MySQL DELETE 语句
yd_269520836 发表于 2023/05/05 13:22:36 2023/05/05
【摘要】 MySQL DELETE 语句你可以使用 SQL 的 DELETE FROM 命令来删除 MySQL 数据表中的记录。你可以在 mysql> 命令提示符或 PHP 脚本中执行该命令。语法以下是 SQL DELETE 语句从 MySQL 数据表中删除数据的通用语法:DELETE FROM table_name [WHERE Clause]如果没有指定 WHERE 子句,MySQL 表中的所有记...
MySQL DELETE 语句
语法
  • 如果没有指定 WHERE 子句,MySQL 表中的所有记录将被删除。
  • 你可以在 WHERE 子句中指定任何条件
  • 您可以在单个表中一次性删除记录。
当你想删除数据表中指定的记录时 WHERE 子句是非常有用的。
从命令行中删除数据
这里我们将在 SQL DELETE 命令中使用 WHERE 子句来删除 MySQL 数据表 kxdang_tbl 所选的数据。
实例
以下实例将删除 kxdang_tbl 表中 kxdang_id 为3 的记录:
DELETE 语句:
mysql> use RUNOOB;
Database changed
mysql> DELETE FROM kxdang_tbl WHERE kxdang_id=3;
Query OK, 1 row affected (0.23 sec)
使用 PHP 脚本删除数据
PHP使用 mysqli_query() 函数来执行SQL语句, 你可以在 SQL DELETE 命令中使用或不使用 WHERE 子句。
该函数与 mysql> 命令符执行SQL命令的效果是一样的。
实例
以下PHP实例将删除 kxdang_tbl 表中 kxdang_id 为 3 的记录:
MySQL DELETE 子句测试:
<?php
$dbhost = 'localhost';  // mysql服务器主机地址
$dbuser = 'root';            // mysql用户名
$dbpass = '123456';          // mysql用户名密码
$conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
if(! $conn )
    die('连接失败: ' . mysqli_error($conn));
// 设置编码,防止中文乱码
mysqli_query($conn , "set names utf8");
$sql = 'DELETE FROM kxdang_tbl
        WHERE kxdang_id=3';
mysqli_select_db( $conn, 'RUNOOB' );
$retval = mysqli_query( $conn, $sql );
if(! $retval )
    die('无法删除数据: ' . mysqli_error($conn));
echo '数据删除成功!';
mysqli_close($conn);
