java 多线程基础 万字详解(通俗易懂)
Cyan_RA9 发表于 2023/05/04 16:38:02 2023/05/04
【摘要】 java 多线程基础专题 内容分享。
目录
一、前言
二、定义
        1.进程 :
        2.线程 :
        3.单线程与多线程 :
        4.并发与并行 :
三、线程的创建
        1.创建线程的两种基本方式 :
                1° 继承Thread类,并重写run方法
                1.5° 多线程的执行机制(重要)
                2° 实现Runnable接口,并重写run方法
        2. 两种创建线程方式的比较 :
四、线程的方法
        1. setName(String name) 和 getName() :
        2.start() 和 run() :
        3.setPriority(int newPriority) 和 getPriority() :
        4.sleep(long millis) 和 interrupt() :
        5.Δ代码演示 :
五、线程的操作
        1.线程退出 :
        2. 线程插队 :
        3.线程守护 :
六、 线程的状态
        1.线程的7种状态:
        2.线程的生命周期图:(重要)
七、线程同步机制
        1.概述 :
        2.使用 :
                1° 同步代码块
                2° 同步方法
        3.案例 :
八、关于“锁”
        1.互斥锁
        2.死锁 :
        3.释放锁 :
九、完结撒❀
一、前言
        大家好,本篇博文将会和大家分享关于“多线程”内容的基础部分。“多线程和高并发”作为java学习中一块非常难啃的骨头,本身难度很大,但是依然无法阻止我们向着“牛逼java人”迈进;up将来会在《java高级》专栏与大家分享“多线程和高并发”的相关内容。本篇博文主要面向基础阶段,但是,虽说是基础,该说的我们还是不会含糊。
        注意:①代码中的注释也很重要;②不要眼高手低,行之明觉精察处即是知,自己动手跟着过一遍才算有收获;③点击文章前面的目录或者侧边栏目录可以进行跳转。良工不示人以朴,所有文章都会适时改进。感谢阅读!
二、定义
        1.进程 :
                进程是指程序的一次执行过程,或者说是正在运行的一个程序;当我们启动了某个应用程序时,就启动了一个进程,操作系统就会为该进程分配内存空间。进程是一个动态过程,自身有产生,存在和消亡的过程。
                比方说,up现在打开了百度网盘,那么,当前百度网盘就是一个进程,我们可以在任务管理器的“进程”栏中看到它。如下图所示 :
        2.线程 :
                线程是由进程创建的,是进程的一个实体。一个进程可以拥有多个线程。
                比方说,启动百度网盘后,就启动了一个进程,而在百度网盘中我们可以同时启动多个下载任务,这些下载任务就是百度网盘这个进程所创建的线程。如下图所示 :
        3.单线程与多线程 :
                单线程——同一时刻,只允许执行一个线程。
                多线程——同一时刻,可以执行多个线程。eg : 百度网盘可以同时下载多个任务;谷歌浏览器可以同时打开多个页面;qq可以同时打开多个聊天窗口,等等。
        4.并发与并行 :
                并发——同一时间间隔内,多个任务在宏观上同时执行;单核CPU实现的多任务处理就是并发。实际上,单核CPU在同一时刻只能处理一道程序(一个任务),因此微观上单核CPU的多任务处理是通过“分时交替”来实现的;即,将某一时间间隔分成许多的时间片,然后在不同的时间片不停地切换正在处理的任务,宏观上给人的感觉就是“同时执行”了。
                并行——同一时刻可以完成两种或两种以上的任务的处理;并行需要相关硬件的支持,多核CPU可以实现并行。(一般来说,多核CPU的处理是并发和并行同时存在的)。
三、线程的创建
        1.创建线程的两种基本方式 :
                我们先来看一下Thread是什么意思,如下图所示 :
                在java中,Thread表示线程,来看一下Thread类的类图,如下 :
                可以看到,Thread类其实是实现了Runnable接口,所以才有了两种创建线程的方式。
                对于第一种创建线程的方式,up以Thread_Demo1类为测试类,在源文件中定义Grape类去继承Thread类并重写run方法。代码如下 : (注意看注释)
package csdn.knowledge.thread;
 * @author : Cyan_RA9
 * @version : 21.0
public class Thread_Demo1 {
        //创建线程对象
        Grape grape = new Grape();
        //启动线程!
