Java IO流详解
timerring 发表于 2023/05/07 11:21:19 2023/05/07
【摘要】 文章和代码已经归档至【Github仓库:https://github.com/timerring/java-tutorial 】或者公众号【AIShareLab】回复 java 也可获取。 文件文件,对我们并不陌生,文件是保存数据的地方。文件在程序中是以流的形式来操作的。流:数据在数据源(文件)和程序(内存)之间经历的路径输入流:数据从数据源(文件)到程序(内存)的路径输出流:数据从程序(内...
文件
输出流:数据从程序(内存)到数据源(文件)的路径
常用的文件操作
创建文件对象相关构造器和方法
  • new File(String pathname) //根据路径构建一个File对象
  • new File(File parent, String child) //根据父目录文件+子路径构建new
  • File(String parent, String child) //根据父目录+子路径构建
package com.hspedu.file;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.io.*;
 * 演示创建文件
public class FileCreate {
    //方式1 new File(String pathname)
    @Test
    public void create01() {
        String filePath = "e:\\news1.txt";
        File file = new File(filePath);
        try {
            file.createNewFile();
            System.out.println("文件创建成功");
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
    //方式2 new File(File parent,String child) //根据父目录文件+子路径构建
    //e:\\news2.txt
    @Test
    public  void create02() {
        File parentFile = new File("e:\\");
        String fileName = "news2.txt";
        //这里的file对象,在java程序中,只是一个对象
        //只有执行了createNewFile 方法,才会真正的,在磁盘创建该文件
        File file = new File(parentFile, fileName);
        try {
            System.out.println("创建成功~");
    //方式3 new File(String parent,String child) //根据父目录+子路径构建
    @Test
    public void create03() {
        //String parentPath = "e:\\";
        String fileName = "news4.txt";
        File file = new File(parentPath, fileName);
        try {
    //下面四个都是抽象类
    //InputStream
    //OutputStream
    //Reader //字符输入流
    //Writer  //字符输出流
获取文件的相关信息
getName、getAbsolutePath、getParent、length、exists、isFile、isDirectory
import java.io.File;
public class FileInformation {
    // 获取文件的信息
    @Test
    public void info() {
        // 先创建文件对象
        File file = new File("e:\\news1.txt");
        // 调用相应的方法,得到对应信息
        System.out.println("文件名字=" + file.getName());
        // getName、getAbsolutePath、getParent、length、exists、isFile、isDirectory
        System.out.println("文件绝对路径=" + file.getAbsolutePath());
        System.out.println("文件父级目录=" + file.getParent());
        System.out.println("文件大小(字节)=" + file.length());
        System.out.println("文件是否存在=" + file.exists());//T
        System.out.println("是不是一个文件=" + file.isFile());//T
        System.out.println("是不是一个目录=" + file.isDirectory());//F
目录的操作和文件删除
mkdir创建一级目录、mkdirs创建多级目录、delete删除空目录或文件
应用案例演示
  1. 判断 d:\\news1.txt是否存在,如果存在就删除
  2. 判断 D:\\ldemo02是否存在,存在就删除,否则提示不存在.
  3. 判断 D:\\demo\\a\\b\\c目录是否存在,如果存在就提示已经存在,否则就创建
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
public class Directory_ {
    //判断 d:\\news1.txt 是否存在,如果存在就删除
    @Test
    public void m1() {
        if (file.exists()) {
            if (file.delete()) {
                System.out.println(filePath + "删除成功");
                System.out.println(filePath + "删除失败");
            System.out.println("该文件不存在...");
    //判断 D:\\demo02 是否存在,存在就删除,否则提示不存在
    //这里我们需要体会到,在java编程中,目录也被当做文件
    @Test
    public void m2() {
        String filePath = "D:\\demo02";
            System.out.println("该目录不存在...");
    //判断 D:\\demo\\a\\b\\c 目录是否存在,如果存在就提示已经存在,否则就创建
    @Test
    public void m3() {
        String directoryPath = "D:\\demo\\a\\b\\c";
        File file = new File(directoryPath);
            System.out.println(directoryPath + "存在..");
            if (file.mkdirs()) { //创建一级目录使用mkdir() ,创建多级目录使用mkdirs()
                System.out.println(directoryPath + "创建成功..");
                System.out.println(directoryPath + "创建失败...");
IO 流原理及流的分类
Java IO 流原理
  1. I/O 是 Input/Output 的缩写,I/O技术是非常实用的技术,用于处理数据传输。
    如读/写文件,网络通讯等。
  2. Java程序中,对于数据的输入/输出操作以”流(stream)”的方式进行。
  3. java.io包下提供了各种“流”类和接口,用以获取不同种类的数据,并通过方法输入或输出数据
  4. 输入input:读取外部数据(磁盘、光盘等存储设备的数据)到程序(内存)中。
  5. 输出output:将程序(内存)数据输出到磁盘、光盘等存储设备中
流的分类
  • 按操作数据单位不同分为:字节流(8 bit)(二进制文件例如声音视频word等可以无损操作),字符流(按字符)(文本文件)。
  • 按数据流的流向不同分为:输入流,输出流。
  • 按流的角色的不同分为:节点流,处理流 / 包装流。
  1. Java的IO流共涉及40多个类,实际上非常规则,都是从如上4个抽象基类派生的。
  2. 由这四个类派生出来的子类名称都是以其父类名作为子类名后缀。
IO 流体系图-常用的类
IO 流体系图
文件 VS 流
FileInputStream 介绍
FileInputStream 应用实例
请使用FileInputStream 读取hello.txt 文件,并将文件内容显示到控制台.
