Python3,19行代码,我把她的照片写入到Excel中,新年伊始,她终于被我感动了。
Carl_奕然 发表于 2023/05/08 14:30:53 2023/05/08
【摘要】 网友:感觉excel已经被玩出新境界了。
1、引言
小云:鱼哥,节日快乐~ ~
小鱼:节日快乐,小屌丝,虽然是元旦,但是也算是迈入新的一年了,也该有新的形象了。
小云:鱼哥,你说的没错啊,新的一年,我要用新的姿势去追妹子。
小鱼:… 怎么三句不说妹子,你无话可说了??
小云:妹子是我提升技术的动力!
小鱼:… 好吧,只要你能提升技能,其他的都无所谓…
小云:呦吼~~ 对了鱼哥,我记得你有一篇博文,把文字写在图片里。
小鱼:对哦,不少小伙伴通过这个方式,让自己的女友感动了。
小云:那能不能把图片写在别的地方呢?
小鱼:例如呢??
小云:excel,word,PDF 等等…
小鱼:…唉我去~~
小云:嘿嘿~ ~ 来嘛 ~ ~
2、代码实战
2.1 思路
我们今天要分享的,是把图片写入到excel中,
注意:
这里说的,不是截取一张图片,粘贴到excel;
而是通过像素写入到excel中。
我们来捋一下思路:
  • 准备源图片,目标excel;
  • 通过Pillow 来读图片的取像素(RGB);
  • 通过openpyxl 向excel cell内填充十六进制色值;
  • 最后把转换的RGB像素直接写入到excel中;
说到这里,就们就来分步实现。
2.2 文件准备
需要写入而Excel的源图片:
2.3 实战
2.3.1 安装
本次需要用到两个模块: Pillow 和 openpyxl 。
老规矩, pip 方式安装:
pip install Pillow
pip install openpyxl
其他方式安装:
2.3.2 代码实战
1、色值转换
由于 图片读取的像素是RGB值,而excel是十六进制写入,
所以需要定义一个RGB与十六进制转换的函数
 #-*- coding:utf-8 -*-
# @Time   : 2022-01-03
# @Author : carl_DJ
定义RGB 和十六进制色值转换函数
def rgb_to_hex(rgb):
    rgb = rgb.split(',')
    color = ''
    #循环遍历
    for i in rgb:
        num = int(i)
        color  += str(hex(num))[-2:].replace('x','0').upper()
    return  color
2、图片转换
此操作是逐行读取图片的 RGB 色值,再将 RGB 色值转换为十六进制色值填充到 Excel 的 cell 中。
# -*- coding:utf-8 -*-
# @Author : carl_DJ
逐行读取图片中的RGB色值,再将RGB色值转换十六进制,填充到excel中
def img_to_excel(img_path,excel_path):
    #读取源图片
    img_src = Image.open(img_path)
    #设置图片宽高
    img_width = img_src.size[0]
    img_hight = img_src.size[1]
    #图片加载
    str_strlist = img_src.load()
    #获取当前的excel文件
    wb = openpyxl.Workbook()
    #保存文件
    wb.save(excel_path)
    #打开excel_path 下的excel文件,并写入信息
    wb = openpyxl.load_workbook(excel_path)
    cell_width,cell_height = 1.0,1.0
    #设置excel的写入页
    sheet = wb['Sheet']
    #循环图片的高与宽,并存入
    for w in range(img_width):
        for h in range(img_hight):
            data = str_strlist[w,h]
            color = str(data).replace("(","").replace(")","")
            color  = rgb_to_hex(color)
            #设置填充颜色为color
            fille = PatternFill("solid",fgColor = color)
            sheet.cell(h + 1,w + 1).fill = fille
    #循环遍历row,让其全部写入
    for i in range(1,sheet.max_row + 1):
        sheet.row_dimensions[i].height = cell_height
    #循环遍历column,让其全部写入
    for i in range(1,sheet.max_column + 1):
        sheet.column_dimensions[get_column_letter(i)].width = cell_width
    #保存文件
    wb.save(excel_path)
    #关闭
    img_src.close()
3、代码整合
# @Author : carl_DJ
import  openpyxl
from openpyxl.styles import PatternFill
from openpyxl.utils import  get_column_letter
from PIL import Image,ImageFont,ImageDraw,ImageColor
色值转换:
从图片读取的像素块色值是 RGB 值,
RGB 和十六进制色值转换。
    color = ''
    #循环遍历
    for i in rgb:
        num = int(i)
    return  color
图片转换:
    #读取源图片
    #设置图片宽高
    #图片加载
    #获取当前的excel文件
    #保存文件
    wb.save(excel_path)
    #设置excel的写入页
    sheet = wb['Sheet']
    #循环图片的高与宽,并存入
            #设置填充颜色为color
    #循环遍历row,让其全部写入
    #循环遍历column,让其全部写入
    #保存文件
    wb.save(excel_path)
    #关闭
    img_src.close()
if __name__ == '__main__':
    #源图片地址
    img_path = './queue.jgp'
    #保存excel地址
    excel_path = './queue.xlsx'
    #执行
    img_to_excel(img_path, excel_path)
4、运行结果
3、总结
写到这里,今天的分享就差不多结束了。
因为今天也用到了Pillow,如果想快速入手,可以参照小鱼的这篇博文《Python3,10行代码,我把情书写在她的照片里,她被我的才华征服了。》
这里小鱼提醒一下,
如果你的源图片很大,运行完成后,打开Excel会提示文件损坏,
因为Excel的行数有限,导致无法全部写完数据。
Excel报错详情:
xml报错详情:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<recoveryLog xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main"><logFileName>error254800_05.xml</logFileName><summary>在文件“D:\Project\img\king.xlsx”中检测到错误</summary><removedParts><removedPart>已删除的部件: 部件 /xl/styles.xml。 (样式)</removedPart></removedParts><repairedRecords><repairedRecord>已修复的记录: /xl/worksheets/sheet1.xml 部分的 单元格信息</repairedRecord></repairedRecords></recoveryLog>
我是小鱼:
  • CSDN 博客专家;
  • 阿里云 专家博主;
  • 51CTO 博客专家;
  • 51认证讲师;
  • 金牌面试官;
  • 职业规划师;
关注我,带你学习更多更有趣的Python知识。