        grape.start();
            通过start方法启动线程,默认会调用线程类中的run方法。
class Grape extends Thread {    /**当某个类继承了Thread类后,就可以当作线程使用*/
    private int times = 0;      //定义times变量,用于统计run方法被执行的次数。
        一般要重写run方法(本质是实现了Runnable接口中的抽象方法),以实现自己的业务需求。
    @Override
    public void run() {
        while (true) {
            System.out.println("我被吃第" + ++times + "次了😭!");
                Thread类中的静态方法sleep可以让线程休眠指定时间,传入的实参以毫秒为单位。
                使用sleep方法时会出现编译期异常,可以使用Ctrl + Alt + t/T快捷键,
                然后选择使用try-catch包围。
            try {
                Thread.sleep(500);      //让线程每执行一次run方法就休眠0.5秒
            } catch (InterruptedException e) {
                throw new RuntimeException(e);
            if (times >= 11)            //执行11次后,跳出while循环
                break;
                运行效果:(如下GIF图)
                1.5° 多线程的执行机制(重要)
                以上面代码为例, 当我们点击“Run 'Thread_Demo1.main()' "运行该程序时,就相当于启动了一个进程,而main函数作为程序的入口,它是当前进程所启动的第一个线程,作为主线程;当main函数执行到grape.start()方法时,主线程就会启动一个子线程,即第二个线程。
                注意:当第二个线程启动时,主线程不会受到影响而阻塞。也就是说,假设main函数中的"grape.start(); "语句后面还有其他的语句,则在start方法执行后会继续执行下去,不会等着启动的第二个线程完毕后才接着执行。因此,假设我们在"grape.start();"语句后面增加一些输出语句,我们就可以在控制台看到两个线程交替执行的画面。
                当然,进行代码演示前,先给大家来张流程图——如下 :
                为了验证我们上面的说法,我们在上面Thread_Demo1类代码的基础上,添加一些新的东西——我们在main函数第一行语句打印出当前线程的名字(具体打印步骤在代码注释中),并在线程类run方法的第一行打印出第二个线程的名字;
               然后在main函数的"grape.start();" 语句后面再加上一个for循环语句,并且,为了模拟线程交替执行的效果,我们在for循环中也使用Thread.sleep()方法,令main线程也每0.5秒休眠一次
                代码如下 :
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {    //使用sleep方法会产生编译期异常
        //先来看看主线程叫啥名字吧,不会就叫main吧?
            通过Thread类的静态方法currentThread可以获取到当前线程对象,
            而通过getName方法,可以获得当前线程对象的名字。
        System.out.println("第一个线程是:" + Thread.currentThread().getName());
        //创建线程对象
        //启动线程!
        grape.start();
        for (int i = 0; i < 5; ++i) {
            System.out.println("主线程正在执行中,这是👴第 " + (i+1) + " 次出现。");
            Thread.sleep(500);
    @Override
    public void run() {
        //那第二个线程默认名字是啥呢?
        System.out.println("第二个线程是:" + Thread.currentThread().getName());
        while (true) {
                然后选择使用try-catch包围。
            try {
                Thread.sleep(500);      //每执行一次while循环,就让线程休眠0.5秒
            if (times >= 11)
                break;
                运行效果:(如下GIF图)
                我们不但可以清楚地看到主线程和Thread-0线程交替执行的情况,而且也可以看到主线程的确就叫“main”,start启动的第二个线程确实就叫“Thread-0”。更重要的是,当主线程挂掉后,Thread-0线程还行继续运行,并在控制台上不停地打印信息。
                注意:当主线程(main线程)挂掉后(执行完毕),由于Thread-0线程还在运行,所以当前进程并没有结束,而是直到所有线程都挂掉了,进程才退出的。
                因此,我们可以得出结论——多线程中,不会因为main线程的退出就退出整个进程;而是当当前进程的所有线程都退出后,才退出当前进程。
                PS :
                这时候,可能就要有p小将(Personable小将,指风度翩翩的人)出来挑事儿问问题了——看你写得代码注释,既然start方法默认会调用run方法,那我直接调用run方法不就得嘞,为啥还要调用一下start方法捏,这不是脱裤子放屁😅?
