2023-05-04:用go语言重写ffmpeg的scaling_video.c示例,用于实现视频缩放(Scaling)功能。
福大大架构师每日一题 发表于 2023/05/04 21:25:33 2023/05/04
【摘要】 2023-05-04:用go语言重写ffmpeg的scaling_video.c示例,用于实现视频缩放(Scaling)功能。答案2023-05-04:这段代码实现了使用 libswscale 库进行视频缩放的功能。下面是程序的主要流程:1.获取命令行参数,包括输出文件名和目标图像大小。2.解析目标图像大小,生成指定大小的输出文件。3.创建缩放上下文(scaling context)并分配输...
答案2023-05-04:
3.创建缩放上下文(scaling context)并分配输入和输出图像数据的内存空间。
4.循环生成合成图像、将输入图像转换为输出图像并将输出图像写入输出文件中,重复该操作若干次。
5.释放内存空间并关闭输出文件。
具体步骤如下:
1.获取命令行参数。首先检查命令行参数是否符合要求,如果不符合则打印使用说明并退出程序。否则,解析输出文件名和目标图像大小。
2.解析目标图像大小。调用 libavutil.AvParseVideoSize() 函数解析目标图像大小,并根据解析结果生成一个指定大小的输出文件。
3.创建缩放上下文并分配内存空间。调用 libswscale.SwsGetContext() 函数创建一个缩放上下文,并使用 libavutil.AvImageAlloc() 函数分配输入和输出图像数据的内存空间。
4.循环处理图像。在循环中,首先生成一个 YUV420P 格式的合成图像。然后,调用 libswscale.SwsScale() 函数将输入图像转换为输出图像。最后,将输出图像写入输出文件中。在本程序中,处理图像的循环次数为 100 次。
5.释放内存空间并关闭输出文件。在程序结束时,需要释放输入和输出图像数据的内存空间,并关闭输出文件。
整个程序的主要目的是演示如何使用 libswscale 库进行视频缩放。它通过调用 libswscale 库的函数 SwsGetContext() 和 SwsScale() 实现了将一系列输入图像转换为指定大小的输出图像的功能。
代码见github/moonfdd/ffmpeg-go库。
命令如下:
go run ./examples/internalexamples/scaling_video/main.go ./out/big_buck_bunny.mp4 640*480
./lib/ffplay -f rawvideo -pix_fmt rgb24 -video_size 640x480 ./out/big_buck_bunny.mp4
golang代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"os"
	"unsafe"
	"github.com/moonfdd/ffmpeg-go/ffcommon"
	"github.com/moonfdd/ffmpeg-go/libavutil"
	"github.com/moonfdd/ffmpeg-go/libswscale"
func main0() (ret ffcommon.FInt) {
	var src_data, dst_data [4]*ffcommon.FUint8T
	var src_linesize, dst_linesize [4]ffcommon.FInt
	var src_w ffcommon.FInt = 320
	var src_h ffcommon.FInt = 240
	var dst_w ffcommon.FInt
	var dst_h ffcommon.FInt
	var src_pix_fmt libavutil.AVPixelFormat = libavutil.AV_PIX_FMT_YUV420P
	var dst_pix_fmt libavutil.AVPixelFormat = libavutil.AV_PIX_FMT_RGB24
	var dst_size string
	var dst_filename string
	var dst_file *os.File
	var dst_bufsize ffcommon.FInt
	var sws_ctx *libswscale.SwsContext
	var i ffcommon.FInt
	if len(os.Args) != 3 {
		fmt.Printf("Usage: %s output_file output_size\nAPI example program to show how to scale an image with libswscale.\nThis program generates a series of pictures, rescales them to the given output_size and saves them to an output file named output_file\n.\n", os.Args[0])
		os.Exit(1)
	dst_filename = os.Args[1]
	dst_size = os.Args[2]
	if libavutil.AvParseVideoSize(&dst_w, &dst_h, dst_size) < 0 {
		fmt.Printf("Invalid size '%s', must be in the form WxH or a valid size abbreviation\n",
			dst_size)
		os.Exit(1)
	dst_file, _ = os.Create(dst_filename)
	if dst_file == nil {
		fmt.Printf("Could not open destination file %s\n", dst_filename)
		os.Exit(1)
	/* create scaling context */
	sws_ctx = libswscale.SwsGetContext(src_w, src_h, src_pix_fmt,
		dst_w, dst_h, dst_pix_fmt,
		libswscale.SWS_BILINEAR, nil, nil, nil)
	if sws_ctx == nil {
		fmt.Printf(
			"Impossible to create scale context for the conversion fmt:%s s:%dx%d -> fmt:%s s:%dx%d\n",
			libavutil.AvGetPixFmtName(src_pix_fmt), src_w, src_h,
