ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(9999);
        System.out.println("服务端,在9999端口监听,等待连接..");
        //2. 当没有客户端连接9999端口时,程序会 阻塞, 等待连接
        //   如果有客户端连接,则会返回Socket对象,程序继续
        Socket socket = serverSocket.accept();
        System.out.println("服务端 socket =" + socket.getClass());
        //3. 通过socket.getInputStream() 读取客户端写入到数据通道的数据, 显示
        InputStream inputStream = socket.getInputStream();
        //4. IO读取
        byte[] buf = new byte[1024];
        int readLen = 0;
        while ((readLen = inputStream.read(buf)) != -1) {
            System.out.println(new String(buf, 0, readLen));//根据读取到的实际长度,显示内容.
        //5.关闭流和socket
        inputStream.close();
        socket.close();
        serverSocket.close();// 最后也需要关闭
应用案例2(使用字节流)
  1. 编写一个服务端,和一个客户端。
  2. 服务器端在9999端口监听。
  3. 客户端连接到服务端,发送"hello, server",并接收服务器端回发的"hello,client",再退出。
  4. 服务器端接收到客户端发送的信息,输出,并发送"hello, client".再退出。
注意:设置结束标记。确保输出结束。
 * 服务端
@SuppressWarnings({"all"})
public class SocketTCP02Server {
        //思路
        //4. IO读取
        int readLen = 0;
        //5. 获取socket相关联的输出流
        outputStream.write("hello, client".getBytes());
        // 设置结束标记
        socket.shutdownOutput();
        //6.关闭流和socket
        socket.close();
        serverSocket.close();//关闭
public class SocketTCP02Client {
        //思路
        //   设置结束标记
        //4. 获取和socket关联的输入流. 读取数据(字节),并显示
        int readLen = 0;
        //5. 关闭流对象和socket, 必须关闭
        socket.close();
应用案例3(使用字符流)
  1. 编写一个服务端,和一个客户端
  2. 服务端在9999端口监听
  3. 客户端连接到服务端,发送"hello, server”,并接收服务端回发的“hello,client",,再退出
  4. 服务端接收到客户端发送的信息,输出,并发送"hello, client",再退出
这里结束标记也可以采用 writer.newLine();,但是这要求对方读取必须使用 readLine() 。
import java.io.*;
 * 客户端,发送 "hello, server" 给服务端, 使用字符流
public class SocketTCP03Client {
        //思路
        //3. 通过输出流,写入数据到 数据通道, 使用字符流
        BufferedWriter bufferedWriter = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(outputStream));
        bufferedWriter.write("hello, server 字符流");
        bufferedWriter.newLine();//插入一个换行符,表示写入的内容结束, 注意,要求对方使用readLine()!!!!
        bufferedWriter.flush();// 如果使用的字符流,需要手动刷新,否则数据不会写入数据通道
        //4. 获取和socket关联的输入流. 读取数据(字符),并显示
        BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream));
        String s = bufferedReader.readLine();
        System.out.println(s);
        bufferedReader.close();//关闭外层流
        bufferedWriter.close();
        socket.close();
import java.io.*;
 * 服务端, 使用字符流方式读写
public class SocketTCP03Server {
        //思路
        //4. IO读取, 使用字符流, 老师使用 InputStreamReader 将 inputStream 转成字符流
        System.out.println(s);//输出
       //    使用字符输出流的方式回复信息
        bufferedWriter.write("hello client 字符流");
        bufferedWriter.newLine();// 插入一个换行符,表示回复内容的结束
        bufferedWriter.flush();//注意需要手动的flush
        //6.关闭流和socket
        socket.close();
应用案例4
  1. 编写一个服务端,和一个客户端
  2. 服务器端在8888端口监听
  3. 客户端连接到服务端,发送一张图片e:llqie.png
  4. 服务器端接收到客户端发送的图片,保存到src下,发送“收到图片"再退出
  5. 客户端接收到服务端发送的“收到图片”,再退出
  6. 该程序要求使用StreamUtils.java, 我们直接使用其中封装好的方法。
package com.hspedu.upload;
import java.io.*;
 * 文件上传的客户端
public class TCPFileUploadClient {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        //客户端连接服务端 8888,得到Socket对象
        Socket socket = new Socket(InetAddress.getLocalHost(), 8888);
        //创建读取磁盘文件的输入流
        //String filePath = "e:\\qie.png";
        String filePath = "e:\\abc.mp4";
        BufferedInputStream bis  = new BufferedInputStream(new FileInputStream(filePath));
        // 把文件读到字符数组中!!!!!