                (ಥ _ ಥ)(/感动),p小将总算问出个正经问题了。
                好的,我们先来看看——如果将start方法替换为run方法,会是怎样的输出效果?如下GIF图演示 :
                可以看到,最明显的改变就是run方法中的内容与main方法中的内容不再是挨个轮流的输出了,即不再有线程交替执行的现象了。而是先执行完了run方法中的内容,才接着执行main函数中剩余的其他内容,即主线程出现了阻塞。
                其实,打印出的线程名已经告诉了我们答案——第二个线程是:main。说明整个程序(进程)的执行过程中就只有main线程一个线程,压根没启动新的线程。这与start方法的特点有关。在start方法的源码中,我们可以找到一个start0方法,如下图所示 :
                我们可以根据 Ctrl + b/B 快捷键来继续查看start0方法的源码,如下 :
                可以看到,start0方法其实是Thread类中的一个native方法,native方法表示该方法是由C和C++实现的,由jvm来底层调用,程序员无法手动调用。而start0方法关系到了新线程的启动。
                注意 : start()方法调用了start0()方法后,该线程并不一定会马上执行,只是将线程变成了可运行状态。具体什么时候执行取决于CPU,由CPU来统一调度。如下图所示 :
                在面向对象专题我们说过,java是单继承机制,不允许同一类去继承多个类;在某些情况下,一个类已经继承了另一个类,这时如果我们想把这个类当作线程类来使用,显然无法使用第一种方法。
                java的设计者们提供了第二种方式来创建线程——直接实现Runnable接口,并重写run方法。我们前面说过,第一种创建线程的方式(继承Thread类并重写run方法)根本上靠的是Runnable接口中的run方法,因为Thread类中的run方法其实就是实现了Runnable接口中的run方法。如下图所示 :
                所以,我们跳过Thread类,直接实现Runnable接口并重写run方法,理论上是完全可行的,start方法最终不就是要调用run方法么。
                好的,up就以Thread_Demo2类为测试类,在源文件中另定义Apple类和Fruit类,并让Apple类先继承Fruit类,再实现Runnable接口并重写run方法,如下图所示 :
                接着,我们还是按部就班地在测试类main方法中创建线程类对象,并调用start方法;然而,你会发现你想骂娘了,如下图所示 :
                我**(咋回事儿啊?),没错,不懂人情世故的IDEA居然说没有找到start方法!Crazy!
                当然,其实原因很简单😂。我们来看一下Runnable接口的方法类图,如下 :
                噢,原来Runnable接口是个光棍儿啊(bushi)。 Runnable接口中不存在start方法,你仅仅是实现了Runnable接口,通过Apple类对象来调用start方法当然找不到。那就没有解决方案吗?
                当然有😎,这里我们要用到“代理模式”,什么意思呢?说得通俗点,就是说——start方法不是在Thread类中吗,那我们请Thread类出山,帮咱个忙不就行了。
                代码如下 :
 * @version : 21.0
public class Thread_Demo2 {
        Apple apple = new Apple();
        //请Thread大仙出山帮个忙
        Thread thread = new Thread(apple);
        thread.start();
            System.out.println("主线程正在运行 " + (i + 1));
            Thread.sleep(500);
class Fruit {}
class Apple extends Fruit implements Runnable {
    int times = 0;
    @Override
    public void run() {
        while (true) {
            System.out.println("Apple NB! " + (++times));
            try {
                Thread.sleep(500);
            if (times >= 11)
                break;
                运行效果:
                这里我们用到了一个Thread类的带参构造,如下 :
                它可以接收一个Runnable接口类型的引用变量,那显然我们可以把Apple类对象丢给它,接口的多态么。用Thread类的带参构造把Apple类对象封装起来后,就可以使用thread引用来调用start方法了。Thread类在这里就相当于是一个代理类,帮助我们使用真正的线程类Apple。
        2. 两种创建线程方式的比较 :
                1° 从java的设计来看,通过继承Thread类并重写run方法(第一种方式)或者 通过实现Runnable接口并重写run方法(第二种方式),这两种创建线程的方式在本质上没有区别。最终都是要通过Thread类中的start方法来调用底层的start0方法,从而启动一个新的子线程,并执行子线程类中的run方法。
                2° 但是,通过实现Runnable接口并重写run方法(第二种方式)来创建线程,更加适合多个子线程共享一个资源的情况。比如说,我们可以将同一个线程类对象传递给多个代理,以使得多个线程处理同一个对象,如下所示 :
//以下代码仅作为演示,无实际意义
    Test test = new Test();
    Thread thread_1 = new Thread(test);
    Thread thread_2 = new Thread(test);
    thread_1.start();
    thread_2.start();
class Test implements Runnable {
    @Override
    public void run() {
        //body
                那么,只要我们在线程类的run方法中写上相应的业务代码,就可以实现“启动的多个子线程”共享一个资源的情景。
                除此之外,使用第二种方式还可以规避单继承机制的约束。因此,平时的实际开发中,建议大家用第二种方式——实现Runnable接口并重写run方法——来创建子线程。
四、线程的方法
                setName方法可以设置当前线程的名称;
                而getName方法可以返回当前线程的名称。若没有为当前线程设置名称,则返回默认名称。
        2.start() 和 run() :
                start方法会启动新的线程,因为jvm会调用其底层的start0方法;
                而线程对象的run方法仅仅是一个简单的方法调用,并不会启动新的线程。
                先来看一下Priority是什么意思,如下 :
                setPriority方法可以更改当前线程的优先级;
                而getPriority方法可以获取当前线程的优先级。
                Thread类中提供了三种优先级别,我们可以查看源码,如下 :
                1° MIN_PRIORITY——线程可以设置的最低优先级别,用int类型1表示;
                2° NORM_PRIORITY——线程默认的优先级别,用int类型5表示;
                3° MAX_PRIORITY——线程可以设置的最高优先级别,用int类型10表示。
                sleep方法可以让当前线程休眠指定的毫秒数(暂停执行);
                而interrupt方法可以中断当前线程。由于interrupt方法并没有真正的结束当前线程,所以一般用来中断正在休眠的线程——即,对正在休眠的线程使用interrupt方法可以使其结束休眠,相当于“唤醒”正在休眠的线程。
        5.Δ代码演示 :
                up以Thread_Demo4类为演示类,代码如下 : (先看Cat类中的代码注释)
public class Thread_Demo4 {
        Cat cat = new Cat();
        Thread thread = new Thread(cat);
        //启动线程!