			libavutil.AvGetPixFmtName(dst_pix_fmt), dst_w, dst_h)
		ret = -libavutil.EINVAL
		goto end
	/* allocate source and destination image buffers */
	ret = libavutil.AvImageAlloc(&src_data, &src_linesize,
		src_w, src_h, src_pix_fmt, 16)
	if ret < 0 {
		fmt.Printf("Could not allocate source image\n")
		goto end
	/* buffer is going to be written to rawvideo file, no alignment */
	ret = libavutil.AvImageAlloc(&dst_data, &dst_linesize,
		dst_w, dst_h, dst_pix_fmt, 1)
	if ret < 0 {
		fmt.Printf("Could not allocate destination image\n")
		goto end
	dst_bufsize = ret
	for i = 0; i < 100; i++ {
		// /* generate synthetic video */
		fill_yuv_image(&src_data, &src_linesize, src_w, src_h, i)
		/* convert to destination format */
		sws_ctx.SwsScale((**byte)(unsafe.Pointer(&src_data)),
			(*int32)(unsafe.Pointer(&src_linesize)), 0, uint32(src_h), (**byte)(unsafe.Pointer(&dst_data)), (*int32)(unsafe.Pointer(&dst_linesize)))
		// /* write scaled image to file */
		dst_file.Write(ffcommon.ByteSliceFromByteP(dst_data[0], int(dst_bufsize)))
	fmt.Printf("Scaling succeeded. Play the output file with the command:\nffplay -f rawvideo -pix_fmt %s -video_size %dx%d %s\n",
		libavutil.AvGetPixFmtName(dst_pix_fmt), dst_w, dst_h, dst_filename)
end:
	dst_file.Close()
	libavutil.AvFreep(uintptr(unsafe.Pointer(&src_data[0])))
	libavutil.AvFreep(uintptr(unsafe.Pointer(&dst_data[0])))
	sws_ctx.SwsFreeContext()
	if ret < 0 {
		return 1
		return 0
func fill_yuv_image(data *[4]*ffcommon.FUint8T, linesize *[4]ffcommon.FInt, width, height, frame_index ffcommon.FInt) {
	var x, y ffcommon.FInt
	/* Y */
	for y = 0; y < height; y++ {
		for x = 0; x < width; x++ {
			//data[0][y*linesize[0]+x] = x + y + frame_index*3
			*(*byte)(unsafe.Pointer(uintptr(unsafe.Pointer(data[0])) + uintptr(y*linesize[0]+x))) = byte((x + y + frame_index*3) % 256)
	/* Cb and Cr */
	for y = 0; y < height/2; y++ {
		for x = 0; x < width/2; x++ {
			// data[1][y * linesize[1] + x] = 128 + y + frame_index * 2;
			// data[2][y * linesize[2] + x] = 64 + x + frame_index * 5;
			*(*byte)(unsafe.Pointer(uintptr(unsafe.Pointer(data[1])) + uintptr(y*linesize[1]+x))) = byte((128 + y + frame_index*2) % 256)
			*(*byte)(unsafe.Pointer(uintptr(unsafe.Pointer(data[2])) + uintptr(y*linesize[2]+x))) = byte((64 + x + frame_index*5) % 256)
func main() {
	os.Setenv("Path", os.Getenv("Path")+";./lib")
	ffcommon.SetAvutilPath("./lib/avutil-56.dll")
	ffcommon.SetAvcodecPath("./lib/avcodec-58.dll")
	ffcommon.SetAvdevicePath("./lib/avdevice-58.dll")
	ffcommon.SetAvfilterPath("./lib/avfilter-56.dll")
	ffcommon.SetAvformatPath("./lib/avformat-58.dll")
	ffcommon.SetAvpostprocPath("./lib/postproc-55.dll")
	ffcommon.SetAvswresamplePath("./lib/swresample-3.dll")
	ffcommon.SetAvswscalePath("./lib/swscale-5.dll")
	genDir := "./out"
	_, err := os.Stat(genDir)
	if err != nil {
		if os.IsNotExist(err) {
			os.Mkdir(genDir, 0777) //  Everyone can read write and execute
	main0()