当然,注意一个汉字通常是由3个bytes构成的,而read只会读取一个byte的数据,因此如果用read则会乱码,建议文本文件用字符流处理。
package com.hspedu.inputstream_;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
 * 演示FileInputStream的使用(字节输入流 文件--> 程序)
public class FileInputStream_ {
     * 演示读取文件...
     * 单个字节的读取,效率比较低
     * -> 使用 read(byte[] b)
    @Test
    public void readFile01() {
        String filePath = "e:\\hello.txt";
        int readData = 0;
        FileInputStream fileInputStream = null;
        try {
            //创建 FileInputStream 对象,用于读取 文件
            fileInputStream = new FileInputStream(filePath);
            //从该输入流读取一个字节的数据。 如果没有输入可用,此方法将阻止。
            //如果返回-1 , 表示读取完毕
            while ((readData = fileInputStream.read()) != -1) {
                System.out.print((char)readData);//转成char显示
        } finally {
            //关闭文件流,释放资源.
            try {
                fileInputStream.close();
     * 使用 read(byte[] b) 读取文件,提高效率
    @Test
    public void readFile02() {
        //字节数组
        byte[] buf = new byte[8]; //一次读取8个字节.
        int readLen = 0;
        try {
            //从该输入流读取最多b.length字节的数据到字节数组。 此方法将阻塞,直到某些输入可用。
            //如果返回-1 , 表示读取完毕
            //如果读取正常, 返回实际读取的字节数
            while ((readLen = fileInputStream.read(buf)) != -1) {
                System.out.print(new String(buf, 0, readLen));//显示
        } finally {
            //关闭文件流,释放资源.
            try {
FileOutputStream 介绍
FileOutputStream 应用实例
请使用FileOutputStream 在a.txt 文件,中写入“hello,world”. 如果文件不存在,会创建文件(注意:前提是目录已经存在.)
package com.hspedu.outputstream_;
import java.io.FileOutputStream;
public class FileOutputStream01 {
     * 演示使用 FileOutputStream 将数据写到文件中,
     * 如果该文件不存在,则创建该文件
    @Test
    public void writeFile() {
        //创建 FileOutputStream对象
        String filePath = "e:\\a.txt";
        FileOutputStream fileOutputStream = null;
        try {
            //得到 FileOutputStream对象 对象
            //老师说明
            //1. new FileOutputStream(filePath) 创建方式,当写入内容是,会覆盖原来的内容
            //2. new FileOutputStream(filePath, true) 创建方式,当写入内容是,是追加到文件后面
            fileOutputStream = new FileOutputStream(filePath, true);
            //写入一个字节
            //fileOutputStream.write('H');//
            //写入字符串
            String str = "hello,world!";
            //str.getBytes() 可以把 字符串-> 字节数组
            //fileOutputStream.write(str.getBytes());
            write(byte[] b, int off, int len) 将 len字节从位于偏移量 off的指定字节数组写入此文件输出流
            fileOutputStream.write(str.getBytes(), 0, 3);
        } finally {
            try {
                fileOutputStream.close();
FileOutputStream 应用实例2
编程完成图片/音乐的拷贝.
import com.hspedu.inputstream_.FileInputStream_;
import java.io.*;
public class FileCopy {
        //完成 文件拷贝,将 e:\\Koala.jpg 拷贝 c:\\
        //思路分析
        //1. 创建文件的输入流 , 将文件读入到程序
        //2. 创建文件的输出流, 将读取到的文件数据,写入到指定的文件.