        thread.start();
        //setName 和 getName
        System.out.println("old name = " + thread.getName());
        thread.setName("线程1号");
        System.out.println("new name = " + thread.getName());
        //setPriority 和 getPriority
        System.out.println("\nold priority = " + thread.getPriority());
        thread.setPriority(Thread.MIN_PRIORITY);
        System.out.println("new priority = " + thread.getPriority());
        //先让主线程 main休眠 5s,等待run方法第一个for循环执行完成。
        Thread.sleep(5 * 1000);
            子线程休眠20s太长了,不想等了,倒计时3秒直接唤醒正在休眠的子线程
        for (int i = 3; i > 0; --i) {
            System.out.println("唤醒子线程倒计时:" + i + "~");
            Thread.sleep(1 * 1000);
        //唤醒正在休眠的子线程!
        thread.interrupt();
class Cat implements Runnable {
    @Override
    public void run() {
        //run方法中第一个for循环
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.println("我是一只猫~ (number." + (i + 1) + ")");
            //每执行一次for循环,令子线程休眠1秒(以展示出效果)
            try {
        try {
            //正常情况下,执行完run方法中第一个for循环后,令子线程休眠20秒。
            Thread.sleep(20 * 1000);
                当执行interrupt方法中断子线程的休眠时,
                就会catch到一个InterruptedException类型的异常对象;
                我们可以在catch语句中写上自己的业务代码。
            System.out.println("\n捕获到异常——" + e.getMessage());
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "被唤醒!(被interrupt了)\n");
        //run方法中第二个for循环
            System.out.println("快乐的星猫~ (no." + (i + 1) + ")");
            try {
                Thread.sleep(500);
                运行效果:(如下GIF图)
五、线程的操作
        1.线程退出 :
                线程的退出主要分为两种情况——
                1° 当线程对应的任务执行完毕后,线程会自动退出。
                2° 可以使用“通知”的方式来退出线程,即通过使用变量来控制run方法退出来停止线程。
                up以Thread_Demo3类为测试类,在源文件下定义Car类,并使用实现Runnable接口重写run方法的方式来创建Car类的线程。在Car类中定义控制变量,使主线程可以根据该控制变量来控制run方法的退出,从而退出子线程。
                代码如下 :
public class Thread_Demo3 {
        System.out.println("主线程启动——" + Thread.currentThread().getName());
        //创建线程类对象
        Car car = new Car();
        //请Thread大仙出山
        Thread thread = new Thread(car);
        //启动子线程!
        thread.start();
        //令主线程休眠11秒,当主线程休眠结束后,终止run方法,子线程退出。
        Thread.sleep(11 * 1000);
        System.out.println("主线程已休眠11s,令子线程退出!");
        car.setLoop(false);
class Car implements Runnable{
    //添加控制变量
    private boolean loop = true;
    private int times;
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("子线程启动——" + Thread.currentThread().getName());
        //控制变量可以控制while循环何时结束
        while (loop) {
            System.out.println("道路千万条,安全第一条;行车不规范,亲人两行泪。* " + (++times));
            //每执行一次while循环,令子线程休眠0.5秒
            try {
                Thread.sleep(500);
        System.out.println("子线程已退出!");
    //提供控制变量loop的setter方法,使主线程可以随时通知子线程退出.
