【2023 · CANN训练营第一季】应用开发深入讲解——第一章 模型转换(1)
STRUGGLE_xlf 发表于 2023/05/08 01:01:30 2023/05/08
【摘要】 学习目标学习目标学习资源1.模型转换模型转换基础 在线课程文档AIPP功能说明 文档应用开发(初级)课程目标: 了解AscendCL的使用场景、基本概念、基本开发流程。 学会使用AscendCL接口开发基础推理应用,应用中包含对图片的基本处理。第1章 AscendCL概述课程目标在这里插入图片描述ACL简介ACL全称Ascend Computing Language,昇腾计算语言。ACL总述...
学习目标
学习目标
学习资源
1.模型转换
应用开发(初级)
第1章 AscendCL概述
课程目标
ACL简介
ACL总述
ACL基本概念
●Host:
Host指与Device相连接的X86服务器、ARM服务器,会利用Device提供的NN (Neural-Network )计算能力,完成业务。
●Device
Device指安装了芯片的硬件设备,利用PCIe接口与Host侧连接,为Host提供NN计算能力。
●同步/异步
同步、异步是站在调用者和执行者的角度来观察的,在当前场景下,若在Host调用接口后不等待Device执行完成再返回,则表示Host的调度是异步的;若在Host调用接口后需等待Device执行完成再返回,则表示Host的调度是同步的。
●进程/线程
本课程中提及的进程、线程,若无特别注明,则表示Host上的进程、线程。
●Context:
Context作为一个容器,管理了所有对象(包括Stream、Event、设备内存等)的生命周期。不同Context的Stream.不同Context的的Event是完全隔离的,无法建立同步等待关系。 Context分为两种: -默认Context:调用aclrtSetDevice接口指定用于运算的Device时,系统会自动隐式创建一个默认Context,一个Device对应一个默认Context,默认Context不能通过acirtDestroyContext接口来释放。 –显式创建的Context:在进程或线程中调用aclrtCreateContext接口显式创建一个Context.
●Stream:
Stream用于维护一些异步操作的执行顺序,确保按照应用程序中的代码调用顺序在Device上执行。基于Stream的kernel执行和数据传输能够实现以下几种类型的并行: -Host运算操作和Device运算操作并行; -Host运算操作和“Host到JDevice的数据传输”并行; -“Host到Device的数据传输”和Device运算操作并行; -Device内的运算并行。 Stream分两种: -默认Stream:调用aclrtSetDevice接口指定用于运算的Device时,系统会自动隐式创建一个默认Stream,一个Device对应一个默认Stream,默认Stream不能通过aclrtDestroyStream接口来释放。 -显式创建的Stream:在进程或线程中调用aclrtCreateStream接口显式创建一个Stream。
●Event:
支持调用ACL接口同步Stream之间的任务,包括同步Host与Device之间的任务、Device与Device间的任务。 例如,若stream2的任务依赖stream1的任务,想保证stream1中的任务先完成,这时可创建一个Event,并将Event插入到stream1,在执行stream2的任务前,先同步等待Event完成。
●动态AIPP:
AIPP (Al Preprocessing)用于在Al Core上完成图像预处理,包括色域转换(转换图像格式)、图像归一化((减均值/乘系数)和抠图(指定抠图起始点,抠出神经网络需要大小的图片)等。 AIPP区分为静态AIPP和动态AIPP。您只能选择静态AIPP或动态AIPP方式来处理图片,不能同时配置静态AlPP和动态AIPP两种方式。 -静态AIPP:模型转换时设置AIPP模式为静态,同时设置AIPP参数,模型生成后,AIPP参数值被保存在离线模型(*.om)中,每次模型推理过程采用固定的AIPP预处理参数(无法修改)。 如果使用静态AIPP方式,多Batch情况下共用同一份AIPP参数。 -动态AIPP:模型转换时仅设置AIPP模式为动态,每次模型推理前,根据需求,在执行模型前设置动态AIPP参数值,然后在模型执行时可使用不同的AlPP参数。设置动态AIPP参数值的接口请参见设置动态AIPP参数。 如果使用动态AIPP方式,多Batch可使用不同的AIPP参数。
主要接口调用流程
主要接口调用流程
HelloWorld
#include <iostream>
#include "acl/acl.b"
#define INFO_LOG(fmt,args...) fprintf(stdout,"[INFO] " fmt "\n"
#define WARN_LOG(fmt, args...) fprintf(stdout, "[WARN] " fmt "'\n",##args)
#define ERROR_LOG(fmt, args..) fprintf(stdout, "[ERROR] " fmt "\n",##args)using namespace std;
int main()
INFO_LOG("ACL Hello World.");//ACL init