        String srcFilePath = "e:\\Koala.jpg";
        String destFilePath = "e:\\Koala3.jpg";
        try {
            fileInputStream = new FileInputStream(srcFilePath);
            fileOutputStream = new FileOutputStream(destFilePath);
            //定义一个字节数组,提高读取效果
            byte[] buf = new byte[1024];
            int readLen = 0;
                //读取到后,就写入到文件 通过 fileOutputStream
                //即,是一边读,一边写
                fileOutputStream.write(buf, 0, readLen);//一定要使用这个方法
                // 不能用 fileOutputStream.write(buf) 因为最后有可能读不够而出错
            System.out.println("拷贝ok");
        } finally {
            try {
                //关闭输入流和输出流,释放资源
                if (fileInputStream != null) {
                if (fileOutputStream != null) {
FileReader 和FileWriter 介绍
FileReader 相关方法
  1. new FileReader(File/String)
  2. read: 每次读取单个字符,返回该字符,如果到文件末尾返回-1
  3. read(charD): 批量读取多个字符到数组,返回读取到的字符数,如果到文件未尾返回-1
相关API:
  1. new String(charD):将char[]转换成String
  2. new String(charl,off,len):将char[]的指定部分转换成String
FileWriter 相关方法
  1. new FileWriter(File/String):覆盖模式,相当于流的指针在首端
  2. new FileWriter(File/String,true):追加模式,相当于流的指针在尾端
  3. write(int):写入单个字符
  4. write(char):写入指定数组
  5. write(charl.off,.len):写入指定数组的指定部分6) write (string):写入整个字符串
  6. write(string,off,len):写入字符串的指定部分
相关APl: String类: toCharArray:将String转换成char[]
注意: **FileWriter使用后,必须要关闭(close)或刷新(flush),否则写入不到指定的文件!**因为仅仅到了Java程序内存中。
FileReader 和FileWriter 应用案例
  1. 使用FileReader 从story.txt 读取内容,并显示
package com.hspedu.reader_;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
public class FileReader_ {
     * 单个字符读取文件
    @Test
        String filePath = "e:\\story.txt";
        FileReader fileReader = null;
        int data = 0;
        //1. 创建FileReader对象
        try {
            fileReader = new FileReader(filePath);
            //循环读取 使用read, 单个字符读取
            while ((data = fileReader.read()) != -1) {
                System.out.print((char) data);
        } finally {
            try {
                if (fileReader != null) {
                    fileReader.close();
     * 字符数组读取文件
    @Test
        System.out.println("~~~readFile02 ~~~");
        int readLen = 0;
        char[] buf = new char[8];
        //1. 创建FileReader对象
        try {
            //循环读取 使用read(buf), 返回的是实际读取到的字符数
            //如果返回-1, 说明到文件结束
            while ((readLen = fileReader.read(buf)) != -1) {
        } finally {
            try {
                    fileReader.close();
  1. 使用FileWriter 将“风雨之后,定见彩虹” 写入到note.txt 文件中, 注意细节.
package com.hspedu.writer_;
public class FileWriter_ {
        String filePath = "e:\\note.txt";
        //创建FileWriter对象
        FileWriter fileWriter = null;
        char[] chars = {'a', 'b', 'c'};
        try {
            fileWriter = new FileWriter(filePath);//默认是覆盖写入
//            3) write(int):写入单个字符
            fileWriter.write('H');
//            4) write(char[]):写入指定数组
            fileWriter.write(chars);
//            5) write(char[],off,len):写入指定数组的指定部分
            fileWriter.write("教育".toCharArray(), 0, 3);
//            6) write(string):写入整个字符串
            fileWriter.write(" 你好北京~");
            fileWriter.write("风雨之后,定见彩虹");
//            7) write(string,off,len):写入字符串的指定部分
            fileWriter.write("上海天津", 0, 2); // 输出上海,因为从offset0开始,写入两个字符
            //在数据量大的情况下,可以使用循环操作.
        } finally {
            // 对应FileWriter , 一定要关闭流,或者flush才能真正的把数据写入到文件
            // 看源码就知道原因.
