第十届蓝桥杯研究生组国赛-大胖子走迷宫(BFS问题)
别团等shy哥发育 发表于 2023/05/08 21:45:02 2023/05/08
【摘要】 @toc 1、题目描述小明是个大胖子,或者说是个大大胖子,如果说正常人占用1×1 的面积,小明要占用 5×5 的面积。由于小明太胖了,所以他行动起来很不方便。当玩一些游戏时,小明相比小伙伴就吃亏很多。小明的朋友们制定了一个计划,帮助小明减肥。计划的主要内容是带小明玩一些游戏,让小明在游戏中运动消耗脂肪。走迷宫是计划中的重要环节。朋友们设计了一个迷宫,迷宫可以看成是一个由 n×n个方阵组成的方...
@toc
1、题目描述
朋友们设计了一个迷宫,迷宫可以看成是一个由 n×n个方阵组成的方阵,正常人每次占用方阵中1×1的区域,而小明要占用 5×5的区域。小明的位置定义为小明最正中的一个方格。迷宫四周都有障碍物。
为了方便小明,朋友们把迷宫的起点设置在了第 3 行第 3 列,终点设置在 了第 n−2 行第 n−2 列。
小明在时刻 0 出发,每单位时间可以向当前位置的上、下、左、右移动单 位 1 的距离,也可以停留在原地不动。小明走迷宫走得很辛苦,如果他在迷宫里面待的时间很长,则由于消耗了很多脂肪,他会在时刻 k 变成一个胖子,只占用3×3 的区域。如果待的时间更长,他会在时刻 2k 变成一个正常人,只占用 1×1 的区域。注意,当小明变瘦时迷宫的起点和终点不变。
请问,小明最少多长时间能走到迷宫的终点。注意,小明走到终点时可能瘦了也可能没有变瘦。
输入描述
输入的第一行包含两个整数 n*,k (1≤n≤300,1≤k*≤1000)。
接下来 n 行,每行一个由 n个字符组成的字符串,字符为 + 表示为空地, 字符为 * 表示为阻碍物。
输出描述
输出一个整数,表示答案。
输入输出样例
示例
输入
9 5
输出
16
运行限制
语言 最大运行时间 最大运行内存
C++ 1s 256M
C 1s 256M
Java 2s 256M
Python3 3s 256M
2、解题思路
乍一看,这题描述怎么这么长,仔细分析后发现其实就是一个非常经典的BFS/DFS搜素问题,不过这道题在平时的基础上加上了体积和花费的时间,且体积会随着时间的变化缩小。
刚开始小明的体积为 5 ∗ 5 5*5 ,到k时刻会变成 3 ∗ 3 3*3 ,到 2 k 2k 时刻之后会变成 1 ∗ 1 1*1 ,其实做法和我们平时的BFS差不多,但是我们每扩展一个点,都要判断走到这个点的时候是否合适:
  • 目前的身躯是否碰到了墙壁
  • 目前的身躯是否越界
  • 当前的中心节点是否已经被访问过了
如果不越界,也没有碰到墙壁,且中心节点没有被访问过,那么标记当前节点的访问状态为true,然后加入队列。
这道题除了在上下左右四个方向搜索之外,还多了一个原地踏步操作,所以其实也可以理解成5个方向。
大概思路:先将初始点放入队列,然后只要队列非空我们就让队头节点出队,判断是否已经到达了终点,如果是,输出花费的时间。
如果不是终点,先将原地踏步这个节点入队列(注意:这里时间花费要+1),然后在上下左右四个方向进行搜索,每次搜索的时候我们计算一个fat值,就理解成身子的长度吧。
  • 当 t ≥ 2 k , f a t = 0 , 也就是体积为 1 ∗ 1 t\ge2k,fat=0,也就是体积为1*1
  • 当 2 k ≥ t > k , f a t = 1 , 也就是体积为 3 ∗ 3 2k\ge t>k,fat=1,也就是体积为3*3
  • 当 t < k , f a t = 2 ,也就是体积为 5 ∗ 5 t<k,fat=2,也就是体积为5*5
假设我们扩展的节点为int tx = now.x + dir[0],int ty = now.y + dir[1],然后我们判断我们的体积是否越界、是否碰到墙壁、是否已经被访问过了,如果都没有那就标记 ( t x , t y ) (tx,ty) 的访问标志为true,然后将 ( t x , t y , n o w . t + 1 ) (tx,ty,now.t+1) 入队列继续搜索,直到找到终点那就输出最小花费的时间然后结束。
可能写代码的时候没有这么麻烦,这里解释的稍微有点啰嗦了。
3、代码实现(AC)
这里我第一次用Scanner的时候只通过了90%,换成BufferedReader就AC了,你可以再试试。
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.LinkedList;
//其实可以说是5个方向:上下左右+原地踏步
public class Main {
    public static int[][] dirs = {
            {-1, 0}, //上
            {1, 0},  //下
            {0, -1}, //左
            {0, 1}   //右
    public static boolean[][] visited;//访问标记
    public static char[][] map; //存储地图
    public static int n;    //n*n大小
    public static int k;    //k
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        String[] arr = br.readLine().split(" ");
        n=Integer.parseInt(arr[0]);
        k=Integer.parseInt(arr[1]);
        map = new char[n][n];
        visited = new boolean[n][n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            map[i]=br.readLine().toCharArray();
        bfs();
    public static void bfs() {
        LinkedList<Node> queue = new LinkedList<>();
        queue.offer(new Node(2, 2, 0));
        visited[2][2] = true;
        while (!queue.isEmpty()) {
            Node now = queue.poll();
            if (now.x == n - 3 && now.y == n - 3) {
                System.out.println(now.t);
                return;
            //原地踏步+上下左右五个方向探索
            queue.offer(new Node(now.x, now.y, now.t + 1));
            for (int[] dir : dirs) {
                int tx = now.x + dir[0];
                int ty = now.y + dir[1];
                //根据时刻决定身形大小:>=2k:fat=0(1*1),>=k:fat=1(3*3), <k:fat=2(5*5)
                int fat = (now.t >= 2 * k ? 0 : (now.t >= k ? 1 : 2));
                if (tx - fat < 0 || ty - fat < 0 || tx + fat >= n || ty + fat >= n) {   //加上肥胖的身躯是否越界
                    continue;
                if (map[tx][ty] == '*' || visited[tx][ty]) {//中心点是否是墙壁||已经被访问过
                    continue;
                if(check(tx,ty,fat)){ //判断(tx,ty)则条路是否可以走:判断身子有没有碰到墙壁
                    visited[tx][ty] = true;
                    queue.offer(new Node(tx, ty, now.t + 1));
    //检测身子有没有碰到墙壁
    public static boolean check(int x, int y,int fat) {
        for (int i = x - fat; i <= x + fat; i++) {
            for (int j = y - fat; j <= y + fat; j++) {
                if(map[i][j]=='*'){
                    return false;
        return true;
class Node {
    int x;
    int y;
    int t;
    public Node() {
    public Node(int x, int y, int t) {
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.t = t;
    @Override
    public String toString() {
        return "Node{" +
                "x=" + x +
                ", y=" + y +
                ", t=" + t +
跑一个用例看看:
image-20230508213443220
是否可以AC:
image-20230508213622178
