Docker笔记4 | 镜像的获取、列出和删除
虫无涯 发表于 2023/05/08 11:36:13 2023/05/08
【摘要】 1 获取镜像 1.1 命令格式docker pull [选项] [Docker Registry 地址[:端口号]/]仓库名[:标签] 1.2 参数说明使用docker pull --help可以看到使用方法:noamanelson@noamanelson-Virtual-Machine:~$ docker pull --helpUsage: docker pull [OPTIONS] ...
1 获取镜像
1.1 命令格式
1.2 参数说明
  • 使用docker pull --help可以看到使用方法:
Usage:  docker pull [OPTIONS] NAME[:TAG|@DIGEST]
Download an image from a registry
Aliases:
  docker image pull, docker pull
Options:
  -a, --all-tags                Download all tagged images in the repository
      --disable-content-trust   Skip image verification (default true)
      --platform string         Set platform if server is multi-platform capable
  -q, --quiet                   Suppress verbose output
  • 镜像仓库地址和仓库名说明:
/ 说明
镜像仓库 格式:<域名/IP>[:端口号],默认DockerHub(docker.io)
仓库名 格式:<用户名>/<软件名>
  • 举例说明:
docker pull ubuntu:18.04
如上没有给出 Docker 镜像仓库地址,因此将会从 Docker Hub 获取镜像;
镜像名称是ubuntu:18.04 ,将会获取官方镜像 library/ubuntu 仓库中标签为 18.04 的镜像。
noamanelson@noamanelson-Virtual-Machine:~$ docker pull ubuntu:18.04
18.04: Pulling from library/ubuntu
0c5227665c11: Pull complete
Digest: sha256:8aa9c2798215f99544d1ce7439ea9c3a6dfd82de607da1cec3a8a2fae005931b
Status: Downloaded newer image for ubuntu:18.04
docker.io/library/ubuntu:18.04
  • 运行镜像,比如启动 bash 并且进行交互式操作:
docker run -it --rm ubuntu:18.04 bash
noamanelson@noamanelson-Virtual-Machine:~$ docker run -it --rm ubuntu:18.04 bash
root@36e7bfa463f2:/#
root@36e7bfa463f2:/# ls
bin  boot  dev  etc  home  lib  lib64  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
1.3 docker run说明
  • 参数说明,可以使用docker run --help查看:
noamanelson@noamanelson-Virtual-Machine:~$ docker run --help
Usage:  docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]
Create and run a new container from an image
Aliases:
  docker container run, docker run
Options:
      --add-host list                  Add a custom host-to-IP mapping (host:ip)
  -a, --attach list                    Attach to STDIN, STDOUT or STDERR
      --blkio-weight uint16            Block IO (relative weight), between 10 and 1000, or 0 to disable (default 0)
      --blkio-weight-device list       Block IO weight (relative device weight) (default [])
      --cap-add list                   Add Linux capabilities
      --cap-drop list                  Drop Linux capabilities
      --cgroup-parent string           Optional parent cgroup for the container
      --cgroupns string                Cgroup namespace to use (host|private)
  • docker run就是运行容器;
  • 部分参数:
参数 说明
-it -i是交互式操作,-t是终端,使用bash执行一些命令并查看返回,那么使用交互式终端。
--rm 容器退出后将其删除
ubuntu:18.04 指定镜像做为基础启动容器
bash 放在镜像名后的是 命令,交互式 Shell
  • 进入容器后,可在shell中输入任何命令,比如查看系统版本:
root@63f52d50f22d:/# cat /etc/os-release
NAME="Ubuntu"
VERSION="18.04.6 LTS (Bionic Beaver)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.6 LTS"
VERSION_ID="18.04"
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
VERSION_CODENAME=bionic
UBUNTU_CODENAME=bioni
  • 使用exit退出容器。
2 列出镜像
2.1 docker image ls
  • 列出已经下载的镜像,使用docker image ls:
noamanelson@noamanelson-Virtual-Machine:~$ docker image ls
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED         SIZE
ubuntu        18.04     3941d3b032a8   2 months ago    63.1MB
hello-world   latest    feb5d9fea6a5   19 months ago   13.3kB
  • 参数说明:
参数 说明
REPOSITORY 仓库名
TAG 标签
IMAGE ID 镜像ID
CREATED 创建时间
SIZE 占用空间
2.2 镜像空间
  • 这里的占用空间和Docker Hub 上看到的镜像大小不同;
  • 下载的镜像是是展开后的各层所占空间的总和,Docker Hub 是压缩后的体积;
  • docker system df查看镜像、容器、数据卷所占用的空间:
noamanelson@noamanelson-Virtual-Machine:~$ docker system df
TYPE            TOTAL     ACTIVE    SIZE      RECLAIMABLE
Images          2         1         63.16MB   63.15MB (99%)
Containers      1         0         0B        0B
Local Volumes   0         0         0B        0B
Build Cache     0         0         0B        0B
2.3 虚悬镜像
  • 就是没有仓库名,也没有标签,均为 <none>;
    -虚悬镜像已经失去了存在的价值,是可以随意删除,删除命令为:docker image prune
2.4 中间层镜像
  • 为了加速镜像构建、重复利用资源,Docker 会利用 中间层镜像;
  • docker image ls列表中只会显示顶层镜像;
  • docker image ls -a显示包括中间层镜像在内的所有镜像;
2.5 列出部分镜像
  • docker image ls其实就比如linux下的ls后跟一些参数,比如docker image ls ubuntu;
  • docker image ls 还支持强大的过滤器参数 --filter ,或者简写 -f;
  • 比如查看某个位置之前和之后的镜像,使用docker image ls -f since=xxx或者把since换成before。
3 删除镜像
3.1 docker image rm
  • 删除本地镜像,使用docker image rm;
  • 格式为:
 docker image rm [选项] <镜像1> [<镜像2> ...]
3.2 可以使用 ID、镜像名、摘要删除镜像
  • 可以使用长ID和短ID来删除镜像,只要能区分清楚就可以;
  • 比如删除Ubuntu:
noamanelson@noamanelson-Virtual-Machine:~$ docker image rm 394
Untagged: ubuntu:18.04
Untagged: ubuntu@sha256:8aa9c2798215f99544d1ce7439ea9c3a6dfd82de607da1cec3a8a2fae005931b
Deleted: sha256:3941d3b032a8168d53508410a67baad120a563df67a7959565a30a1cb2114731
Deleted: sha256:b7e0fa7bfe7f9796f1268cca2e65a8bfb1e010277652cee9a9c9d077a83db3c4
3.3 Untagged 和 Deleted
  • 从上删除信息可以看到Untagged 和 Deleted;
  • Untagged其实就是镜像的所有标签,因为一个镜像可以有多个标签;
  • 删除所指定的标签后,可能还有别的标签指向了这个镜像,如果是这种情况,那么 Delete 行为就不会发生;
  • 并非所有的 docker image rm 都会产生删除镜像的行为,有可能仅仅是取消了某个标签
    而已;
    当该镜像所有的标签都被取消了,该镜像很可能会失去了存在的意义,因此会触发删除行为。
3.4 docker image ls搭配使用
  • 需要删除所有仓库名为 ubuntu 的镜像:
 docker image rm $(docker image ls -q ubuntu)
noamanelson@noamanelson-Virtual-Machine:~$ docker image rm $(docker image ls -q ubuntu)