                看看代码
                private void writeBytes() throws IOException {
        this.bb.flip();
        int var1 = this.bb.limit();
        int var2 = this.bb.position();
        assert var2 <= var1;
        int var3 = var2 <= var1 ? var1 - var2 : 0;
        if (var3 > 0) {
            if (this.ch != null) {
                assert this.ch.write(this.bb) == var3 : var3;
                this.out.write(this.bb.array(), this.bb.arrayOffset() + var2, var3);
        this.bb.clear();
            try {
                //fileWriter.flush();
                //关闭文件流,等价于 flush() + 关闭
                fileWriter.close();
        System.out.println("程序结束...");
节点流和处理流
基本介绍
  1. 节点流可以从一个特定的数据源读写数据,如FileReader、FileWriter
    image-20230504222403139
  2. 处理流(也叫包装流)是“连接”在已存在的流(节点流或处理流)之上,为程序提供更为强大的读写功能,也更加灵活,如BufferedReader、BufferedWriter
节点流和处理流一览图
节点流和处理流的区别和联系
  1. 节点流是底层流/低级流,直接跟数据源相接。
  2. 处理流(包装流)包装节点流,既可以消除不同节点流的实现差异,也可以提供更方
    便的方法来完成输入输出。
  3. 处理流(也叫包装流)对节点流进行包装,使用了修饰器设计模式,不会直接与数据
    源相连[模拟修饰器设计模式]
package com.hspedu;
public class StringReader_ extends Reader_ {
    public void readString() {
        System.out.println("读取字符串..");
package com.hspedu;
public class FileReader_ extends Reader_ {
        public void readFile() {
        System.out.println("对文件进行读取...");
package com.hspedu;
public abstract class Reader_ { //抽象类
    //在Reader_ 抽象类,使用read方法统一管理.
    //后面在调用时,利于对象动态绑定机制, 绑定到对应的实现子类即可.
    //public abstract void read();
package com.hspedu;
 * 做成处理流/包装流
public class BufferedReader_ extends Reader_{
    private Reader_ reader_; //属性是 Reader_类型
    //接收Reader_ 子类对象
    public BufferedReader_(Reader_ reader_) {
        this.reader_ = reader_;
    public void readFile() { //封装一层
        reader_.readFile();
    //让方法更加灵活, 多次读取文件, 或者加缓冲byte[] ....
    public void readFiles(int num) {
        for(int i = 0; i < num; i++) {
            reader_.readFile();
    //扩展 readString, 批量处理字符串数据
    public void readStrings(int num) {
        for(int i = 0; i <num; i++) {
            reader_.readString();
package com.hspedu;
import java.io.*;
public class Test_ {
        BufferedReader_ bufferedReader_ = new BufferedReader_(new FileReader_());
        bufferedReader_.readFiles(10);
        //bufferedReader_.readFile();
        //Serializable
        //Externalizable
        //ObjectInputStream
        //ObjectOutputStream
        //这次希望通过 BufferedReader_ 多次读取字符串
        BufferedReader_ bufferedReader_2 = new BufferedReader_(new StringReader_());
        bufferedReader_2.readStrings(5);
处理流的功能
  1. 性能的提高:主要以增加缓冲的方式来提高输入输出的效率。
  2. 操作的便捷:处理流可能提供了一系列便捷的方法来一次输入输出大批量的数据,使用更加灵活方便。
处理流 BufferedReader 和BufferedWriter
BufferedReader 和 BufferedWriter属于字符流,是按照字符来读取数据的
关闭时处理流,只需要关闭外层流即可(因为真正工作的是内层流,关闭时只需要关闭外层处理流,会自动关闭内层流)【源码】
应用案例
  1. 使用BufferedReader读取文本文件,并显示在控制台
import java.io.BufferedReader;
 * 演示bufferedReader 使用
public class BufferedReader_ {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String filePath = "e:\\a.java";
        //创建bufferedReader
        BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new FileReader(filePath));
        //读取
        String line; //按行读取, 效率高
        //说明
        //1. bufferedReader.readLine() 是按行读取文件
        //2. 当返回null 时,表示文件读取完毕
        while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
            System.out.println(line);
        //关闭流, 这里注意,只需要关闭 BufferedReader ,因为底层会自动的去关闭 节点流
        //FileReader。
            public void close() throws IOException {
                synchronized (lock) {
                    if (in == null)
                        return;
                    try {
                        in.close();//in 就是我们传入的 new FileReader(filePath), 关闭了.
