Flink SQL 优化
浪浪山下那个村 发表于 2023/05/07 23:59:21 2023/05/07
【摘要】 设置空闲状态保留时间不设置空闲状态保留时间会导致状态爆炸。FlinkSQL 的 regular join inner 、 left 、 right ),左右表的数据都会一直保存在状态里,不会清理!要么设置TTL ,要么使用 Flink SQL 的 interval join 。使用 Top N 语法进行去重,重复数据的出现一般都位于特定区间内(例如一小时或一天内),过了这段时间之后,对应的...
设置空闲状态保留时间
不设置空闲状态保留时间会导致状态爆炸。
  • FlinkSQL 的 regular join inner 、 left 、 right ),左右表的数据都会一直保存在状态里,不会清理!要么设置
  • 使用 Top N 语法进行去重,重复数据的出现一般都位于特定区间内(例如一小时或一天内),过了这段时间之后,对应的
    状态就不再需要了。
Flink SQL可以指定空闲状态(即未更新的状态)被保留的最小时间 当状态中某个 key对应的 状态未更新的时间达到阈值时,
该条状态被自动清理。
API 设置:
tableEnv.getConfig().setIdleStateRetention(Duration.ofHours(1));
配置参数设置:
Configuration configuration = tableEnv.getConfig().getConfiguration();
configuration.setString("table.exec.state.ttl", " 1 h" );
开启MiniBatch
MiniBatch是微批处理,原理是 缓存一定的数据后再触发处理,以减少对 State 的访问从而提升吞吐并减少数据的输出量。MiniBatch主要依靠在每个Task上注册的Timer线程来触发微批,需要消耗一定的线程调度性能。
开启方式
MiniBatch 默认关闭,开启方式如下:
Configuration configuration = tEnv.getConfig().getConfiguration();
configuration.setString(" table.exec.mini batch.enabled ", true);
configuration.setString(" table.exec.mini batch.allow latency ", 5 s);
configuration.setString(" table.exec.mini batch.size ", 20000);
  • table.exec.mini batch.enabled: 开启 miniBatch的参数。
  • table.exec.mini batch.allow-latency: 批量输出的间隔时间。
  • table.exec.mini batch.size: 防止 OOM 设置每个批次最多缓存数据的条数 ,可以设为2 万条。
注意:
  • 目前上述样例中的key value 配置项仅被 Blink planner支持。
  • 1.12 之前的版本有 bug ,开启 miniBatch ,不会清理过期状态,也就是说如果设置状态的 TTL ,无法清理过期状态。
    1.12 版本才修复这个问题 。
参考ISSUE:https://issues.apache.org/jira/browse/FLINK_17096
适用场景
微批处理通过增加延迟换取高吞吐,如果有超低延迟的要求,不建议开启微批处理。通常对于聚合的场景,微批处理可以显
著的提升系统性能,建议开启。
开启 LocalGlobal
原理介绍
LocalGlobal优化将原先的 Aggregate 分成 Local+Global 两阶段聚合,即MapReduce 模型中的 Combine+Reduce
处理模式。第一阶段在上游节点本地攒一批数据进行聚合( localAgg ),并输出这次微批的增量值 A ccumulator )。第
二阶段再将收到的 Accumulator 合并( Merge ),得到最终的结果 GlobalAgg )。
LocalGlobal本质上能够靠 LocalAgg 的聚合筛除部分倾斜数据,从而降低 GlobalAgg的热点,提升性能。结合下图理解
LocalGlobal 如何解决数据倾斜的问题。
pic
  • 未开启 LocalGlobal 优化,由于流中的数据倾斜, Key 为红色的聚合算子实例需要处理更多的记录,这就导致了热点问题。
  • 开启 LocalGlobal 优化后,先进行本地聚合,再进行全局聚合。可大大减少 GlobalAgg的热点,提高性能。
开启方式
  • LocalGlobal 优化需要先开启 MiniBatch ,依赖于 MiniBatch 的参数。
  • table.optimizer.agg phase strategy : 聚合策略。默认 AUTO ,支持参数 AUTO 、TWO_PHASE( 使用 LocalGlobal 两阶
    段聚合 、 ONE_PHASE( 仅使用 Global 一阶段聚合)。
// 初始化运行环境
StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
TableEnvironment tEnv = StreamTableEnvironment.create(env);
