软件测试|软件测试|超好用超简单的Python GUI库——tkinter(八)
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/05/07 14:17:42 2023/05/07
【摘要】 前言我们在日常使用各种桌面软件时,当我们想要搜索一个内容时,都会出现一个列表框,供我们选择,如下图:Tkinter提供了列表框(Listbox)控件来实现类似的功能。 Listbox控件列表框,即 Listbox。在使用 Tkinter 进行 GUI 编程的过程中,如果需要用户自己进行选择时就可以使用列表框控件。列表框中的选项可以是多个条目,也可以是单个唯一条目,但常用于多个条目。列表框控...
前言
Listbox控件
列表框控件(Listbox)常用方法
方法 说明
activate(index) 将给定索引号对应的选项激活,即文本下方画一条下划线
bbox(index) 返回给定索引号对应的选项的边框,返回值是一个以像素为单位的 4 元祖表示边框:(xoffset, yoffset, width, height), xoffset 和 yoffset 表示距离左上角的偏移位置
curselection() 返回一个元组,包含被选中的选项序号(从 0 开始)
delete(first, last=None) 删除参数 first 到 last 范围内(包含 first 和 last)的所有选项
get(first, last=None) 返回一个元组,包含参数 first 到 last 范围内(包含 first 和 last)的所有选项的文本
index(index) 返回与 index 参数相应选项的序号
itemcget(index, option) 获得 index 参数指定的项目对应的选项(由 option 参数指定)
itemconfig(index, **options) 设置 index 参数指定的项目对应的选项(由可变参数 **option 指定)
nearest(y) 返回与给定参数 y 在垂直坐标上最接近的项目的序号
selection_set(first, last=None) 设置参数 first 到 last 范围内(包含 first 和 last)选项为选中状态,使用 selection_includes(序号) 可以判断选项是否被选中。
size() 返回 Listbox 组件中选项的数量
xview(*args) 该方法用于在水平方向上滚动 Listbox 组件的内容,一般通过绑定 Scollbar 组件的 command 选项来实现。 如果第一个参数是 “moveto”,则第二个参数表示滚动到指定的位置:0.0 表示最左端,1.0 表示最右端;如果第一个参数是 “scroll”,则第二个参数表示滚动的数量,第三个参数表示滚动的单位(可以是 “units” 或 “pages”),例如:xview(“scroll”, 2, “pages”)表示向右滚动二行。
yview(*args) 该方法用于在垂直方向上滚动 Listbox 组件的内容,一般通过绑定 Scollbar 组件的 command 选项来实现
Listbox控件特有属性
属性 说明
listvariable 1.指向一个 StringVar 类型的变量,该变量存放 Listbox 中所有的项目
2.在 StringVar 类型的变量中,用空格分隔每个项目,例如 var.set(“c c++ java python”)
selectbackground 指定当某个项目被选中的时候背景颜色,默认值由系统指定
selectborderwidth 1.指定当某个项目被选中的时候边框的宽度
2.默认是由 selectbackground 指定的颜色填充,没有边框
3.如果设置了此选项,Listbox 的每一项会相应变大,被选中项为 “raised” 样式
selectforeground 指定当某个项目被选中的时候文本颜色,默认值由系统指定
selectmode 决定选择的模式,tk 提供了四种不同的选择模式,分别是:“single”(单选)、“browse”(也是单选,但拖动鼠标或通过方向键可以直接改变选项)、“multiple”(多选)和 “extended”(也是多选,但需要同时按住 Shift 键或 Ctrl 键或拖拽鼠标实现),默认是 “browse”
setgrid 指定一个布尔类型的值,决定是否启用网格控制,默认值是 False
takefocus 指定该组件是否接受输入焦点(用户可以通过 tab 键将焦点转移上来),默认值是 True
xscrollcommand 为 Listbox 组件添加一条水平滚动条,将此选项与 Scrollbar 组件相关联即可
yscrollcommand 为 Listbox 组件添加一条垂直滚动条,将此选项与 Scrollbar 组件相关联即可
创建列表框控件
创建列表框,代码如下:
# 创建一个列表控件,并增加相应的选项
from tkinter import *
# 创建主窗口
win = Tk()
win.title("拜仁慕尼黑")
win.geometry('400x200')
# 创建列表选项
listbox1 =Listbox(win)