const char *aclConfigPath = "acl.json";
aclError ret = acllnit(aclConfigPath); #初始化
if (ret != ACL_ERROR_NONE) {
    ERROR_LOG("acl init failed");
INFO_LOG("acl init success");
ret = aclFinalize();  #销毁
if (ret != ACL_ERROR_NONE){
    ERROR_LOG("finalize acl failed");
INFO_LOG("end to finalize acl");
return O;
编译配置
使用cmake编译
编译配置
第2章 快速入门
应用总体执行流程
部署与运行
首先进入昇腾社区网站(hiascend.com/),在开发者菜单中找到开源子菜单(hiascend.com/zh/develop),找到CANN Samples仓(gitee.com/ascend/sample),此时可以打开华为云服务器,具体的配置环境链接可以看另一篇博客 环境配置
切换用户:
可以看到这里有samples文件夹,直接进入到resnet50_firstapp文件夹。
cd samples/cplusplus/level2_simple_inference/1_classification
获取ResNet-50开源模型,放到“resnet50_firstapp/model“目录下。 ResNet-50网络的模型文件(*.prototxt)
wget https://obs-9be7.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/003_Atc_Models/AE/ATC%20Model/resnet50/resnet50.prototxt
ResNet-50网络的权重文件(*.caffemodel)
wget https://obs-9be7.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/003_Atc_Models/AE/ATC%20Model/resnet50/resnet50.caffemodel
执行模型转换 执行以下命令(以昇腾310 AI处理器为例),将原始模型转换为昇腾AI处理器能识别的*.om模型文件。请注意,执行命令的用户需具有命令中相关路径的可读、可写权限。
atc --model=model/resnet50.prototxt --weight=model/resnet50.caffemodel --framework=0 --output=model/resnet50 --soc_version=Ascend310
  • --model:ResNet-50网络的模型文件(*.prototxt)的路径。
  • --weight:ResNet-50网络的预训练模型文件(*.caffemodel)的路径。
  • --framework:原始框架类型。0表示Caffe。
  • --output:resnet50.om模型文件的路径。请注意,记录保存该om模型文件的路径,后续开发应用时需要使用。
  • --soc_version:昇腾AI处理器的版本。进入“CANN软件安装目录/compiler/data/platform_config”目录,".ini"文件的文件名即为昇腾AI处理器的版本,请根据实际情况选择。
关于各参数的详细解释,请参见《ATC工具使用指南》《ATC工具使用指南》《ATC工具使用指南》。
正在启动
启动成功
准备测试图片 使用如下命令下载图片,放到“resnet50_firstapp/data“目录下。
wget https://obs-9be7.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/models/aclsample/dog1_1024_683.jpg
编译及运行应用 设置环境变量
export APP_SOURCE_PATH=/home/HwHiAiUser/samples/cplusplus/level2_simple_inference/1_classification/resnet50_firstapp
export DDK_PATH=/home/HwHiAiUser/Ascend/ascend-toolkit/latest
export NPU_HOST_LIB=${INSTALL_DIR}/runtime/lib64/stub
chmod +x sample_build.sh
./sample_build.sh
出现上图代表编译成功
说明: 如果执行脚本报错“ModuleNotFoundError: No module named 'PIL'”,则表示缺少Pillow库,请使用 pip3 install Pillow --user 命令安装Pillow库。
运行应用。 以运行用户将resnet50_firstapp目录上传至运行环境,以运行用户登录运行环境,切换到resnet50_firstapp目录下,执行以下命令。
chmod +x sample_run.sh
./sample_run.sh
终端上屏显的结果如下,index表示类别标识、value表示该分类的最大置信度:
代码详解
初始化函数
执行推理
对结果进行预处理
卸载模型,释放内存
AscendCL去初始化