    public void setLoop(boolean loop) {
        this.loop = loop;
                运行效果:(如下GIF图)
        2. 线程插队 :
        1° yield() : 静态方法,可以实现线程的礼让。该方法可以让出CPU对当前线程的服务,使得CPU可以专注于执行其他的线程,但是礼让的具体效果取决于CPU的底层调度,一般在资源紧张的情况下更容易礼让成功,其中涉及到了操作系统的底层。所以,使用yield方法不一定礼让成功。
        2° join() : 该方法可以实现线程的插队。并且,一旦插队成功,就一定会优先将插队的线程的所有任务都执行完毕。PS : 想让谁插队,就调用谁的join方法。
                up以Thread_Demo5类为测试类,要达到如下效果——主线程输出滕王阁序的第一段和最后两段,中间部分全部由子线程输出;代码如下 :
public class Thread_Demo5 {
        Poem poem = new Poem();
        Thread thread = new Thread(poem);
        //启动子线程!
        thread.start();
        System.out.println("        豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。\n" +
                "    物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。雄州雾列,俊采星驰。\n" +
                "    台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美。都督阎公之雅望,棨戟遥临;宇文新州之懿范,襜帷暂驻。\n" +
                "    十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库。\n" +
                "    家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯。\n");
        //让子线程插队,优先执行子线程的全部任务。
        try {
            thread.join();
        System.out.println("        勃,三尺微命,一介书生。无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,慕宗悫之长风。\n" +
                "    舍簪笏于百龄,奉晨昏于万里。非谢家之宝树,接孟氏之芳邻。他日趋庭,叨陪鲤对;\n" +
                "    今兹捧袂,喜托龙门。杨意不逢,抚凌云而自惜;钟期既遇,奏流水以何惭?\n" +
                "\n" +
                "        呜呼!胜地不常,盛筵难再;兰亭已矣,梓泽丘墟。临别赠言,幸承恩于伟饯;\n" +
                "    登高作赋,是所望于群公。敢竭鄙怀,恭疏短引;一言均赋,四韵俱成。请洒潘江,各倾陆海云尔。\n");
class Poem implements Runnable {
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("        时维九月,序属三秋。潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。俨骖騑于上路,访风景于崇阿。\n" +
                "    临帝子之长洲,得天人之旧馆。层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。\n" +
                "    鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回;桂殿兰宫,即冈峦之体势。\n" +
                "  \n" +
                "        披绣闼,俯雕甍,山原旷其盈视,川泽纡其骇瞩。闾阎扑地,钟鸣鼎食之家;\n" +
                "    舸舰弥津,青雀黄龙之舳。云销雨霁,彩彻区明。落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。\n" +
                "    渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨,雁阵惊寒,声断衡阳之浦。\n");
        //让子线程每执行完一条语句就休眠1s,以展示出效果。
        try {
        System.out.println("        遥襟甫畅,逸兴遄飞。爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏。睢园绿竹,气凌彭泽之樽;\n" +
                "    邺水朱华,光照临川之笔。四美具,二难并。穷睇眄于中天,极娱游于暇日。\n" +
                "    天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。望长安于日下,目吴会于云间。\n" +
                "    地势极而南溟深,天柱高而北辰远。关山难越,谁悲失路之人;萍水相逢,尽是他乡之客。\n" +
                "    怀帝阍而不见,奉宣室以何年?\n");
        try {
        System.out.println("        嗟乎!时运不齐,命途多舛。冯唐易老,李广难封。屈贾谊于长沙,非无圣主;\n" +
                "    窜梁鸿于海曲,岂乏明时?所赖君子见机,达人知命。老当益壮,宁移白首之心?\n" +
                "    穷且益坚,不坠青云之志。酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢。北海虽赊,扶摇可接;\n" +
                "    东隅已逝,桑榆非晚。孟尝高洁,空余报国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭!\n");
                运行效果:(如下GIF图)
                可以看到,子线程执行的run方法中,每输出一句都要休眠1秒钟。但是由于子线程插队,cpu必须将子线程的run方法执行完毕后才能继续回到主线程执行剩余部分。
        3.线程守护 :
