软件测试|SQL常用语法,你都学会了吗?
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/05/07 11:38:55 2023/05/07
【摘要】 前言SQL作为一门语言,和其他编程语言一样,都是需要遵循一些特定的规范和准则的,这也就是我们常说的语法(Syntax)。下面是几个SQL的语法规则:所有的 SQL 语法都必须以关键字(也称命令)开头,比如 SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、ALTER、DROP、CREATE、USE、SHOW 等。所有的 SQL 语句必须以分号;结尾。SQL 语句可以跨行,您可以将 S...
前言
下面是几个SQL的语法规则:
  • 所有的 SQL 语法都必须以关键字(也称命令)开头,比如 SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、ALTER、DROP、CREATE、USE、SHOW 等。
  • 所有的 SQL 语句必须以分号;结尾。SQL 语句可以跨行,您可以将 SQL 语句书写在一行或者多行。
  • SQL 不区分大小写,这意味着 SELECT 和 select 在 SQL 语句中是一样的,但是关键字通常以大写形式出现。
注:表名是区分大小写的,您必须使用数据库中已经存在的表名。
SQL语法示例:
SELECT column_name FROM table_name;
常用 SQL 命令
  1. SELECT
SELECT 命令用于从数据库中查询(选取)数据,它的用法如下:
SELECT column1, column2....columnN
FROM   table_name;
  1. UPDATE
UPDATE 命令用于更新数据库中的数据,它的用法如下:
UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2....columnN=valueN
[ WHERE  CONDITION ];
  1. DELETE
DELETE 命令用于从数据库中删除数据,它的用法如下:
DELETE FROM table_name
WHERE  {CONDITION};
  1. CREATE TABLE
CREATE TABLE 命令用于创建一个新的数据表,它的用法如下:
CREATE TABLE table_name(
column1 datatype,
column2 datatype,
column3 datatype,
columnN datatype,
PRIMARY KEY( one or more columns )
  1. ALTER TABLE
ALTER TABLE 命令用于修改数据表。ALTER TABLE 可以用来修改数据表的字段,例如:
ALTER TABLE table_name {ADD|DROP|MODIFY} column_name {data_ype};
也可以用来修改数据表的名称,例如:
ALTER TABLE table_name RENAME TO new_table_name;
  1. DROP TABLE
DROP TABLE 命令用来删除数据表,它的用法如下:
DROP TABLE table_name;
  1. CREATE DATABASE
CREATE DATABASE 用来创建一个新的数据库,它的用法如下:
CREATE DATABASE database_name;
  1. INSERT INTO
INSERT INTO 命令向数据库中插入新的数据,它的用法如下:
INSERT INTO table_name( column1, column2....columnN)
VALUES ( value1, value2....valueN);
  1. CREATE INDEX
CREATE INDEX 命令用于创建索引,它的用法如下:
CREATE UNIQUE INDEX index_name
ON table_name ( column1, column2,...columnN);
  1. DROP INDEX
DROP INDEX 命令用来删除索引,它的用法如下:
DROP INDEX index_name;
本文主要讲解了SQL的常用语法,包括增删改查的各种操作,后续我们将介绍SQL数据库的相关操作。