        // bytes 就是filePath对应的字节数组
        byte[] bytes = StreamUtils.streamToByteArray(bis);
        //通过socket获取到输出流, 将bytes数据发送给服务端
        BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(socket.getOutputStream());
        bos.write(bytes); //将文件对应的字节数组的内容,写入到数据通道
        bis.close();
        socket.shutdownOutput(); //设置写入数据的结束标记
        //=====接收从服务端回复的消息=====
        //使用StreamUtils 的方法,直接将 inputStream 读取到的内容 转成字符串
        String s = StreamUtils.streamToString(inputStream);
        //关闭相关的流
        bos.close();
        socket.close();
import java.io.*;
 * 文件上传的服务端
public class TCPFileUploadServer {
        //1. 服务端在本机监听8888端口
        ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(8888);
        System.out.println("服务端在8888端口监听....");
        //2. 等待连接
        //3. 读取客户端发送的数据
        //   通过Socket得到输入流
        BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(socket.getInputStream());
        byte[] bytes = StreamUtils.streamToByteArray(bis); // 已然读到数组中了
        //4. 将得到 bytes 数组,写入到指定的路径,就得到一个文件了
        String destFilePath = "src\\abc.mp4";
        BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(destFilePath));
        bos.write(bytes);
        bos.close();
        // 向客户端回复 "收到图片"
        // 通过socket 获取到输出流(字符)
        BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream()));
        writer.write("收到图片");
        writer.flush();//把内容刷新到数据通道
        socket.shutdownOutput();//设置写入结束标记
        //关闭其他资源
        writer.close();
        bis.close();
        socket.close();
import java.io.BufferedReader;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.InputStreamReader;
 * 此类用于演示关于流的读写方法
public class StreamUtils {
    * 功能:将输入流转换成byte[]
    * @param is
    * @return
    * @throws Exception
   public static byte[] streamToByteArray(InputStream is) throws Exception{
      ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();//创建输出流对象
      byte[] b = new byte[1024];
      int len;
      while((len=is.read(b))!=-1){
         bos.write(b, 0, len);// 读取道德数据写入bos
      byte[] array = bos.toByteArray();
      bos.close();
      return array;
    * 功能:将InputStream转换成String
    * @param is
    * @return
    * @throws Exception
   public static String streamToString(InputStream is) throws Exception{
      BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
      StringBuilder builder= new StringBuilder();
      String line;
      while((line=reader.readLine())!=null){ //当读取到 null时,就表示结束
         builder.append(line+"\r\n");
      return builder.toString();
netstat 指令
  1. netstat -an 可以查看当前主机网络情况,包括项口监听情况和网络连接情况
  2. netstat -an | more 可以分页显示
  3. netstat -anb (在管理员状态下运行)可以查看是哪些应用监听该端口。
  4. 外部地址就是 连接 该本地地址和端口号的客户端的IP和端口号。
说明:
(1) Listening表示某个端口在监听 Established 表示连接已经建立