                用户线程:也叫工作线程;退出方式有两种——①任务执行完毕后自动退出;②通过通知的方式退出。
                守护线程:守护线程一般是为工作线程来服务的。守护线程存在的目的是——当其他所有的线程都退出后,守护线程才自动退出。常见的守护线程就是——java中的垃圾回收机制。
                对于守护线程,你可以理解为——就是一个“兜底的”,比方说,一个宿舍六个人,规定谁最晚上床谁关灯,那最后留下的那个哥们,一定是在其他五个人均已上床后,它才去关灯,然后上床。此时,最后关灯的哥们就相当于是一个“守护者”😎。
                守护线程的英文是Demon,如下:
                up以Thread_Demo6类为测试类,代码如下 :
public class Thread_Demo6 {
        Ye ye = new Ye();
        Thread thread = new Thread(ye);
        //设置ye为守护线程
        thread.setDaemon(true);
        //启动👴线程
        thread.start();
        //当for循环执行完毕后,主线程就会退出,此时没有其他线程运行了,因此守护线程👴也会退出。
        for (int i = 0; i < 11; ++i) {
            System.out.println("此处不留👴,自有👴光处!" + (i + 1));
            //每执行一次for循环,让主线程休眠1s,以展示出效果
            Thread.sleep(1000);
class Ye implements Runnable {
    @Override
    public void run() {
        int times = 0;
            一个死循环,如果不是守护线程的话,永远不会退出。
        while (true) {
            System.out.println("卷死👴了! " + (++times));
            //每执行一次while循环,令子线程休眠0.5秒,不然太快了
            try {
                Thread.sleep(500);
                运行效果:(如下GIF图)
六、 线程的状态
        1.线程的7种状态:
                首先我们得明白,java语言的设计者——即java官方的标准到底定义了几种线程的状态。通过查看Thread类的源代码,我们可以在其中找到一个内部类State,如下图所示 :
                显然State类是一个枚举类,java的设计者在该枚举类中给出了线程的状态,共6种。我们也可以在API文档中直接查看,如下图所示 :
                官方定义的线程的6种状态分别为——
                ①NEW(尚未启动);
                ②RUNNABLE(正在JVM中执行);
                ③BLOCKED(被阻塞);
                ④WAITING(等待其他线程执行特定任务);
                ⑤TIMED_WAITING(等待指定时间);
                ⑥TERMINATED(业已退出)
                这时候可能就要有p小将(Personable小将,指风度翩翩的人)出来bb问了:丫的牛头不对马嘴 !标题还写着7种状态,写着写着变成6种了,搁这儿阉割呢?
                诶,p佬先别急,这不,下面一张线程生命周期图就给大伙儿说明白了。
        2.线程的生命周期图:(重要)
                如下图所示 :
                老规矩,我们一步一步来看——
                1° 当我们通过new关键字创建一个新的线程对象后,线程就处于“NEW”的状态(新建状态);
                2° 当start() 方法中的start0() 方法正式启动新的线程后,线程就进入了“RUNNABLE”的状态(可运行状态)。"RUNNABLE"对应上图中间的粉色大矩形框.
                    因此, 如果我们细分的话, “RUNNABLE”状态又可分为两种具体的状态——Ready(就绪状态)和 Running(运行状态);其中,就绪状态Ready表示当前线程可以运行,但最终会不会被执行要取决于该线程会不会被调度器选中; 如果线程被选中执行,那线程就进入了运行状态Running。
                    也就是说,如果我们把Ready和Running合并看作一个状态,也就是RUNNABLE(可运行状态),那线程就可以处于6种状态的一种,与java的官网文档相匹配;但如果我们细化,那就是我们上面标题说的“7种状态”。
                3° 当线程的任务执行完毕后,线程就会进入“TERMINATED”状态(终止状态),可称为线程“死掉了”或者“挂掉了”。
                4° 如果一个正处于RUNNABLE状态的线程,调用了一个锁,线程就可能进入“BLOCKED”状态(阻塞状态),直到获得锁后重新进入RUNNABLE状态。
                5° 如果一个处于RUNNABLE状态的线程遇到了wait, join, park这些方法,就可能进入“WAITING”状态(等待执行状态)。比方说,我们上文中提到的join方法,当第二个线程通过join方法插队成功后,cpu就会优先去执行插队的线程,那么原先的第一个线程此时就处于WAITING状态,必须等待第二个线程执行完毕后,才能返回到第一个线程中继续执行。第一个线程也可以通过notify等方法重新回到RUNNABLE状态。
                6° 对于“TIMED_WAITING”状态(超时等待状态),最经典的就是我们上面一直在用的sleep方法,令指定线程休眠指定时间,时间结束后重新回到RUNNABLE状态。
                7° 对于RUNNABLE细分的两个状态Ready 和 Running,它们之间可以进行相互转化。比方说,可以将一个正在运行的线程挂起,使其进入就绪状态;或者对一个正在运行的线程使用yield方法进行礼让,使其进入就绪状态。其实,这张线程生命周期图也间接验证了我们之前提到的观点——使用yield方法不一定会礼让成功;因为yield之后只是进入就绪状态了,如果在资源充足的情况下,它可能重新被调度器选中并执行;而join方法则是直接将该线程置为了WAITING状态。
                up以Thread_Demo7类为测试类,代码如下 :
public class Thread_Demo7 {
        State state = new State();
        Thread thread = new Thread(state);
