Angularjs中scope与rootscope区别及联系 及 JS实现时间选择插件
SHQ1874009 发表于 2023/05/09 08:42:52 2023/05/09
【摘要】       scope是html和单个controller之间的桥梁,数据绑定就靠他了。rootscope是各个controller中scope的桥梁。用rootscope定义的值,可以在各个controller中使用。下面用实例详细的说明一下。1.js代码phonecatApp.controller('TestCtrl',['$scope','$rootScope', funct...
1.js代码
    function($scope,$rootScope) {
        $rootScope.name = 'this is test';
phonecatApp.controller('Test111Ctrl',['$scope','$rootScope',
        $scope.name = $rootScope.name;
2.html代码
<div ng-controller="TestCtrl">
    I  set the global variable.<strong>{{$root.name}}</strong>
</div>
<div ng-controller="Test111Ctrl">
    1,get global variable .<strong>{{name}}</strong><br>
    2,get global variable .<strong>{{$root.name}}</strong>
</div>
3.显示结果
I set the global variable.this is test
1,get global variable .this is test
2,get global variable .this is test
      由结果可以看出来,$rootScope.name设置的变量,在所有controller里面都是可以直接用{{$root.name}}来显示的,很强大。那当然也可以赋值给scope.
JS实现时间选择插件
引导语
      在项目开发过程中,需要实现根据以日期为筛选条件之一,故需要实现时间选择插件。对于未接触的新事物,自己总是感觉不明觉厉。其实,有些实现可以使用很简单的方法即可。以此为例,偶然的一次翻看课本发现HTML5中已经设计到此种实现。其中,设置input元素的type属性为datetime-local即可实现。
问题
     实际编码过程中,还是出现了问题。$scope.bill_dateBegin并不能获取到时间选择框中的设置值。
原因
     AngularJS support the input type datetime-local since version 1.3.0-beta.1
     原来AngularJS 1.3.0-beta.1 极其之上的版本才支持datetime-local的绑定,那就是自己的版本太低导致的了。经过查看版本,发现自己的版本为1.3.0.14,应该不低啊。但实验证明,还是自己的版本过低导致的。尝试使用高版本。
解决方法
     尝试使用高版本。但使用1.5.0版本还是没效果!
     经过一番询问,还是未能够解决问题。自己尝试着试试type的其它时间类型,当自己使用date类型,发现居然绑定上了,我就呵呵了....而其它的类型例如datetime、datetime-local却无法绑定,费解。我只能说angular还是不够强大!
     不过问题还是来了。当自己使用如下语句时,确弹出了下图的信息,而我们则需要这样的格式:2015-12-24 12:00:00。明显日期格式需要进行转换。
     bill_dateEnd = $scope.bill_dateEnd;
     alert(bill_dateEnd);
      有关日期时间的转换问题详见博文《JS抽离公共函数》。
感触
自己的知识面还是比较窄,还是需要多读书《疯狂HTML 5/CSS 3/JavaScript讲义》。