                    } finally {
                        in = null;
                        cb = null;
        bufferedReader.close();
  1. 使用BufferedWriter将” hello,教育”,写入到文件中
import java.io.BufferedWriter;
 * 演示BufferedWriter的使用
public class BufferedWriter_ {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        String filePath = "e:\\ok.txt";
        //创建BufferedWriter
        //说明:
        //1. new FileWriter(filePath, true) 表示以追加的方式写入
        //2. new FileWriter(filePath) , 表示以覆盖的方式写入
        BufferedWriter bufferedWriter = new BufferedWriter(new FileWriter(filePath));
        bufferedWriter.write("hello, 教育!");
        bufferedWriter.newLine();//插入一个和系统相关的换行
        bufferedWriter.write("hello2, 教育!");
        bufferedWriter.write("hello3, 教育!");
        //说明:关闭外层流即可 , 传入的 new FileWriter(filePath) ,会在底层关闭
        bufferedWriter.close();
  1. 综合使用BufferedReader和 BufferedWriter完成文本文件拷贝,注意文件编码。
import java.io.*;
public class BufferedCopy_ {
        //1. BufferedReader 和 BufferedWriter 是按照字符操作
        //2. 不要去操作 二进制文件[声音,视频,doc, pdf ], 可能造成文件损坏
        //BufferedInputStream
        //BufferedOutputStream
        String srcFilePath = "e:\\a.java";
        String destFilePath = "e:\\a2.java";
//        String srcFilePath = "e:\\0245_零基础学Java_引出this.avi";
//        String destFilePath = "e:\\a2.avi";
        BufferedReader br = null;
        BufferedWriter bw = null;
        String line;
        try {
            br = new BufferedReader(new FileReader(srcFilePath));
            bw = new BufferedWriter(new FileWriter(destFilePath));
            //说明: readLine 读取一行内容,但是没有换行
            while ((line = br.readLine()) != null) {
                //每读取一行,就写入
                bw.write(line);
                //插入一个换行
                bw.newLine();
            System.out.println("拷贝完毕...");
        } finally {
            //关闭流
            try {
                if(br != null) {
                    br.close();
                if(bw != null) {
                    bw.close();
处理流BufferedInputStream 和BufferedOutputStream
BufferedInputStream是字节流在创建BufferedInputStream时,会创建一个内部缓冲区数组。
BufferedOutputStream是字节流, 实现缓冲的输出流, 可以将多个字节写入底层输出流中,而不必对每次字节写入调用底层系统。
应用案例
要求: 编程完成图片/音乐的拷贝(要求使用Buffered…流).
import java.io.*;
 * 演示使用BufferedOutputStream 和 BufferedInputStream使用
 * 使用他们,可以完成二进制文件拷贝.
 * 思考:字节流可以操作二进制文件,可以操作文本文件吗?当然可以
public class BufferedCopy02 {
//        String srcFilePath = "e:\\Koala.jpg";
//        String destFilePath = "e:\\hsp.jpg";
//        String destFilePath = "e:\\hsp.avi";
        String destFilePath = "e:\\a3.java";
        //创建BufferedOutputStream对象BufferedInputStream对象
        BufferedInputStream bis = null;
        BufferedOutputStream bos = null;
        try {
            //因为 FileInputStream  是 InputStream 子类
            bis = new BufferedInputStream(new FileInputStream(srcFilePath));
            bos = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(destFilePath));
            //循环的读取文件,并写入到 destFilePath
            byte[] buff = new byte[1024];
            int readLen = 0;
            //当返回 -1 时,就表示文件读取完毕
            while ((readLen = bis.read(buff)) != -1) {
                bos.write(buff, 0, readLen);
            System.out.println("文件拷贝完毕~~~");
        } finally {
            //关闭流 , 关闭外层的处理流即可,底层会去关闭节点流
            try {
                if(bis != null) {
                    bis.close();
                if(bos != null) {
                    bos.close();
对象流ObjectInputStream 和ObjectOutputStream
看一个需求:不仅需要保存值,还需要保存数据类型。
  1. 将int num = 100这个 int数据保存到文件中,注意不是100 数字,而是int 100,并且,能够从文件中直接恢复int 100
  2. 将Dog dog = new Dog(“小黄”,3)这个 dog对象保存到文件中,并且能够从文件恢复.
  3. 上面的要求,就是能够将基本数据类型或者对象进行序列化和反序列化操作
序列化和反序列化
  1. 序列化就是在保存数据时,保存数据的值和数据类型
  2. 反序列化就是在恢复数据时,恢复数据的值和数据类型
  3. 需要让某个对象支持序列化机制,则必须让其类是可序列化的,为了让某个类是可序列化的,该类必须实现如下两个接口之一:
    • Serializable //这是一个标记接口,没有方法
    • Externalizable //该接口有方法需要实现,因此我们一般实现上面的接口
对象流介绍
功能:提供了对基本类型或对象类型的序列化和反序列化的方法
  • ObjectOutputStream 提供序列化功能
  • ObjectInputStream 提供反序列化功能