            getState方法可以获取指定线程当前的状态。
        System.out.println("当前线程的状态——" + thread.getState());
        thread.start();
            只要线程当前的状态不为TERMINATED(终止状态),就不停输出它当前的状态。
        while (thread.getState() != Thread.State.TERMINATED) {
            Thread.sleep(500);
class State implements Runnable {
    @Override
    public void run() {
        int times = 0;
        while (true) {
            System.out.println("现在是啥子状态噢——" + (++times));
            try {
                Thread.sleep(500);
            if (times >= 5)
                break;
                运行效果:(如下GIF图)
七、线程同步机制
        1.概述 :
        在多线程编程中,一些敏感数据或者重要数据往往不允许被多个线程同时访问,因此会用到线程访问技术。通过线程同步机制,使得重要数据在同一时刻最多只能被一个线程访问,以保证数据的完整性。
        所谓“线程同步”,即——当已经有一个线程对内存中的某些数据进行操作时,其他线程都不能访问这个内存地址。直到该线程执行完毕任务,其他线程才能对该内存地址进行操作。
        2.使用 :
                1° 同步代码块
        synchronized (对象){
                //body(需要被同步的代码写在这儿)
        Δ说明 :
        使用“synchronized(对象)”的格式修饰代码块,称为“对象锁”,只有拿到了对象锁的线程才可以访问该同步代码块,访问完毕后,再将对象锁放回去。下一次线程如果想访问该同步代码块,需重复上述操作。
                2° 同步方法
        public synchronized void f(parameter list) {
                //body(需要被同步的代码写到这儿)
        Δ说明 :
        synchronized关键字修饰方法,表示整个方法是一个同步方法。在同一时刻,同步方法只能被最多一个线程访问。
        3.案例 :
                利用线程同步机制解决经典的“超卖”问题。
                up以Thread_Demo8类为测试类,代码如下 :
 * 线程同步机制——
 * 解决经典“ 超卖 ”问题。
public class Thread_Demo8 {
        //采用实现Runnable接口的方式创建线程类对象
        Conductor conductor = new Conductor();
        //给出三个代理,相当于售票员共有三位,三个线程共享一个资源。
        Thread thread1 = new Thread(conductor);
        thread1.setName("售票员1号");
        Thread thread2 = new Thread(conductor);
        thread2.setName("售票员2号");
        Thread thread3 = new Thread(conductor);
        thread3.setName("售票员3号");
        //启动线程
        thread1.start();
        thread2.start();
        thread3.start();
class Conductor implements Runnable {
    //所有售票员共售卖600张票
    private int sum = 600;
    //控制变量
        1.因为所有线程默认都会调用run方法,所以,利用封装的思想相关业务代码封装到sell方法中。
        2.通过添加synchronized关键字,将sell方法设置为同步方法。
          同一时刻,仅允许有一个线程访问sell方法。
    public synchronized void sell() {
        //如果sum == 0,说明票买完了,直接走人儿!
        if (sum <= 0) {
            loop = false;
            System.out.println("卖完了敖~");
            return;
        //售票员使用机器卖票,每卖出一张就休眠0.01秒。
        try {
            Thread.sleep(10);
        //实现显示当前还剩多少张票没有卖出。
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "卖出一张票," + "还剩 " + (--sum) + " 张票。");
    @Override
    public void run() {
        while (loop) {
            sell();
                运行效果 : (如下GIF图)
                GIF图演示中,最后打印出了三句“卖完了敖~”,说明三个线程是真正存在的,但是为什么实际卖票的就一个线程呢?说来惭愧😂,因为up设置的票数少了,CPU不屑于调用售票员2号和售票员3号;经过实测,在up电脑上,如果设置500张以上,就可以看到他们了,但是设置的票数太多的话,最后录出来的GIF图片太大了不能上传,也是没办法。
                当然,大家可以在自己电脑上试试,一般情况下出现其他售票员所需的票数越高,说明你电脑性能越好😂。休眠时间尽量设置的短一些更容易调用到其他线程。
八、关于“锁”
        1.互斥锁
        1° java中引入了“对象互斥锁”的概念,以保证共享数据操作的完整性。每个对象都对应于一个可称为“互斥锁”的标记,该标记用来保证同一时刻仅允许一个线程访问该对象。
        2° 当某个对象被synchronized关键字修饰时,表明该对象在任一时刻仅允许被一个线程访问。
        3° 如果是非静态的同步方法,它的锁默认是this,也可以是其他对象(要求是同一个对象);如果是静态的同步方法,它的锁为当前类本身。
            对于非静态方法,比方说,对于上面卖票问题的sell方法,我们可以把同步方法转换为同步代码块,“(对象)”中放入this,如下所示 :
