十一届蓝桥杯研究生组国赛-循环小数(数论)
别团等shy哥发育 发表于 2023/05/05 10:33:26 2023/05/05
【摘要】 1、题目描述已知 S 是一个小于 11 的循环小数,请计算与 S 相等的最简真分数是多少。例如 0.3333⋯0.3333⋯ 等于 1331 ,0.1666⋯0.1666⋯ 等于 1661 。输入描述输入第一行包含两个整数 p 和 q,表示 S 的循环节是小数点后第 p 位到第 q位。第二行包含一个 q 位数,代表 S 的小数部分前 q 位。其中,1≤p≤q≤10。输出描述输出两个整数,用...
1、题目描述
输入描述
其中,1≤p≤q≤10。
输出描述
输出两个整数,用一个空格分隔,分别表示答案的分子和分母。
输入输出样例
示例 1
输入
1 6
142857
输出
1 7
运行限制
  • 最大运行时间:1s
  • 最大运行内存: 128M
2、解题思路
这里参考了别的文章说有个定理:纯循环小数转化位分数,就等于循环体部分除以与循环体位数相同的9,例如 0.42857 = 42857 99999 0.42857=\frac{42857}{99999} 。
先解释下输入样例,
1 6
142857
代表原小数为$0.142857142857…=\frac{1}{7} $
无限循环小数分为纯循环小数,即0.142857142857…,以及混合循环小数:0.114285742857…等。
我们通过计算与化简说明怎样得到这个结果
针对纯循环小数:
0.142857142857…,循环体为142857,该循环体有6位,有
0.142857142857... = 142857 999999 = 142857 1 0 6 − 1 = 循环体 1 0 q − 1 0.142857142857...=\frac{142857}{999999}=\frac{142857}{10^6-1}=\frac{循环体}{10^q-1}
此时p=1,q=6,循环体位142857
再计算出142857与999999的最大公约数位142857,则对分数 142857 999999 \frac{142857}{999999} 化简得到 1 7 \frac{1}{7} 。
针对混合循环小数:
\begin{align} 0.1142857&=0.11+0.42857\\ &=\frac{11}{100}+\frac{42857}{99999*100}\\ &=\frac{11*99999+42857}{9999900}\\ &=\frac{11*(100000-1)+42857}{9999900}\\ &=\frac{1100000-11+42857}{9999900}\\ &=\frac{1142857-11}{9999900}\\ &=\frac{小数部分(算上循环体和非循环体)-非循环体部分(即前p-1位)}{10^q-10^{p-1}} \end{align}
此时,p=3,q=7
其实纯循环小数和混合循环小数最后的推导结果是可以合并的,这里为了区分就不合并了,看起来思路还清晰一点。
3、代码实现
import java.util.Scanner;
public class Main {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int p = scan.nextInt();
        int q = scan.nextInt();
        long decimal = scan.nextLong();
        if(p==1){   //纯循环小数
            //分子
            long x=decimal;
            //分母
            long y=(long)Math.pow(10,q)-1;
//            System.out.println("x="+x);
//            System.out.println("y="+y);
            System.out.println(x/gcd(x,y)+" "+y/gcd(x,y));
        }else{  //混合循环小数
            //取出decimal的前(p-1)位
            String s = String.valueOf(decimal);
            String sub = s.substring(0, p-1);
            long tmp = Long.parseLong(sub);
            //分子
            long x=decimal-tmp;
            //分母
            long y=(long)Math.pow(10,q)-(long)Math.pow(10,p-1);
        scan.close();
    public static long gcd(long a,long b){
        if(b==0){
            return a;
        long max=Math.max(a,b);
        long min=Math.min(a,b);
        return gcd(min,max%min);
测试 0.142857142857 0.142857142857 ,结果为 1 7 \frac{1}{7}
image-20230505100111445
测试 0.114285742857 0.114285742857 ,结果为 571423 4999950 \frac{571423}{4999950}
image-20230505100243783
本文参考了如下大佬的解题思路:
蓝桥杯2020年第十一届国赛真题-循环小数
第十一届蓝桥杯(决赛)之循环小数