(2)如果有一个外部程序(客户端)连接到该端口,就会显示一条连接信息
TCP 网络通讯
  1. 当客户端连接到服务端后,实际上客户端也是通过一个端口和服务端进行通讯的,这个端口是TCP/IP来分配的,是不确定的,是随机的。(客户端的端口)
  2. 程序验证+netstat
UDP 网络通信编程
基本介绍
  1. 类 DatagramSocket 和 DatagramPacket[数据包/数据报]实现了基于UDP
    协议网络程序。
  2. UDP数据报通过数据报套接字DatagramSocket 发送和接收,系统不保证UDP数据报一定能够安全送到目的地,也不能确定什么时候可以抵达。
  3. DatagramPacket 对象封装了UDP数据报,在数据报中包含了发送端的IP地址和
    端口号以及接收端的IP地址和端口号。
  4. UDP协议中每个数据报都给出了完整的地址信息,因此无须建立发送方和接收方
    的连接
基本流程
  1. 核心的两个类/对象 DatagramSocket与DatagramPacket
  2. 建立发送端,接收端(没有服务端和客户端概念)
  3. 发送数据前,建立数据包/报 DatagramPacket对象
  4. 调用DatagramSocket的发送、接收方法
  5. 关闭DatagramSocket
应用案例
  1. 编写一个接收端A,和一个发送端B
  2. 接收端 A在 9999端口等待接收数据(receive)
  3. 发送端B向接收端A发送数据“hello,明天吃火锅~"
  4. 接收端A接收到发送端B发送的数据,回复"好的,明天见"再退出
  5. 发送端接收回复的数据,再退出
package com.hspedu.udp;
import java.net.DatagramPacket;
import java.net.DatagramSocket;
import java.net.SocketException;
 * UDP接收端
public class UDPReceiverA {
        //1. 创建一个 DatagramSocket 对象,准备在9999接收数据
        DatagramSocket socket = new DatagramSocket(9999);
        //2. 构建一个 DatagramPacket 对象,准备接收数据
        //   在前面讲解UDP 协议时,老师说过一个数据包最大 64k
        DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buf, buf.length);
        //3. 调用 接收方法, 将通过网络传输的 DatagramPacket 对象
        //   填充到 packet对象
        //老师提示: 当有数据包发送到 本机的9999端口时,就会接收到数据
        //   如果没有数据包发送到 本机的9999端口, 就会阻塞等待.
        System.out.println("接收端A 等待接收数据..");
        socket.receive(packet);
        //4. 可以把packet 进行拆包,取出数据,并显示.
        int length = packet.getLength();//实际接收到的数据字节长度
        byte[] data = packet.getData();//接收到数据
        String s = new String(data, 0, length);
        //===回复信息给B端
        //将需要发送的数据,封装到 DatagramPacket对象
        data = "好的, 明天见".getBytes();
        //说明: 封装的 DatagramPacket对象 data 内容字节数组 , data.length , 主机(IP) , 端口
        packet =
                new DatagramPacket(data, data.length, InetAddress.getByName("192.168.12.1"), 9998);
        socket.send(packet);//发送
        //5. 关闭资源
        socket.close();
        System.out.println("A端退出...");
import java.net.*;
 * 发送端B ====> 也可以接收数据
public class UDPSenderB {
        //1.创建 DatagramSocket 对象,准备在9998端口 接收数据
        DatagramSocket socket = new DatagramSocket(9998);
        //2. 将需要发送的数据,封装到 DatagramPacket对象
        byte[] data = "hello 明天吃火锅~".getBytes(); //
                new DatagramPacket(data, data.length, InetAddress.getByName("192.168.12.1"), 9999);
        //3.=== 接收从A端回复的信息
        //(1)   构建一个 DatagramPacket 对象,准备接收数据
        //(2)    调用 接收方法, 将通过网络传输的 DatagramPacket 对象
        //   填充到 packet对象
        //老师提示: 当有数据包发送到 本机的9998端口时,就会接收到数据
        //   如果没有数据包发送到 本机的9998端口, 就会阻塞等待.
        //(3)  可以把packet 进行拆包,取出数据,并显示.
        //关闭资源
        socket.close();
        System.out.println("B端退出");