public /*synchronized*/ void sell() {
        //synchronized关键字修饰的同步代码块
        synchronized (this) {
            if (sum <= 0) {
                loop = false;
                return;
            try {
                Thread.sleep(10);
            我们也可以自己定义一个对象来使用,如下图所示:
image.png            这么做也是可以的不会发生超卖现象。重点就在于——保证多个线程争夺的是同一个锁对象。
            对于静态方法,同步的静态方法在形式上不变化;但若想在一个静态方法中定义一个同步代码块,需要将括号中的对象改为“类名.class”。
        4° 线程同步机制的局限性——会降低程序的执行效率。为了尽可能减少这种效率的损耗,建议优先使用同步代码块而不是同步方法,因为同步代码块范围更小更精准,相对同步方法效率更高。
        2.死锁 :
        线程的死锁是指——当多个线程都占用了对方的资源,但不肯相让,既不能释放资源也无法获取资源,就会导致死锁。
        比方说,有两个线程A和B,A线程想获取B的资源,而B线程想获取A的资源;但是A线程和B线程又分别占据了A对应的资源和B对应的资源,此时A线程和B线程既无法释放资源也无法进一步获取资源,始终处于“BOLCKED”状态,造成死锁。
        因此,编程中,我们应该尽量避免“死锁”的发生。
                up以Thread_Demo9类为测试类,代码如下 :
public class Thread_Demo9 {
            为两个线程分别赋予不同的key值。
        Lock lock1 = new Lock(true);
        Lock lock2 = new Lock(false);
        lock1.setName("A线程——大头姐姐");
        lock2.setName("B线程——小头哥哥");
        lock1.start();
        lock2.start();
class Lock extends Thread {
        使用static修饰Object类型的对象,以保证多个线程共享相同的对象。
    static private Object o1 = new Object();
    static private Object o2 = new Object();
    private boolean key;
    public Lock(boolean key) {
        this.key = key;
        if语句和else语句中分别设置两个嵌套同步代码块,两把对象锁分别是o1和o2;
        只不过,if语句中是先抢o1对象,而else语句中是先抢o2对象。
        那么只要A,B两个线程的初始key值不同,就极容易发生死锁——A线程和B线程都卡在第一层同步代码块里出不来了!
    @Override
    public void run() {
        if (key) {
            synchronized (o1) {
                System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "拿到了o1对象锁!");
                synchronized (o2) {
                    System.out.println("先拿到了o1,现在拿到了o2");
            synchronized (o2) {
                System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "拿到了o2对象锁!");
                synchronized (o1) {
                    System.out.println("先拿到o2,现在拿到了o1");
                运行结果:(卡着就不动了,程序永远不会自动停止)
        3.释放锁 :
        1° 常见释放锁的四种情况——
                ①当前线程对应的同步方法或者同步代码块执行完毕,线程自动退出。
                人话 : 拉完了,完事儿就出来了😋。
                ②当前线程对应的同步方法或者同步代码块,在执行过程中遇到了break或者return。
                人话 : 拉一半儿呢,老师👩‍💼点名了,夹断,出来。
                ③当前线程对应的同步方法或者同步代码块,在执行过程中遇到了未处理的Error或者Exception。
                人话 : 拉着正酣😙呢,突然发现“彻硕儿”是坏的,拉出去的全掉楼下了,吓得赶紧出来😱。
                ④当前线程对应的同步方法或者同步代码块,在执行过程中遇到了线程对象的wait方法,线程暂停执行,并释放锁。
                人话 : 蹲的腿都麻了还挤不出二两💩来,先出去补两斤地瓜,含章可贞,以时发也。
        2° 常见不释放锁的两种情况——
                ①线程执行同步代码块或者同步方法时,程序调用了Thread.sleep(...)方法或者Thread.yield()方法,只是暂停当前线程的执行,并不会释放锁。对于前者,会使当前线程进入TIMED_WAITING状态,对于后者,会使当前线程进入Ready状态。
                人话 : 前者——刚拉出一块儿大的,实在累的不彳亍了,先一屁股坐下去睡会儿😴,管他是什么触觉;后者——边拉边背诵“孔融让梨”的故事,幡然醒悟,不管是拉了多少还是正在往下坠,直接起身👍。
                ②线程执行同步代码块或者同步方法时,其他线程调用了该线程的suspend方法,将该线程挂起,但挂起后依然不会释放锁。PS : 不推荐使用suspend方法和resume方法,因为已经过时。
                人话 : 你被打上了思想🧠钢印,始终认为自己想去拉,于是便占着茅坑不拉💩。
九、完结撒❀
        🆗,以上就是我们“多线程”基础部分的全部内容。不出意外,多线程专题将是我们javaSE基础的最后一个专题了。之后up会将java基础,java进阶,java高级等内容总结到一块儿,进行一个汇总。感谢阅读!
        System.out.println("END-----------------------------------------------------------------------------");