// 开启 miniBatch
configuration.setString("table.exec.mini-batch.enabled ", true);
// 批量输出的间隔时间
configuration.setString("table.exec.mini-batch.allow latency ", "5s");
// 防止 OOM 设置每个批次最多缓存数据的条数 ,可以设为 2 万条
configuration.setString("table.exec.mini-batch.size ", "20000");
// 开启 LocalGlobal
config uration.setString("table.optimizer.agg-phase-strategy", "TWO_PHASE");
    1. 需要先开启 MiniBatch。
    1. 开启 LocalGlobal 需要 UDAF 实现 Merge 方法 。
开启Split Distinct
LocalGlobal优化针对普通聚合(例如 SUM 、 COUNT 、 MAX 、 MIN 和 AVG )有较好的效果。对于 DISTINCT 的聚合(如
COUNT DISTINCT 收效不明显,因为 COUNT DISTINCT 在 Local 聚合时,对于 DISTINCT KEY 的去重率不高,导致在
Global 节点仍然存在热点。
原理介绍
为了解决COUNT DISTINCT 的热点问题,通常需要手 动改写为两层聚合(增加按 Distinct Key取模的打散层)。
从 Flink1.9.0 版本开始,提供了 COUNT DISTINCT 自动打散功能, 通过HASH_CODE(distinct_key) % BUCKET_NUM 打散,
不需要手动重写。Split Distinct 和LocalGlobal 的原理对比参见下图。
pic
Distinct举例
SELECT
  a,COUNT(DISTINCT b)
FROM
  T
GROUP BY a
使用SQL语句手动打散:
SELECT a,SUM(cnt)
FROM (
  SELECT a,COUNT(DISTINCT b ) as cnt
  FROM T
  GROUP BY a,MOD(HASH_CODE(b), 1024)
GROUP BY a
特性开启
默认不开启,使用参数显式开启。
  • table.optimizer.distinct agg.split.enabled: true: 默认 false 。
  • table.optimizer.distinct agg.split.bucket num: Split Distinct: 优化在第一层聚合中,被打散的bucket 数目。默认 1024。
// 初始化 table environment
TableEnvironment tEnv = ...
// 获取 tableEnv 的配置对象
// 设置参数:要结合 minibatch 一起 使用
// 开启 Split Distinct
configuration.setString("table.optimizer.distinct-agg.split.enabled", "true");
// 第一层 打 散 的 bucket 数目
configuration.setString("table.optimizer.distinct-agg.split.bucket-num", "1024");
注意事项
  • (1)目前不能在包含 UDAF 的 Flink SQL 中使用 Split Distinct 优化方法。
  • (2)拆分出来的两个 GROUP 聚合还可参与 LocalGlobal 优化。
  • (3)该功能在Flink 1.9.0 版本 及以上版本才支持。
多维DISTINCT 使用Filter
在某些场景下,可能需要从不同维度来统计count distinct )的结果 (比如统计 uv 、app 端的 uv 、 web 端的 uv 可能
会使用如下 CASE WHEN 语法 。
SELECT
  a,
  COUNT(DISTINCT b ) AS total_ b,
  COUNT(DISTINCT CASE WHEN c IN ('A', 'B') THEN b ELSE NULL END) AS AB b,
  COUNT(DISTINCT CASE WHEN c IN ('C', 'D') THEN b ELSE NULL END) AS CD_b
FROM T
GROUP BY a
在这种情况下,建议使用FILTER 语法 , 目前的 Flink SQL 优化器可以识别同一唯一键上的不同 FILTER 参数。如,在上
面的示例中,三个 COUNT DISTINCT 都作用在 b 列上。此时,经过优化器识别后,Flink 可以只使用一个共享状态实例,
而不是三个状态实例,可减少状态的大小和对状态的访问。
将上边的CASE WHEN 替换成 FILTER 后 ,如下所示:
SELECT
  a,
  COUNT(DISTINCT b ) AS b,
  COUNT(DISTINCT b ) FILT ER (WHERE c IN ('A', 'B')) AS AB_b,
  COUNT(DISTINCT b ) FILTER (WHERE c IN ('C', 'D')) AS CD b
FROM T
GROUP BY a