listbox1.pack()
# i表示索引值,item 表示值,根据索引值的位置依次插入
for i,item in enumerate(["穆勒","穆西亚拉","萨内","马内","德里赫特"]):
    listbox1.insert(i,item)
# 显示窗口
win.mainloop()
生成的窗口如下:
除了上述使用 enumerate() 来实现选项插入的方法外,我们还可以使用 “end” 实现,它表示将选项插入到最后一个位置,所以“Java”一定会被插入到最后一个位置上,而之前的选项会依次向前排列,如下所示:
# 创建主窗口
win = Tk()
win.title("拜仁慕尼黑")
# 创建列表选项
listbox1.pack()
for item in ["穆勒","穆西亚拉","萨内","马内","德里赫特"]:
    listbox1.insert("end",item)
# 显示窗口
win.mainloop()
程序运行结果:
增加滚动条和删除功能
为上述示例增加一个滚动条和选项的删除功能,如下所示:
# 创建主窗口
win = Tk()
win.title("拜仁慕尼黑")
win.geometry('400x180')
# 创建滚动条
s = Scrollbar(win)
# 设置垂直滚动条显示的位置,使得滚动条,靠右侧;通过 fill 沿着 Y 轴填充
s.pack(side = RIGHT,fill = Y)
# 将 selectmode 设置为多选模式,并为Listbox控件添加滚动条
listbox1 =Listbox(win,selectmode = MULTIPLE,height =5, yscrollcommand = s.set)
# i 表示索引值,item 表示值,根据索引值的位置依次插入
for i,item in enumerate(range(1,50)):
listbox1.pack()
# 设置滚动条,使用 yview使其在垂直方向上滚动 Listbox 组件的内容,通过绑定 Scollbar 组件的 command 参数实现
s.config(command = listbox1.yview)
# 使用匿名函数,创建删除函数,点击删除按钮,会删除选项
bt = Button(win,text='删除',command = lambda x = listbox1:x.delete(ACTIVE))
# 将按钮放置在底部
bt.pack(side = BOTTOM)
# 显示窗口
win.mainloop()
程序运行结果,如下所示:
StringVar() 添加列表选项
通过 StringVar() 方法动态地获取列表框中的选项,示例代码如下:
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
window = tk.Tk()
window.title("拜仁慕尼黑")
window.geometry('400x180')
# 创建变量,用var1用来接收鼠标点击的具体选项内容
var1 = tk.StringVar()
l = tk.Label(window, bg='#B0B0B0', font=('微软雅黑', 15), width=20, textvariable=var1)
l.pack()
# 创建一个按钮的点击事件
def click_button():
    # 使用 curselection来选中文本
    try:
        val = lb.get(lb.curselection())
    # 设置label值
        var1.set(val)
    except Exception as e:
        e = '发现一个错误'
        messagebox.showwarning(e,'没有选择任何条目')
# 创建一个按钮并放置,点击按钮调用print_selection函数
b1 = tk.Button(window, text='获取当前选项', command=click_button)
b1.pack()
# 创建Listbox并为其添加内容
var2 = tk.StringVar()
var2.set(("格雷茨卡", "科曼", "戴维斯", "帕瓦尔"))
# 创建Listbox,通过 listvariable来传递变量
lb = tk.Listbox(window, listvariable=var2)
# 新建一个序列,然后将值循环添加到Listbox控件中
items = ["穆勒", "穆西亚拉", "马内", "萨内", "基米希", "德里赫特"]
for i in items:
    lb.insert('end', i)  # 从最后一个位置开始加入值
lb.insert(0, '诺伊尔')  # 在第一个位置插入一段字符串
lb.delete(4)  # 删除第2个位置处的索引
lb.pack()
#主窗显示
window.mainloop()
运行脚本结果如下:
本文主要介绍了tkinter的listbox列表框控件的使用,后续我们将介绍下拉框控件的使用。
