一款漂亮的 C# .Net 图形验证码
yd_216989656 发表于 2023/05/06 09:09:08 2023/05/06
【摘要】 网上大部分验证码都是PHP的,基于C# .Net开发的很少,推荐一款很漂亮且适用的C#图形验证码,可以自定义背景图库,功能还是挺强大的。
前言
1、效果截图
2、前端接入脚本
<script src="captcha.js?appid=xxx"></script>
<script>
kg.captcha({
    // 绑定元素,验证框显示区域
    bind: "#captchaBox",
    // 验证成功事务处理
    success: function(e) {
        console.log(e);
    // 验证失败事务处理
    failure: function(e) {
        console.log(e);
    // 点击刷新按钮时触发
    refresh: function(e) {
        console.log(e);
</script>
<div id="captchaBox">载入中 ...</div>
3、C# 验证项目集成
using System;
using KgCaptchaSDK;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
        // 后端处理
        string html, appId, appSecret, Token;
        if (Request.Form.ToString().Length > 0){  // 有数据处理
            // 填写你的 AppId,在应用管理中获取
            appId = "xxx";
            // 填写你的 AppSecret,在应用管理中获取
            appSecret = "xxx";
            var request = new kgCaptcha(appId, appSecret);
            // 前端验证成功后颁发的 token,有效期两分钟
            request.token = Request.Form["kgCaptchaToken"];
            // 填写应用服务域名,在应用管理中获取
            request.appCdn = "https://cdn.kgcaptcha.com";
            // 当安全策略中的防控等级为3时必须填写,一般情况下可以忽略
            // 可以填写用户输入的登录帐号(如:Request.Form["username"]),可拦截同一帐号多次尝试等行为
            request.userId = "kgCaptchaDemo";
            // 请求超时时间,秒
            request.connectTimeout = 5;
            // 发送验证请求
            var requestResult = request.sendRequest();
            if (requestResult.code == 0) {
                // 验签成功逻辑处理 ***
                // 这里做验证通过后的数据处理
                // 如登录/注册场景,这里通常查询数据库、校验密码、进行登录或注册等动作处理
                // 如短信场景,这里可以开始向用户发送短信等动作处理
                html = "<script>alert(´验证通过´);history.back();</script>";
                // 验签失败逻辑处理
                html = "<script>alert(\"" + requestResult.msg + " - " + requestResult.code + "\");history.back();</script>";
            // 输出结果
            Response.Write(html);
        Response.Redirect("index.html");
SDK开源地址:https://github.com/KgCaptcha,顺便做了一个演示:https://www.kgcaptcha.com/demo/
