在AngularJS应用中集成百度地图实现定位功能
SHQ1874009 发表于 2023/05/08 11:07:36 2023/05/08
【摘要】 注:请点击此处进行充电!前言      根据项目需求,需要实现手机定位功能,考虑到百度业务的强大能力,遂决定使用百度地图第三方服务。      添加第三方模块的步骤与前面介绍的“在AngularJS应用中集成科大讯飞语音输入功能”步骤相同,在此不再赘述。问题      1.有些手机无法实现定位功能(以我的手机为例:MX2,刚开始时可以实现定位,后来就出现无法定位的情况,手机定位功能也已经打开...
前言
问题
      1.有些手机无法实现定位功能(以我的手机为例:MX2,刚开始时可以实现定位,后来就出现无法定位的情况,手机定位功能也已经打开)。
      一部分原因是有些手机真的没有打开定位功能。(经过检查手机设置,还真是发现自己将手机定位功能给关闭了,打开手机定位功能后,定位正常)截图如下:
      经过测试发现了与微信授权类似的问题:在真机测试是没有问题的,打包成APK,然后再在手机上运行则出现无法定位的情况。难道又是因为“真机调试的时候使用的是HBuilder基座的参数”?
      但是在别的手机安装APK之后运行结果正常,截图如下:
      2.手机虽然可以实现定位,但是定位速度比较慢。
      跟网络有一定的关系。
优化
百度地理位置功能源码分析
	<!--百度地图-->
	<script src="http://api.map.baidu.com/components?ak=bOwh2i9zIWG7Ucl8xPitV2TM&v=1.0"></script>
	<script type="text/javascript" src="http://api.map.baidu.com/api?v=2.0&ak=bOwh2i9zIWG7Ucl8xPitV2TM"></script>
	 * 获取地理位置信息
	$rootScope.getAddr = function() {
		console.log("定位操作ing..............");
		/*-------------------- 利用百度API定位 ------------------------*/
		var geolocation = new BMap.Geolocation();
		geolocation.getCurrentPosition(
			//获取位置信息成功
			function(position){
				if(this.getStatus() == BMAP_STATUS_SUCCESS){
	//				alert('您的位置:' + position.point.lng + ',' + position.point.lat);
					$rootScope.longitude = position.point.lng;
					$rootScope.latitude  = position.point.lat;
					// 根据坐标得到地址描述
					$rootScope.getGeo();
					alert('无法获取定位信息,可能影响对服务药店的筛选');
				// 指示浏览器获取高精度的位置,默认为false
				enableHighAccuracy: true,
				// 指定获取地理位置的超时时间,默认不限时,单位为毫秒
	//	        timeout: 5000,
				// 最长有效期(30S),在重复获取地理位置时,此参数指定多久再次获取位置
		        maximumAge: 30*1000
HTML5地理位置功能源码分析
源代码如下所示:
<!--百度地图-->
</script>
 * 获取地理位置信息
if (navigator.geolocation) {
navigator.geolocation.getCurrentPosition(
//获取位置信息成功
function(position) {
$rootScope.latitude = position.coords.latitude;
$rootScope.longitude = position.coords.longitude;
var myGeo = new BMap.Geocoder();
//根据坐标得到地址描述
//获取位置信息失败
function(error) {
switch (error.code) {
case error.PERMISSION_DENIED:
$rootScope.showAlert("请打开设备定位功能!");
break;
case error.POSITION_UNAVAILABLE:
$rootScope.showAlert("定位信息不可用!");
break;
case error.TIMEOUT:
$rootScope.showAlert("定位请求超时!");
break;
case error.UNKNOWN_ERROR:
$rootScope.showAlert("未知错误!");
break;
        timeout: 5000,
        // 最长有效期,在重复获取地理位置时,此参数指定多久再次获取位置。
        maximumAge: 3000
$rootScope.showAlert("您的设备不支持GPS定位!");
$rootScope.getAddr();
$rootScope.getGeo = function() {
// 根据坐标得到地址描述
myGeo.getLocation(new BMap.Point($rootScope.longitude, $rootScope.latitude), function(result) {
if (result) {
console.log(JSON.stringify(result));
$rootScope.geoaddress = {
'fulladdress': result.addressComponents.city + result.addressComponents.district + result.addressComponents.street,
'city': result.addressComponents.city,
'area': result.addressComponents.district,
'street': result.addressComponents.street,
console.log(JSON.stringify($rootScope.geoaddress));
}else {
$rootScope.showAlert("定位失败,地址解析失败");
感悟
     通过阅读参考资料3,得知上面使用的定位方式是采用的 HTML5 的地理位置功能。
注:
 总的来说,在PC的浏览器中 HTML5 的地理位置功能获取的位置精度不够高,如果借助这个 HTML5 特性做一个城市天气预报是绰绰有余,但如果是做一个地图应用,那误差还是太大了。不过,如果是移动设备上的 HTML5 应用,可以通过设置 enableHighAcuracy 参数为 true,调用设备的 GPS 定位来获取高精度的地理位置信息。
附:
手机定位方式汇总
      GPS,基站,Wi-Fi等多种定位方式
什么是GPS定位、基站定位和Wi-Fi定位?
      1、GPS定位:根据设备GPS芯片和GPS卫星实现定位,GPS定位在室内是不可以使用的。GPS定位精度和芯片本身以及实际使用环境有关,一般情况下,GPS定位精度在10m左右。
      2、基站定位:根据设备获取的基站信息实现定位,基站定位精度一般不受使用环境影响,主要和基站的覆盖半径有关。百度的基站定位服务精度目前在200m左右。
      3、Wi-Fi定位:根据设备获取的Wi-Fi的信息进行定位,Wi-Fi定位精度一般不受使用环境影响,主要和Wi-Fi半径,密度有关。百度的Wi-Fi定位精度目前在20m左右。
疑问
如何判断手机的定位方式?
附加奖励
额外发现一个问题:当手机出现定位失败的情况,如何处理?移动端在软件逻辑设计上还存在缺陷。
参考资料:
1. HTML5+ API Reference
2. JS新API标准 地理定位(navigator.geolocation)_smok56888的博客-CSDN博客
3. HTML5 地理位置定位(HTML5 Geolocation)原理及应用 - 梦想天空(山边小溪) - 博客园
4. http://www.cnblogs.com/lhb25/archive/2012/07/06/html5-geolocation-api-demo.html
5. http://www.zgxue.com/170/1700801.html
6. HTML5获取地理位置及百度地图展示实例_百度地图h5定位获取详细地址_CYZERO的博客-CSDN博客
7. 百度地图API 一些简单方法_bmap.geocoder()为什么没有getlocation这个方法_你猜我猜你猜不猜的博客-CSDN博客
8. HTML5+ API Reference
