软件测试|超好用超简单的Python GUI库——tkinter(六)
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2023/05/07 11:45:28 2023/05/07
【摘要】 前言之前我们介绍了entry控件,entry控件实际上更适用于输入用户名,密码等单行的文本,如果需要多行输入,tkinter提供了更便于多行文本输入的text控件。Text 控件类似 HTML 中的<textarea>标签,允许用户以不同的样式、属性来显示和编辑文本,它可以包含纯文本或者格式化文本,同时支持嵌入图片、显示超链接以及带有 CSS 格式的 HTML 等。Text 控件的有很多的...
前言
Text 控件类似 HTML 中的<textarea>标签,允许用户以不同的样式、属性来显示和编辑文本,它可以包含纯文本或者格式化文本,同时支持嵌入图片、显示超链接以及带有 CSS 格式的 HTML 等。Text 控件的有很多的适用场景,比如显示某个产品的详细信息,或者人物介绍等。下面是对 Text 控件属性和常用方法做简单的介绍。
基本属性
属性 说明
autoseparators 默认为 True,表示执行撤销操作时是否自动插入一个“分隔符”(其作用是用于分隔操作记录)
exportselection 默认值为 True,表示被选中的文本是否可以被复制到剪切板,若是 False 则表示不允许。
insertbackground 设置插入光标的颜色,默认为 BLACK
insertborderwidth 设置插入光标的边框宽度,默认值为 0
insertofftime 该选项控制光标的闪烁频频率(灭的状态)
insertontime 该选项控制光标的闪烁频频率(亮的状态)
selectbackground 指定被选中文本的背景颜色,默认由系统决定
selectborderwidth 指定被选中文本的背景颜色,默认值是0
selectforeground 指定被选中文本的字体颜色,默认值由系统指定
setgrid 默认值是 False,指定一个布尔类型的值,确定是否启用网格控制
spacing1 指定 Text 控件文本块中每一行与上方的空白间隔,注意忽略自动换行,且默认值为 0
spacing2 指定 Text 控件文本块中自动换行的各行间的空白间隔,忽略换行符,默认值为0
spacing3 指定 Text 组件文本中每一行与下方的空白间隔,忽略自动换行,默认值是 0
tabs 定制 Tag 所描述的文本块中 Tab 按键的功能,默认被定义为 8 个字符宽度,比如 tabs=(‘1c’, ‘2c’, ‘8c’) 表示前 3 个 Tab 宽度分别为 1厘米,2厘米,8厘米
undo 该参数默认为 False,表示关闭 Text 控件的“撤销”功能,若为 True 则表示开启
wrap 该参数用来设置当一行文本的长度超过 width 选项设置的宽度时,是否自动换行,参数值 none(不自动换行)、char(按字符自动换行)、word(按单词自动换行)
xscrollcommand 该参数与 Scrollbar 相关联,表示沿水平方向上下滑动
yscrollcommand 该参数与 Scrollbar 相关联,表示沿垂直方向左右滑动
常用方法
方法 说明
bbox(index) 返回指定索引的字符的边界框,返回值是一个 4 元组,格式为(x,y,width,height)
edit_modified() 该方法用于查询和设置 modified 标志(该标标志用于追踪 Text 组件的内容是否发生变化)
edit_redo() “恢复”上一次的“撤销”操作,如果设置 undo 选项为 False,则该方法无效
edit_separator() 插入一个“分隔符”到存放操作记录的栈中,用于表示已经完成一次完整的操作,如果设置 undo 选项为 False,则该方法无效
get(index1, index2) 返回特定位置的字符,或者一个范围内的文字
image_cget(index, option) 返回 index 参数指定的嵌入 image 对象的 option 选项的值,如果给定的位置没有嵌入 image 对象,则抛出 TclError 异常
image_create() 在 index 参数指定的位置嵌入一个 image 对象,该 image 对象必须是 Tkinter 的 PhotoImage 或 BitmapImage 实例
insert(index, text) 在 index 参数指定的位置插入字符串,第一个参数也可以设置为 INSERT,表示在光标处插入,END 表示在末尾处插入
delete(startindex [, endindex]) 删除特定位置的字符,或者一个范围内的文字
see(index) 如果指定索引位置的文字是可见的,则返回 True,否则返回 False
实例
from tkinter import *
win = Tk()
win.title("拜仁慕尼黑")
win.geometry('400x420')
# 创建一个文本控件
# width 一行可见的字符数;height 显示的行数
text = Text(win, width=50, height=30, undo=True, autoseparators=False)
# 适用 pack(fill=X) 可以设置文本域的填充模式。比如 X表示沿水平方向填充,Y表示沿垂直方向填充,BOTH表示沿水平、垂直方向填充
text.pack()
# INSERT 光标处插入;END 末尾处插入
text.insert(INSERT, '在拜仁,你甚至可以踢球!')
win.mainloop()
运行脚本生成的结果如下图:
撤销与恢复功能实现
要实现撤销和恢复功能,我们需要使用上述的撤销和恢复功能,并且在界面上显示撤销和恢复功能的按钮,代码如下所示:
win = Tk()
win.title("拜仁慕尼黑")
win.geometry('400x300')
# 创建一个文本控件
text = Text(win, width=50, height=20, undo=True, autoseparators=False)
text.grid()
# 定义撤销和恢复方法,调用edit_undo()和 edit_redo()方法
def backout():
    text.edit_undo()
def regain():
    text.edit_redo()
# 定义撤销和恢复按钮
Button(win,text = '撤销',command = backout).grid(row=3, column=0, sticky="w", padx=10, pady=5)
Button(win,text = '恢复',command = regain).grid(row=3, column=0, sticky="e", padx=10, pady=5)
win.mainloop()
程序运行结果:
本文主要介绍了tkinter库的text控件的基本使用,后续我们将继续介绍text控件里特殊结构的使用。
